Peiying PY-4B02R i skrzynia soling cp123
wlkp2 05 Wrz 2009 21:00 4023 19
  • #1 6984485
    wlkp2
    Jest to mój pierwszy wzmacniacz i pierwsza skrzynia (będzie) Tak że proszę o wyrozumiałość Proszę o pomoc czy owy wzmacniacz podoła tej skrzyni czy będzie to w miarę grało Nie jestem maniakiem (przepraszam za słowo) Chciałbym trochę więcej basu
    Peiying PY-4B02R
    # Moc RMS: Moc RMS 4 X 80W/2 X 150W Moc 4 x 200W/2 X 400W
    # Impedancja podłączanych głośników od 2 do 16 Ohm
    # Pasmo przenoszenia - 20Hz~20KHz
    # Czułość na wejściu - 200mV~6V
    # Impedancja wejściowa - 15K
    # Stosunek sygnału do szumu - 90 dB
    # Separacja kanałów - 50 dB
    # Zdalne sterowanie basem - 0dB~+12 dB
    # Filtr dolnego pasma LPF 40Hz - 250Hz
    # Filtr górnego pasma HPF 80Hz - 500Hz
    # Podbicie basu - 0dB~+12dB
    Soling cp123
    # Pasmo przenoszenie 21 - 2000 Hz
    # Moc max. 1200 Watt
    # Moc nominalna 300 Watt
    # Skuteczność 92 db
    # średnica głośnika 300mm
    # chłodzenie : system kanałów powietrznych
    A może koledzy polecą coś innego pod ten wzmacniacz Chciałbym żeby się to zmieściło w kwocie 300pl
  • #2 6984603
    konstantyno110
    Jak już to na odwrót wymienić wzmacniacz skrzynia ma 300 W RMS wzmacniacz 150 W RMS to stanowczo za mało choćby na takiego soling-a
  • #3 6984680
    wlkp2
    W opisie na allegro wyczytałem "warunek mocny wzmacniacz-minimum 100W RMS" Ja nie chce żeby mi dach "podskakiwał" A ten ma jak kolego zauważył 150
    Wzmacniacz już jest i na razie nie ma mowy o wymianie na inny Przyznaje mój błąd zakupem tego Peiyinga A jakaś podpowiedz ze strony kolegi co kopić?
  • #4 6984812
    konstantyno110
    Po pierwsze głośnik jak nie dostanie odpowiedniej mocy ten soling co najmniej 200 W rms nie zagra tak jak powinien. PO drugie przy dobrych wiatrach ma 150 W ale znając życie w granicach 100-120 W Po trzecie możesz tak podłączyć ale przy mocniejszym basie się będzie wzmacniacz grzał i co za tym idzie wyłączał. Skrzynie skoro już masz to ok wzmacniacz za 300 zł np może być peiying ALIEN PY2H76R nowy 274 zł (numer 729915123)
    I na drugi raz zanim coś kupisz najpierw zajrzyj na forum i popytaj a później kupuj ;)
  • #5 6984848
    wlkp2
    Chciałbym sprostować Wzmacniacz mam a skrzynie chce kopić
    Przyznaje się Mój błąd Ale już jest po fakcie
    konstantyno110
    A nie sprzedać wzmacniacza i kupić coś innego ??
    A skoro nie to szukaj jakiegoś głośnika w granicach 150 W RMS Może magnat xpress 12" chociaż on ma 200 W
  • #7 6984978
    niko123
    Poziom 29  
    Mimo że skrzynia bardzo tania to doskonale grała pod carpower1502/PY-B2H76R/ PY-2H30R.
  • #8 6985021
    wlkp2
    Moze kolega sprecyzować która skrzynia bo już się gubię
  • #9 6985084
    niko123
    Poziom 29  
    Ta co w temacie oczywiście :) - pod 150 rms coś tam będzie słychać ale pod wiekrzą mocą tak jakby ''kultura pracy'' głośnika jest dużo lepsza.
