MB Actros skrzynia EPS brak biegów powyżej 4
jk81 06 Wrz 2009 14:35 7244 8
  • #1 6986784
    jk81
    Witam. Mam problem z Actrosem (ciągnik) z 1999 roku. Skrzynia przełącza biegi do 4 włącznie. Powyżej brak biegów. Proszę o pomoc.
  • #2 7028622
    stunt125
    czy juz usunales ta usterke ? mam identyczny problem a raczej wiekszy bo najpierw byly tylko 4 biegu, potem mozna bylo jechac maks 40 km/h a teraz nie zadnego odzewu żaden bieg nie wchodzi, czy to wina czujnika jeśli tak to czy mozecie podać nazwe oraz gdzie tego szukać, czy moze to wina dzojstika ? mercedes actro 1840 2000r mega macie jakieś pomysły ?
  • #3 7050194
    czaarny25
    Te roczniki, chyba były jakieś pechowe. Ja mam 2540 z '99r i nie zawsze chce mi przerzucić na niską skrzynie, wyświetla wtedy GS 24, i czasem jakoś z opóżnieniem klika przy zmianie biegów. A najgorsze, że nie daje sie przeprowadzić "nauczania" bo na początku procedury gasną wskazania biegów, a przeprowadzam ją poprawnie, bo już ją zadawałem tylko, że w 2535 z '97r i w tym momencie podziękowania dla kolegów z ELEKTRODY za pomoc w tamtym przypadku.
  • #4 7051079
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Sprawdz tlok przelaczajacy na "planetarce".
    Cylinder na gorze z tylu skrzyni mocowany 4 srubami.
    Mozliwe ze jest to wina czujnika obrotow (podobny jak do tachografu ale na 3 piny)
    Usterki sprawdza sie na panelu, w diagnostyce system: GS. Aktywna usterka ma mala literke a w kodzie usterki. Usterka czujnika obrotow walka powstaje przewaznie podczas pracy silnika.
  • #5 7084018
    stunt125
    a gdzie ten czujnik obrotów sie znajduje ? gdzie mozna takie cos kupić, na ekreanie pokazuje sie błąd GS
  • #6 7084248
    serwis_gh
    na rysunku w pdf B3
    Nie wszystkie typy mają najlepiej podaj typ skrzyni biegów
  • #7 7211017
    packard-GT
    co jest najczęściej do wymiany przy tych awariach , bo równiez mam ten sam problem ... czy wystarczy wymienic tylko czujnik,czy cylinder ma cos wspólnego z tym ?? POMOCY !!!!
  • #8 7215057
    packard-GT
    nie mogę zakończyć nauczania skrzyni ... co może byś przyczyna ???
  • #9 7268554
    piotr682
    jeżeli będzie uszkodzony czujnik to nie skończysz procedury nauczania
