obniżenie częstotliwości Intel Celeron M
kazimi 05 Wrz 2009 19:54 2097 6
  • #1 6984212
    kazimi
    Pierwszy moj post w tym dziale (zazwyczaj zagladam na mikrokontrolery) - mam nadzieję, że dobrze trafiłem.
    Mam następujący problem, który jest dla mnie dosyć irytujący. Będzie również denerwujący dla mojego przyszłego wspollokatora w akademiku, dlatego tez chcialbym sie jak najszybciej z nim uporac.
    Posiadam lapka fujitsu siemens c1020. Co jakis czas (srednio tak raz na minute, moze troche czesciej) slychac, jak na parenascie sekund wlacza sie w nim wiatraczek. Dosyc to slychac i jest wqrzajace.
    Od razu nadmienie, ze moja wiedza w temacie komputerow nie jest za duza, dlatego prosze o wyrozumialosc ;]
    Sprawdzilem sobie, ze temperatura procka dochodzi mi nawet do 60 stopni. Procek to Intel Celeron z serii Mobile. W koncu otworzylem kompa (tzn. tak z wierzchu zdjalem klawiature) i okazalo sie, ze radiator nie do konca styka z prockiem, wiec chlodzenie jest kiepskie - postaram sie wiec jakos docisnac ten radiator (pamietajac o pascie oczywiscie). Tu lezy glowna przyczyna zapewne.
    No i teraz to z czym nie wiem jak sobie poradzic.
    Chcialbym tez jednak sprobowac obnizyc czestotliwosc taktowania - czy jest to dobry pomysl ?? Procek chodzi teraz chyba na maxa swoich mozliwosci:
    Nadmienie, ze tego kompa uzywam max. do ogladania filmow, wiec jezeli by sie udalo obnizyc czestotliwosc procka a co za tym idzie ilosc ciepla, bylbym happy. Probowalem zrobic to w biosie, ale wyglada na to, ze sie nie da. Sciagnalem sobie program speedFun, no ale tam trzeba podac jaka sie ma plyte glowna - no a everest to mi pokazuje FUJITSU LIFEBOOK C Series ...
    Tak wiec prosze o podpowiedz, jak ewentualnie moge obnizyc sobie czestotliwosc tego procka.
    Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki ;]
    Oj chociaz zagladnalem tam raz jeszcze, mam teraz troche bardziej "rozgrzanego" kompa i wyglada na to, ze radiator sie tak rozgrzal, ze dobrze przylega do procka (tam jest fragment z jakiegos innego materialu, co powoduje pewnie to wygiecie). Tak wiec nawet jezeli dam troche swiezej pasty, to srednio mi to pomoze. Tak wiec przydalo by mi sie go troche "skrecic"...
  • #2 6984417
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Obniżenie częstotliwości jak dla mnie nie ma sensu gdyż procek został zrobiony tak żeby bezproblemowo chodzić na 2.0 Ghz... więc bez sensu raczej. Zdejmij radiator, wyczyść go z pasty i tak samo zrób z procesorem i daj nową pastę, tylko nie najtańszą tylko jakąś lepszą ze srebrem, posmaruj dość konkretnie i dobrze dociśnij radiator. Powinno poprawić sytuację... ;)
  • #3 6984444
    kazimi
    No tak zamierzam zrobic. Choc jak sprawdzam palcem to radiator wydaje się minimalnie chłodniejszy (ale to na prawde minimalnie) jak procek, wiec cieplo jest tak na oko dosyc dobrze przewodzone. Dlatego chcialbym sprobowac skrecic tego procka.
  • #4 6984473
    Luke15
    Na początek spróbuj zrobić tak jak mówiłem, a jeśli to nie pomoże a zależy Ci na cichej pracy kompa to się skręci procesor i po problemie ;)
  • #5 6984536
    kazimi
    Hmm tylko ze paste bede mial najwczesniej w poniedzialek (o ile, bo jestem teraz za granica), no a mam jeszcze dzis wieczor i caly dzien jutro nic do roboty ;];]
  • #6 6984972
    iron64
    Poziom 41  
    A mi to wygląda na zwykły desktopowy procesor. Daj screeny z Everesta, zakładka cpu, bo to co dałeś to mówi tyle co nic.
    Obniżenie częstotliwości samej, da ci ze dwa stopnie mniej jedynie. Jak robić to z sensem, czyli vcore plus częstotliwość. Z tym jednakże zastrzeżeniem, iż tu potrzebna jest wiedza i często praktyka, a jeśli to jest procesor desktopowy to i to nie pomoże w niczym.
