problem z podłączeniem bi-xenon z led w audi a3 2004
05 Wrz 2009 20:47 14035 25
  • #1 6984419
  • #2 6988567
    autoas
    Tak naprawdę nie doczepią się ,a powinni ..... takich mamy diagnostów i policję
  • #3 6992339
  • #4 6992678
    fil2006
    musisz mieć range control czyli automatyczną regulacje ,do tego spryskiwacze to akurat mniejszy problem .Range control wiąze sie z dodatkowym modólem i wiązką i czujnikami na wachaczach jeden z tyłu i jeden z przodu .No i adapter musisz wykonać do wiązek do lamp ,nie wiem jakie masz te nowe jesli z doswietlaniem zakretow to inny ,pewnie tez bedziesz musiał wymienic modół 09 choć nie jest powiedziane .
    Powodzenia .
    podaj rok auta i kod silnika i jaka skrzynka begow ,i jakie masz lampy teraz zamontowane .Na forum w usa ktos pisal o lampach z diodami podobno sie nie da ale zwykle ksenony moze tak.I jakie masz te nowe lampy ?ile pinow ma wtyczka ,wszystkich pustych i zajętych .Bez schematu nic nie zrobisz.
    tu jest np.zestaw lamp Bi-xenon ze swiatlami dziennymi ,mozesz zobaczyc co trzeba tylko czy masz numer ramy ten jaki wymaga ten zestaw
    http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/i...Retrofit---with-Daylight--Audi-A3-8P-8PA.html
    http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/i...e-kit-Bi-Xenon-AFS-Audi-A3-8P-8PA-Cabrio.html
    Tutaj masz zestaw do regulacji poziomu rowniez mozesz sprawdzic co trzeba.
    ale jesli kufatec nie robi bi xenonow z led wiec nie sadze aby sie dalo ,chociaz nie jest powiedziane .Musisz zobaczyc vcds-em w module 09 w long code czy jest opcja swiatel led przednich .
    a znalazlem jeszcze takie lampy
    http://kufatec.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_26&products_id=968
    ale to ostatnie jest do modelu 2009 i z zamontowaniem tego nie ma problemow ,adaptery tez sa i mozna kupic osobno czyli wiazki.
    jeszcze raz Powodzenia:-}
  • #5 7000320
    pan_prezes_skora
    a gdyby kupil lampy bez przetwornic i zalozyl przetwornice oryginalne z danego roku?
    nie odpowiedziales mi kolego czy bez zmiany zderzaka mozna zalozyc lampy z 2009 do 2006
  • #6 7000950
    fil2006
    Panie prezesie na pewno trzeba wymienic zderzak ,a jakie lampy ma pan teraz zamontowane ?zdaje pan sobie sprawe z tego że w lampach z 2009 full ksenonach z doswietlaniem zakretow znajdują się 3 modóły w jednej i drugiej ?Przerobka elektroniki nie jest taka prosta ? wymóg jest taki ze ma być regulacja automatyczna i spryski do tego .I jeszcze sprawa centralnego modółu elektroniki zwanego bornetsem ,nie wiadomo czy nie trzeba zmienic, w a6 z 2006 zmieniali do lamp z 2008 efekt byl taki tych prac ze facet wywalił 8 tysiecy i jezdzi z zapalonymi lampkami ostrzegawczymi swiateł że niby jakaś żarówka spalona jest .Do tego jak włączy długie to jóż nie zmieni na mijania dopiero po wył i wł .świateł
    bez obrazy, ale to sie nazywa głupota robić coś takiego ,jak pan masz kase to czemu nie ,mozesz pan próbować ale efekt bedzie nie wiadomo jaki i jaki koszt .
    na pewno sie da ,tylko sprawa kasy NIE? bierzesz sie za robote i robisz aż nie zrobisz ale jaka bedzie cena o to jest pytanie?
    wyżej pisałś ze auto 2004 ?coś strasznie go odmładzasz jóż 2006 ? a będzie 2009?
  • #7 7003180
    pan_prezes_skora
    jest 2006, lampy mamy takie same- od 2003 do 2008 jest taki sam ksztalt lamp.
    akurat regulacjami to sie nie przejmuje, mam zwykle lampy i chce zmienic je na kseony- wyciagam te, wkladam nowe przez adapter i zadnymi regulacjami czy spryskiwaczami sie nie przejmuje, tylko zauwazylem, ze cena lamp z 2006 i z 2009 jest mniej wiecej taka sama, wiec pomyslalem sobie czemu nie.
    mozna by wyrzucic wszystkie moduly i inne duperele i po prostu wstawic przetwornice z 2006 i musi dzialac, a diody jak diody. oczywiscie mowa o NIE skretnych.
    chyba bym sie za to wzial, ale jak mam zmieniac zderzak to nie, mam auto w 100% bezwypadkowe i szkoda to zmarnowac.
    jest pan pewien co do tego zderzaka?
    widze ze sie pan zna- czy moje rozumowanie ma sens, racje bytu?
