Jak dobrać kondensator filtrujący za mostkiem prostowniczym w zasilaczu LM317?
05 Wrz 2009 18:31 28371 32
Jak dobrać pojemność kondensatora filtrującego za mostkiem prostowniczym i jakie wartości kondensatorów stosować przed oraz za LM317, żeby zasilacz był stabilny?
Pojemność kondensatora za mostkiem dobiera się z dopuszczalnych tętnień według C = I·t/ΔU, więc im większy prąd i mniejsze tętnienia, tym większa pojemność [#6984181] Przy transformatorze 12 V i poborze 1,5 A na wejściu LM317 zostaje bardzo mały zapas napięcia, więc dla ok. 1 V tętnień wychodzi rząd 15 000 µF, a ten transformator i tak może nie utrzymać 12 V na wyjściu przy pełnym obciążeniu [#6984291][#6984446] W praktyce na forum padła też reguła „co najmniej 1000 µF na 1 A”, a jako kompromis dla lżejszych obciążeń proponowano 4700 µF [#6992826][#6983927] Za LM317 kondensator może być dużo mniejszy: 47–220 µF, a w zasilaczu warsztatowym najlepiej dać go możliwie blisko zacisków wyjściowych [#6984291] Dodatkowo kondensator 1 µF między ADJ a masą może zmniejszać tętnienia na wyjściu [#6985537]
  • #1 6983914
  • #2 6983927
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Daj 4700µF i wystarczy na pewno. Pozdrawiam
  • #3 6983950
  • #4 6984069
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    Wszystko zależy od tego, jakie tętnienia są dopuszczalne.
    Ze swojego zasilacza dostaniesz maksymalnie 12V za mostkiem, do tego dochodzi spadek na stabilizatorze, właściwie transformator masz dobrany tak, że maksymalne napięcie wyjściowe przy pełnym prądzie nie powinno przekraczać 10V.
    Wzór jest prawidłowy, tylko zazwyczaj godzimy się z dużymi tętnieniami. Nie ma co przesadzać, ale zastanów się, jakie chciałbyś maksymalne napięcie za stabilizatorem, i jaki prąd wyjściowy.
  • #5 6984121
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    I pamiętaj, że kondensator, gdy jest rozładowany, to w pierwszej chwili po włączeniu zasilania stanowi praktycznie zwarcie. Dlatego do pojemności muszą w zasilaczach być dobrze dobrane półprzewodniki i dlatego przeważnie sprzęt pada najczęściej bezpośrednio po włączeniu.
  • #6 6984181
    lechoo
    Ocena: 546
    $$C = \frac{I \times t}{\Delta U}$$
  • #7 6984215
  • #8 6984291
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    No to transformator masz 12V, napięcie szczytowe to prawie 17V, do tego spadek na diodach i robi się nieco ponad 15V. Do tego spadek na stabilizatorze minimum 2V, no to mamy 13V. Z tego wszystkiego wynika, że maksymalne tętnienia, na jakie sobie możesz pozwolić, to 1V. No niestety, wychodzi 15 000 uF. Gdybyś miał transformator o trochę wyższym napięciu, wystarczyłoby np. 4700uF, diody w mostku miałyby lżej a układ nie paliłby bezpiecznika przy każdym uruchomieniu. Może da się trochę zwojów dowinąć do tego transformatora?
    Kondensator za LM317 może być mały, 47-220uF, jeżeli to zasilacz uniwersalny/warsztatowy, to najlepiej przylutować go tuż przy zaciskach wyjściowych zasilacza.
  • #9 6984446
  • #10 6984461
  • #11 6984690
  • #12 6984757
  • #14 6985171
  • #15 6985271
  • #16 6985273
  • #17 6985537
    Xweldog
    Ocena: 106
    Porządne Schottky do połowy Graetza znajdziesz w każdym zasilaczu ATX i można je uzyskać praktycznie za darmo. Im większy prąd przewodzenia tym dadzą mniejszy spadek. Zasilacze analogowe są też filtrami tętnień. LM317 daj w pin Adj do masy np. 1µF. Sprawdź poziom tętnień z i bez niego.