  • #7 6985019
    kazimi
    Ok, moge i sprobowac z napieciem, tylko prosze o porade, jak to zrobic ;].
    Ponizej raport z Everest'a:
    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
        Wersja                                            EVEREST v2.20.405/pl
        Strona domowa                                     http://www.lavalys.com/
        Typ raportu                                       Szybki raport
        Komputer                                          KAZEK
        Generator raportu                                 Paweł
        System operacyjny                                 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
        Data                                              2009-09-05
        Czas                                              22:52
    --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Właściwości CPUID:
          CPUID: producent                                  GenuineIntel
          CPUID: nazwa procesora                            Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
          CPUID: nr wydania                                 00000F27h
          ID marki IA                                       0Fh  (Mobile Intel Celeron 4)
          ID platformy                                      11h  (Mobile uFCPGA478)
          Numer seryjny procesora IA                        Nieznane
          Microcode Update Revision                         39
          Układy HTT / CMP                                  0 / 0
        Zbiór instrukcji:
          64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T)         Nieobsługiwane
          Alternate Instruction Set                         Nieobsługiwane
          AMD 3DNow!                                        Nieobsługiwane
          AMD 3DNow! Professional                           Nieobsługiwane
          AMD Enhanced 3DNow!                               Nieobsługiwane
          AMD Extended MMX                                  Nieobsługiwane
          Cyrix Extended MMX                                Nieobsługiwane
          IA-64                                             Nieobsługiwane
          IA MMX                                            Obsługiwane
          IA SSE                                            Obsługiwane
          IA SSE 2                                          Obsługiwane
          IA SSE 3                                          Nieobsługiwane
          Instrukcja CLFLUSH                                Obsługiwane
          Instrukcja CMPXCHG8B                              Obsługiwane
          Instrukcja CMPXCHG16B                             Nieobsługiwane
          Instrukcja Conditional Move                       Obsługiwane
          Instrukcja MONITOR / MWAIT                        Nieobsługiwane
          Instrukcja RDTSCP                                 Nieobsługiwane
          Instrukcja SYSCALL / SYSRET                       Nieobsługiwane
          Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT                     Obsługiwane
          Instrukcja VIA FEMMS                              Nieobsługiwane
        Własności zabezpieczeń:
          Advanced Cryptography Engine (ACE)                Nieobsługiwane
          Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB)    Nieobsługiwane
          Hardware Random Number Generator (RNG)            Nieobsługiwane
          Montgomery Multiplier & Hash Engine               Nieobsługiwane
          Processor Serial Number (PSN)                     Nieobsługiwane
        Własności opcji zasilania:
          Automatic Clock Control                           Obsługiwane
          Enhanced Halt State (C1E)                         Nieobsługiwane
          Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Nieobsługiwane
          Frequency ID Control                              Nieobsługiwane
          LongRun                                           Nieobsługiwane
          LongRun Table Interface                           Nieobsługiwane
          PowerSaver 1.0                                    Nieobsługiwane
          PowerSaver 2.0                                    Nieobsługiwane
          PowerSaver 3.0                                    Nieobsługiwane
          Processor Duty Cycle Control                      Obsługiwane
          Software Thermal Control                          Nieobsługiwane
          Temperature Sensing Diode                         Nieobsługiwane
          Thermal Monitor 1                                 Obsługiwane
          Thermal Monitor 2                                 Nieobsługiwane
          Thermal Monitoring                                Nieobsługiwane
          Thermal Trip                                      Nieobsługiwane
          Voltage ID Control                                Nieobsługiwane
        Własności CPUID:
          36-bit Page Size Extension                        Obsługiwane
          Address Region Registers (ARR)                    Nieobsługiwane
          CPL Qualified Debug Store                         Nieobsługiwane
          Debug Trace Store                                 Obsługiwane
          Debugging Extension                               Obsługiwane
          Fast Save & Restore                               Obsługiwane
          Hyper-Threading Technology (HTT)                  Nieobsługiwane
          L1 Context ID                                     Obsługiwane
