Jak dobrać dławik,zamiast głośnika z elektromagnesem?
06 Wrz 2009 06:43 3038 21
  • Poziom 12  
    Witam.Czy jest możliwość dobrania dławika, zamiast cewki elektromagnetycznej z głośnika? Pozdrawiam,Janusz.
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Cewki wzbudzenia głośników miały sporą rezystancję, więc na początek radziłbym zastąpić wzbudzenie drutowym opornikiem o rezystancji rzędu 2 kiloomów. Jak będzie problem ze zbyt słabą filtracją to albo dołozyć w szereg dławik albo też zwiększyć drugi elektrolit (ten za opornikiem).
  • Poziom 28  
    A tak swoją drogą to czy coś takiego można zrobić także w Stolicy? Jakie to będą rezystancję?
    Ja przy naprawie Syreny/stolicy/Agi i innnych ze wzbudzeniem, odłączam cewkę wzbudzenia i daję opornik 1K-1,5Kohm.
    Wzbudzenie podłączam dopiero jak odbiornik pobiera odpowiedni prąd.
    Śmiem twierdzić, że włączająć po raz pierwszy odbiornik z cewką wzbudzenia sami ją palimy(jeśli już ktoś wcześniej nie spalił).
    Wzbudzenie jest nawijane bardzo cieńkim drutem. Przez nie powinno płynąć około 60mA, a koncówka z upływem kondensatora w siatce jest w stanie pobierać i 120mA. Wątpie aby wzbudzenie to wytrzymało.
  • Poziom 12  
    Czy 5W opornik, zamiast dławika może być?
  • Poziom 24  
    To już policz ze schematu.
    Np w syrenie przy oporniku 1K i prądzie 60mA spadek napięcia wyniesie 60V i wydzieli się 3,6W mocy. Także 5W powinien starczyć, ale będzie się grzać nieźe.
    Oczywiście głośnik z odłączonym wzbudzeniem nie zagra, i trzeba podstawić w zamian inny:|
  • Poziom 12  
    Z uwagi że jest to układ PP na 2x6K6 GT,ten opornik chyba trzeba wstawić za pierwszym elektrolitem.
  • Admin Grupy Retro
    Ów opornik ma być dokładnie w tym samym miejscu, gdzie włączona była cewka wzbudzenia. Jaki cel miałoby poprawianie fabryki?
  • Poziom 12  
    Czy może być dławik o przekroju kolumny środkowej 22mm x 22mm i oporności128 om.
  • Admin Grupy Retro
    Zmierz jego indukcyjność oraz upewnij się, czy posiada szczelinę w rdzeniu.
  • Poziom 12  
    Posiada szczelinę oraz indukcyjność wynosi 3,65 H , może być nie wieki błąd pomiarowy,ponieważ bateria w mierniku jest chyba już słaba.
  • Admin Grupy Retro
    Nada się doskonale, wsadzaj śmiało ;)
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Nie nada się, gdyż ma za małą oporność, co będzie skutkowało zbyt dużym napięciem anodowym zasilającym lampy, oraz może prowadzić do przeciążenia tychże (głównie lamp końcowych m.cz.). Odbiorniki z głośnikami ze wzbudzeniem mają celowo wyższe napięcie anodowe transformatora sieciowego, aby przy zapewnieniu odpowiedniego spadku napięcia na cewce wzbudzenia (co najmniej kilkadziesiąt woltów), otrzymać normalne napięcie anodowe dla zastosowanych lamp. Dlatego istotna jest tu oporność tej cewki, a więc i oporność zastosowanego w jej miejsce dławika. Dławik można wykorzystać, ale i tak trzeba w szereg włączyć dodatkowy rezystor.
  • Poziom 18  
    Ja zrozumiałem, że zamiast cewki ma być opornik plus dławik. Więc w takiej konfiguracji się nada.
    Pozdr, Marvel
  • Admin Grupy Retro
    Pozdr, Marvel
    :arrow: OTLamp
    Też tak zrozumiałem, stąd taka rada.
    Filtracja napięcia anodowego będzie wszak lepsza niż przy samym oporniku.
  • Poziom 21  
    Od teoretycznych porad w głowie się kręci. Wstaw 2 rezystory 1k/2 W, połączone szeregowo i będziesz miał problem z głowy. Nie kombinuj z dławikiem i nie mierz indukcyjności, ani szczeliny powietrznej dławika. Jeżeli będziesz miał przydźwięk sieciowy, wymień kondensatory elektrolityczne. Możesz jeszcze sprawdzić napięcie na siatce 1 EBL 21, po wyjęciu lampy z układu, czy przypadkiem nie ma tam dodatniego napięcia, które by świadczyło o upływności kondensatora sprzęgającego z anody EF 22 na siatkę 1 EBL-ki. Wymień kondensator jeżeli stwierdzisz upływność.
    Powodzenia!
  • Poziom 18  
    noe1 napisał:
    Od teoretycznych porad w głowie się kręci. [...] Wymień kondensator jeżeli stwierdzisz upływność.
    Jednak najlepszą radą na brak oryginalnego głośnika jest wymiana kondensatora sprzęgającego... :D
    Pozdr, Marvel
  • Poziom 24  
    Pozdr, Marvel
    Często głośnik uszkadza się przez upływność kondensatora sprzęgającego.. To już nagminne jest..
  • Poziom 12  
    Dziekuje wszystkim za pomoc. Udalo mi sie uruchomic koncowke mocy.Posiadam tylko jedna 6K6GT,wiec chwilowo druga zastapilem 6V6GT i koncowka mocy gra z bardzo malo slyszanym przydzwiekiem .Napiecie na lampie prostowniczej jest307V a na siatce drugiej 301V.Na katodzie lamp wyjsciwych jest 26,5V.Obsada lamp to;3 x 6J5 GT ,2 x 6SK7, 6SA7,oraz w zastepstwie 6SQ7 jest 6SR7.Brak cewek oraz kondensatora powietrznego.Chwilowo mam brak mojego komputera, a ten nie posiada polskich liter.Pozdrawiam,Janusz.
    Proszę zaznajomić się z wewnętrznym regulaminem działu Elektronika Retro oraz regulaminem forum, po czym poprawić pisownię.
    Komputer bez polskich liter nie może być usprawiedliwieniem dla badziewnej interpunkcji!
    [Futrzaczek]
  • Poziom 24  
    Pochwal się co to za radio:D
  • Poziom 12  
    Jest to Coronado Model 1010B. Nie udało mi się odszukać schematu, a wpakował mi się jakiś program antywirusowy i zablokował mi komputer.
    Jest to tylko samo chassis i transformator zasilający.
    Moderowany przez Futrzaczek:
    Post poprawiony pod względem pisowni.