  • #10 6985651
    konstantyno110
    Dobrze powiedziane ale pod tymi nie całymi 150 watami słabo będzie ją rozruszać i wzmacniacz się może wyłączać.
    Czyli jedno rozwiązanie przeciwne do myśli autora postu
    Skrzynie zostawić sprzedać wzmacniacz kupić inny ;)
    Pierwszy z brzegu film co potrafi ta skrzynia ale z odpowiednią mocą .
  • #11 6985811
    wlkp2
    Rozumiem że ten wzmacniacz to nic rewelacyjnego(bubel) Ale trudno już jest i na razie zostanie Ale teraz proszę o pomoc w dobraniu do niego jakieś skrzyni którą by uciągnął i żeby to w miarę grało (to nie ma mi rozwalić samochodu tak jak na owym filmiku) Wiem że muszę szukać skrzyni o mocy w rms 150 Kolega konstantyno110 polecił "magnat xpress 12" " A coś o podobnych parametrach co magnat jakieś podpowiedzi Przeglądałem trochę na allegro Ale kopić pierwszą lepszą skrzynie (już wzmacniacz kupiłem taki pierwszy lepszy) nie chciałbym
  • #12 6987951
    deexica
    Kolego do tego glosnika musisz miec minimum 250-300rms-u - bez tego nie ruszy. Szukaj blaupunkty uzywki 2 kanalowki ktore mozna mostkowac.
  • #13 6988035
    wlkp2
    A coś takiego będzie grało pod tym wzmacniaczem
    MAGNAT EDITION B30
    # wyniary głosnika 30 cm
    # moc maksymalna 800 W
    # moc nominalna RMS 250 W
    # pasmo przenoszenia 50-250 Hz
  • #14 6988090
    deexica
    Moze zaczniesz szukac wzmaka do solinga??
  • #15 6988157
    wlkp2
    Deexica nie zacznę szukać innego wzmacniacza(przepraszam) A to dlatego że zakupiłem go parę dni temu i nie posiadam funduszy na inny I che coś pod tego podłączyć Jeśli jest to w ogóle możliwe
  • #16 6988218
    deexica
    Szukaj glosnikow w takim samym rms-ie i o tych samych ohmach.
    Kup sobie solinga twoja moc i tak niczego nie przebije .Potem (moim zdaniem bedziesz sie martwił o wzmak)
  • #17 6988309
    wlkp2
    Ok Ale czy pod tym Peiyingiem soling w ogóle zagra czy będzie się wyłączać Jak to będzie wyglądało? W opisie na allegro jest napisane "warunek mocny wzmacniacz-minimum 100W RMS"Dodam że to nie musi grac na maxa
  • #18 6992756
    deexica
    Nie czytaj tych ( Pirdolek ) Ja kiedys mialem 200 rmsu do niego i ledwie sie ruszal.
  • #19 6997114
    Cr4UcH
    Dołóż troszkę i kup do tego Peiyinga Magnata Xpress 10'.. nie zawiedziesz się.. to chyba najlepsze wyjście..
  • #20 6997664
    wlkp2
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim wątkiem
    Wyboru już dokonałem Soling cp123 A za wzmacniaczem odpowiednim bede sie rozglądał i to już chyba wkrótce Gdyż właśnie mam problem z tym nieszczęsnym Peiyingiem Którym się długo nie nacieszyłem
    Otóż Po zamontowaniu grało mi to jakieś 30 minut (przyznam ze nawet dość fajnie) Po czym wzmak się wyłączył i zapaliła sie czerwona dioda i cisza Podpięte pod niego są głośniki HELIX Dark Blue DB 69.1 6x9 Sprawdzałem zasilanie (ok) masa (ok) Kabel zasilający z radia (ok) Nie posiadam w radiu wyjścia rca dlatego mam podpięty konwerter z wyjściem na rca Głośniki sprawdziłem pod radiem (ok) Załączałem wzmak bez podłączonych głośników dalej pali się czerwone (dioda) Rozłączyłem wszystkie kable i ponownie podłączyłem Nic nie pomogło