  • #18 6985550
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    marekzi napisał:
    Powyższe wyjaśnienia nie uwzględniają problemu tętnień, coby ci nie gmatwać całego zagadnienia.
    W diody Schottky'ego się raczej nie baw - zyskasz ok. 1V, nie wiem jak jest z ich ceną (diody na 1A)
    Ale problem tętnień jest bardzo ważny, bo zyskując 1V dzięki diodom Schottky'ego można użyć kondensatorów np. 10 000 uF zamias 20 000 uF i w efekcie być może będzie nawet taniej. Już tak dokładnie nie chciałem liczyć bo jak sam zauważyłeś, należałoby pomierzyć transformator.
  • #19 6985565
  • #20 6985714
    Xweldog
    Ocena: 106
    Nikomu nie każę nic "rozbebeszać", ktoś wspomniał o cenie gdy obecnie uszkodzone ATX są ogólnie dostępne i z nich za darmo można uzyskać porządne Schottky z 16-45A. Przy poborze prądu rzędu 1A na nich spadek będzie rzędu 0,2V. Na pewno ze 2 razy niższy niż na 3 amperowych.
  • #21 6986193
  • #22 6986352
  • #23 6986382
    store10
    Ocena: 56
    Nie wiem jak w Tarnowie i gdzie indziej, ale w Krakowie nie ma sinusa w sieci tylko coś ala trapez (i w ogóle mnie to nie dziwi) o Vpp 600V, a nie jak wychodzi z obliczeń 230V*1.414*2=650V także ten √2 to jakaś lipa :). Zmierz sobie.
  • #24 6986692
  • #25 6986832
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    marekzi napisał:
    A to dobre!
    Nie siej początkującemu zamętu w głowie - bo weźmie to co piszesz na poważnie.
    Hmm.. zastanów się zanim kogoś wyśmiejesz :P Oto dowód, zdjęcie robione przed chwilą:
    5V/działkę, można odczytać, że napięcie szczytowe to ok. 9,7V. Po podzieleniu przez pierwiastek z dwóch, wychodzi 6,86V, a miernik pokazuje 7,43V.
  • #26 6986985
  • #27 6987113
  • #28 6987384
  • #29 6987535
  • #30 6987566
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 888
    Ja też będę musiał złożyć reklamancie do elektrowni :D
Dyskusja dotyczy doboru kondensatora filtrującego za mostkiem prostowniczym w zasilaczu opartym na układzie LM317 z transformatorem 12V 3,3A i mostkiem prostowniczym 2A. Wątpliwości pojawiły się wokół wzoru wskazującego bardzo dużą pojemność kondensatora (np. 30 000 µF przy 1,5A), podczas gdy praktyka pokazuje stosowanie znacznie mniejszych wartości (np. 1000 µF na 1A). Uczestnicy wyjaśnili, że dobór pojemności zależy od dopuszczalnych tętnień napięcia oraz napięcia na wejściu stabilizatora, które musi być o około 2-2,5V wyższe od napięcia wyjściowego. Przy transformatorze 12V i obciążeniu 1,5A realne napięcie po prostowaniu i filtracji wynosi około 15-19V, a minimalna pojemność kondensatora filtrującego powinna wynosić około 15 000 µF, aby utrzymać tętnienia na poziomie około 1V. Kondensator za LM317 może mieć mniejszą pojemność (47-220 µF) i powinien być umieszczony blisko wyjścia stabilizatora. Zastosowanie diod Schottky’ego w mostku prostowniczym zmniejsza spadki napięcia i pozwala na użycie mniejszych kondensatorów filtrujących. Wskazano, że mostek prostowniczy 2A jest za słaby dla 1,5A obciążenia i warto zastosować diody o większym prądzie przewodzenia. Przeprowadzono pomiary napięć na różnych etapach zasilacza, potwierdzając spadki napięcia pod obciążeniem oraz wpływ tętnień. Podsumowując, dobór kondensatora filtrującego powinien uwzględniać rzeczywiste napięcia i prądy, spadki na diodach i transformatorze oraz wymagania stabilizatora LM317, a praktyczne wartości pojemności są mniejsze niż te wynikające z teoretycznych wzorów, jeśli dopuszczalne są większe tętnienia.