  • #8 7003554
    fil2006
    z 2006 nie myslalem o 2004
    poszukam jeszcze czegos
    to jesli sa lampy xenonowe do tego modelu to spasują ,jesli chcesz zamontowac lampy xenonowe i jeszcze ich nie masz to kup do modelu 2006 ,wtedy tylko adaptery czyli przejscia i bornets przekodowac , jesli bedziesz chcial lampy z 2009 to na pewno zderzak i maske chyba też czyli nie ma sensu .
    http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/i...lights---Retrofit--Audi-A3-8P-8PA-Cabrio.html
    te lampy tak tam jest napisane pasują do modelu from czyli od 2009 facelift
    wiec kup lampy w Polsce uzywki do modelu twojego 2006 i bedziesz potrzebowal tylko adaptery do podłączenia + codowanie bornetsa
    najlepiej spytaj tych co sprzedają ,o ile są ok to powinni Ci powiedzieć co do tych lamp z 2009 albo podjedz do dealera audi swoim i porównaj po prostu .
    a tez nie ma co wywalac moduluw bo jesi bornets jest przystosowany to go nie trzeba wymieniac tylko przekodowac wystarczy i bedzie chasac wszystko ,dobrze by było abys odpisał numer bornetsa lub zczytał wcds=em to taki tester .
  • #9 7004573
    pan_prezes_skora
    dzieki kolego, podstawa jest to, czy beda pasowaly bez zmian reszty- zalozyciel tematu powinien wiedziec, zaczekamy na niego, jesli ma z 2004(takie same jak 2006) i 2009 w reku to widzi czy to to samo- jesli tak zaczynam kombinowac, jesli inne, szukam normalnych.
    pozdrowienia dla ciebie
  • #10 7006556
  • #11 7006575
    pan_prezes_skora
    @agus552- to sa chyba adaptery z zwyklych lamp na kseony
    czy wiesz czy lampy z 2009 wejda np do twojego bez zmian maski i zderzaka?
  • #13 7006942
    pan_prezes_skora
    no wlasnie ja nie chce nic zmieniac, to poczekam na twoje postepy... jak kupisz to daj znac- na zdjeciach lampy wygladaja podobnie, szukam kogos kto mialby te i te i zeby je porownal
    fil2006
    no nic mi nie mówią te zdjecia ja nie pamieta i nie zwracam tak uwagi ,odpisz numer czesci z lamp ,czy one sa z 2009 ? i czy sa z doswietlaniem zakretow i czy maja day lights ? wysle sie zapytanie do kufateca jakie adaptery trzeba ,no i odpisz numer bornetsa .jak podepniecie tester to bedzie na ekranie
    odpisz numer sterownika 09 bornetsa
    gg551366
  • #15 7012965
    fil2006
    http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl...1003AM%26hl%3Dpl%26rlz%3D1T4SKPB_enPL305PL306
    Agus 552 takie lampy posiadasz znaczy chcesz zamontować
    czyli masz w aucie zamontowane , jak wejdziesz w link jest funkcja do jakich aut pasuje trzeba kliknąc ,te lampy są o ile dobrze to rozumię z światłami dziennymi .
    Posiadasz wiec dokładnie te lampy ze swiatłami dziennymi led ,.
  • #16 7014125
  • #17 7014641
    fil2006
    jedynie musiał by być samochód ,po prostu muszę sprawdzić jakie ma wtyczki do lamp ilo pinowe ,czy ma regulacje reflektorów automatyczną ,jakie są opcje kodowania w bornetsie czyli module 09 ,i włącznik świateł jaki jest . adaptery można zrobić ,ale trzeba porównać schematy z lamp starych i z samochodu z lampami nowymi .
  • #18 7015927
    fil2006
    a w nowych 14 pinowe ?
    schemat do audi A 3 headlights with gas discharge lamps and automatic headlights range control from model 2004 .
    więc powinnas miec ten układ. Wtyczka w lampie 10 pinowa :
    Pola na wtyczce do lampy sa zapisane na obudowie wtyczki malutkimi numerkami .