          Local APIC On Chip                                Nieobsługiwane
          Machine Check Architecture (MCA)                  Obsługiwane
          Machine Check Exception (MCE)                     Obsługiwane
          Memory Configuration Registers (MCR)              Nieobsługiwane
          Memory Type Range Registers (MTRR)                Obsługiwane
          Model Specific Registers (MSR)                    Obsługiwane
          Page Attribute Table (PAT)                        Obsługiwane
          Page Global Extension                             Obsługiwane
          Page Size Extension (PSE)                         Obsługiwane
          Pending Break Event                               Obsługiwane
          Physical Address Extension (PAE)                  Obsługiwane
          Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Nieobsługiwane
          Self-Snoop                                        Obsługiwane
          Time Stamp Counter (TSC)                          Obsługiwane
          Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Nieobsługiwane
          Virtual Mode Extension                            Obsługiwane
        CPUID Registers (CPU #1):
          CPUID 00000000                                    00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
          CPUID 00000001                                    00000F27-0001080F-00004400-BFEBF9FF
          CPUID 00000002                                    665B5101-00000000-00000000-003C7040
          CPUID 80000000                                    80000004-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000002                                    20202020-20202020-626F4D20-20656C69
          CPUID 80000003                                    65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
          CPUID 80000004                                    20295228-20555043-30302E32-007A4847
        MSR Registers:
          MSR 00000017                                      000E-0000-0000-0000
          MSR 0000002A                                      0000-0000-0000-0000
          MSR 0000002C                                      0000-0000-1430-0014
          MSR 0000008B                                      0000-0039-0000-0000
          MSR 0000019A                                      0000-0000-0000-0000
          MSR 0000019B                                      0000-0000-0000-0000
          MSR 0000019C                                      0000-0000-0000-0000
          MSR 000001A0                                      0000-0000-0000-00C9
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
        B00 D00 F00:  VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller
          Offset 00:  06 11 48 31  06 00 10 22  00 00 00 06  00 80 00 00
          Offset 10:  08 00 00 A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 8C 11
          Offset 30:  00 00 00 00  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 40:  00 18 88 80  82 44 00 00  18 18 88 80  82 44 13 00
          Offset 50:  E8 5F EF 88  44 05 10 10  D1 00 08 10  10 10 10 10
          Offset 60:  02 AA 00 E0  D6 99 41 35  4D 45 43 58  99 8F 00 00
          Offset 70:  82 C8 00 01  00 83 91 00  00 00 00 00  00 00 02 02
          Offset 80:  0F 61 00 00  C0 70 00 00  03 00 06 00  00 00 00 00
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset A0:  02 C0 20 00  07 02 00 1F  04 01 00 00  2D 92 04 00
          Offset B0:  40 9B 52 9B  80 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00
          Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  11 00 11 00  78 38 62 00
          Offset E0:  00 C0 00 01  00 00 01 00  40 00 00 00  00 00 00 00
          Offset F0:  00 00 00 08  02 00 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D01 F00:  VIA AGP Controller
          Offset 00:  06 11 91 B0  07 01 30 A2  00 00 04 06  00 00 01 00
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 D0 00 00
          Offset 20:  00 E0 F0 EF  00 90 F0 9F  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 08 00
          Offset 40:  81 C5 00 44  24 72 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 80:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D0A F00:  O2Micro OZ6933 CardBus Controller
          Offset 00:  17 12 33 69  87 00 10 04  01 00 07 06  00 20 82 00
          Offset 10:  00 F0 DF FE  A0 00 00 02  00 0A 0A 40  00 E0 DF FE
          Offset 20:  00 E0 DF FE  00 E0 DF FA  00 D0 DF FE  01 FE 00 00
          Offset 30:  FD FE 00 00  01 FD 00 00  FD FD 00 00  09 01 80 00
          Offset 40:  CF 10 E7 10  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 90:  BF 23 00 0C  EA 03 42 82  00 00 50 20  00 00 00 00
          Offset A0:  01 00 02 FE  00 40 C0 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D0A F01:  O2Micro OZ6933 CardBus Controller
          Offset 10:  00 D0 DF FA  A0 00 00 02  00 0B 0B 40  00 C0 DF FA
          Offset 20:  00 C0 DF FA  00 C0 DF F6  00 B0 DF FA  01 FC 00 00
          Offset 30:  FD FC 00 00  01 FA 00 00  FD FA 00 00  09 02 80 00
        B00 D0C F00:  Texas Instruments TSB43AB21 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
          Offset 00:  4C 10 26 80  06 00 10 02  00 10 00 0C  04 80 00 00
          Offset 10:  00 00 00 F0  00 40 00 F0  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 62 11
          Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 02 04
          Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 7E  00 80 00 00  00 00 00 00