    Pin 1 z lampy biegnie do range control modul t26a /17 czyli 26 pinowa wtyczka czarna a pin 17
    pin2 z lampy do 26a/19
    pin3 do 26a/16
    pin4 do 26a/18
    pin5masa
    6 do bornetsa wtyczka T11c/4 T11 c =11 pinowa wtyczka brazowa d
    7masa
    8do bornetsaT11c/3
    9 do T11c/11
    10 do T11b/7 t11b czarna wtyczka 11 pinowaa
    wiec z 2009 schematu wynika ze wszystko to samo ale pin 8 jest pusty i do bornetsa t!!c/3 biegnie z lampy 12 czyli
    12 =bornets t11/c3
    13 dotyczy usa puste
    14masa
    11 bornets t11c/6
    to dotyczy lampy lewej wiec tak musicie to sprubowac podpiac narazie jedna lampe i wtedy przekodowac bornets o ile jest taka mozliwosc jesli nie trzeba wymienic
    aha 8 jest puste z lampy w miejsce to jest 12 to led daylights czyli swiatla dzienne led ,tam w bornetsie jesli bedzie taka funkcja nalezy odchaczyc do tego trzeba wcds tester z funkcja long coding helper jesli tego nie bedzie to trudniej bedzie przekodowac ,bedzie bardzo trudno bo to kody binarne zreszta moze kto pomorze .
    fil2006
    troche to nie jasno i chaotycznie pisze ,więc wpierw podpiąć wiązke jak wynika z opisu pinów ,następnie wpiąc wtyczkę lampy lewej i włączyć światła ,zobaczyć co będzie wydaje mi się ze powinny świecić lecz dzienne led nie będą dopiero po przekodowaniu bornetsa jesli się będzie dało .
    i jak to analizuje trzeba dodatkowo jeden przewód podciągnąc z lampy do bornetsa z pinu lampy 11 do bornetsa t11c/6 bo takowego nie ma i zgadzało by się to z tym adapterkiem
    http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/i...-Xenon-Scheinwerfer-A3-8P---8PA-Facelift.html
    reszta nalezy do was
  • #21 7021625
  • #22 7047822
    pan_prezes_skora
    @ fil2006- a wiesz moze co zrobic, aby podlaczyc lampy tylne do a3 sportback z roku 2009 do 2005? wiem, ze potrzebny jest jakis adapter...
    zobacz sam:
    Link
    w tym komplecie jest adapter, nie wiem, czy mozna go kupic, gdzie i za ile, moze mozna taki zbudowac?
    stare lampy maja 4piny, nowe 6.
    rozmawialem z kims kto juz z tym kombinowal- mowil, ze za adapter dal 400zl, zakladajacy spalili mu lampy z klapy, ciagneli jakis kabel dodatkowo z przodu auta i przestawiali cos w komputerze- mozliwe, zeby bylo z tym az tyle zachodu?
  • #23 7048461
    fil2006
    człowieku pamiętaj że wszystko co idzie przez ręce Polaka jest śmierdzące i podejrzane , niestety jeszcze musimy poczekać kilkadziesiąt lat aby społeczeństwo się rozwinęło duchowo i nie myślało tylko o pieniądzach .Zobacz na lampy led tylnie z kufateka do tego masz wsparcie i instrukcje zmiany kodowania .;
    http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/i...ights---Retrofit---Audi-A3-8PA-Sportback.html
    staraj sie tutaj nic nie kupować ,lepiej dołorzyć troszke i miec oryginalne z poważnej firmy z gwarancją .
  • #24 7050343
    pan_prezes_skora
    lampy mam, bez adaptera...
  • #26 17590742
    Romek.Atomek
    Poziom 6  
    Witam,widzę że dysponujecie wysoką wiedzą i możliwościami, nie niepokoiłbym tematu gdyby nie to że jesteście chyba ostatnia deską ratunku:)
    Posiadam Audi A3 8V 2014 rok i posiadało lampy zwykłe H4 na złączkę 10PIN, auto ze światłami dziennymi i regulacją ręczną zasiegu……... żonka auto rozbiła i postanowiłem kupić lampy xenon z led ze złączką 14PIN także z 2014 roku 8V0 941 006 (005). Jeśli moglibyście się pochylić nad tematem byłby wdzięczny. :D
    Lampy zamontowałem plus dokupiony adapter światła przekodowałem i działają:
    1.kierunkowskazy,
    2.mijania xenon,
    3.drogowe xenon,
    Nie działają: :cry:
    1.led jako postojowe,
    2.led jako dzienne,
    3.fotka długimi
    czy możecie z łaski swojej przeanalizować schemat połączenia co robię nie tak?