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  88 00 00 00
          Offset F0:  10 00 00 00  82 10 00 00  CF 10 62 11  00 00 00 00
        B00 D0D F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
          Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 80 00 00
          Offset 10:  01 E0 00 00  00 80 00 F0  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 1C 11
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 20 40
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 50:  01 00 C2 F7  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D11 F00:  VIA VT8233C PCI-ISA Bridge
          Offset 00:  06 11 74 30  0F 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 8F 11
          Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 40:  04 00 A0 00  00 00 00 00  0C 60 00 00  04 00 0A 08
          Offset 50:  81 08 09 00  00 90 A9 A0  00 1C 00 00  00 00 00 00
          Offset 60:  60 00 2C 00  00 36 00 04  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 70:  CF 10 8F 11  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00
          Offset 80:  A0 84 59 00  00 00 00 00  01 10 00 00  00 18 00 00
          Offset 90:  00 BF D2 00  C0 44 00 00  10 1C 00 00  00 00 00 00
          Offset D0:  01 14 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset E0:  00 00 00 00  38 00 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 24 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D11 F01:  VIA VT82C571 IDE Controller
          Offset 00:  06 11 71 05  07 00 90 02  06 8A 01 01  00 40 00 00
          Offset 20:  01 11 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 8F 11
          Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
          Offset 40:  03 52 09 0A  18 00 C0 00  A8 20 A8 20  FF 00 B6 B6
          Offset 50:  03 E4 03 F0  04 00 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00
          Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00
          Offset 70:  02 01 00 00  00 00 00 00  02 01 00 00  00 00 00 00
          Offset 80:  F8 FE 1D 01  00 00 00 00  28 0B 19 01  00 00 00 00
          Offset D0:  06 00 71 05  CF 10 8F 11  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D11 F02:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
          Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  23 00 03 0C  00 16 00 00
          Offset 20:  01 12 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12
          Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0A 04 00 00
          Offset 40:  00 10 01 00  00 00 3F 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 80:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B00 D11 F03:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
          Offset 20:  01 13 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12
        B00 D11 F04:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
          Offset 20:  01 17 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12
        B00 D11 F05:  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
          Offset 00:  06 11 59 30  01 00 10 02  30 00 01 04  00 00 00 00
          Offset 10:  01 E1 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 8E 11
          Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  0A 03 00 00
          Offset 40:  31 C0 00 00  80 00 00 00  00 09 00 00  3F 00 00 00
          Offset D0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
        B01 D00 F00:  S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter
          Offset 00:  33 53 04 8D  07 00 30 02  00 00 00 03  04 40 00 00
          Offset 10:  00 00 00 E0  08 00 00 90  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CF 10 8D 11
          Offset 30:  00 00 0C 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 04 FF
          Offset 40:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
          Offset 80:  02 00 20 00  04 00 00 1F  04 01 00 1F  00 00 00 00
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 80 22 06
    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
        C000:0000  U.p..7400.<i....rg........sllIBM VGA Compatible BIOS. ..f......
        C000:0040  3S...S3 P4N DDR BIOS Ver. P4N-70.42.C0.14 -CH7009...............
        C000:0080  .....................05/29/0205/29/02..........<.._._._._._._._.
        C000:00C0  _._._._._._._._._._._._!_"_&W6W`W...............W...............
        C000:0100  ..PCIR3S..........p.........................w..............  ...
        C000:0140  .......@._OP.R................w .X.............w..............
        C000:0180   ..........@.cd.i...rWWr\.""......w....b.M.......!.w...........
        C000:01C0  ...  ..........@........$..$..#2.....w............ ..fw.......
        C000:0200  .. ....  ........~1Cw_OP.R.................w .X..........,.fw...
        C000:0240  ...... ....  ........~1Cwcd.i...qWWqX."".....w....0*.......xBf
        C000:0280  w......... ....  ........~1C.........(..(..4C......w....b.......
        C000:02C0  ..!.w..............  ..........@........$..$..#2.....w....b...
        C000:0300  ......!.w..............  ..........@........$..$..#2.....w....
        C000:0340  0*..........w..............  ..........@.........(..(..4C.....w
        C000:0380  ....b........H.fw......... ....  ........~1Cw.......$..$..#2...
        C000:03C0  ...wx...0*M.........p..............  ..........@.........-..*..D
    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    Jezeli to pomoze, to dodatkowo jeszcze z programu HWiNFO:
