Jaki przekaźnik do zabezpieczenia zapłonu
qulet 10 Cze 2004 23:19 2687 5
  • #1 685677
    qulet
    Witam! mam przekażnik ze stykami 8A na 250VAC czy może on załączać obwód w samochodzie napięcie 12V prąd 30A z iloczynu mocy wynika że tak ale raz jest napięcie stałe a raz zmienne, PROSZĘ O POMOC !
  • #2 685741
    oli60
    w tym wypadku te osiem amper to wartosc graniczna i lepiej jej nie przekraczac.Poszukaj przekaznika typowego z instalacji samochodowej...sa na 12 V stalego (cewka) a i styki do 30 A.
  • #3 685930
    wooldi
    cześć! z tymi zabezpieczeniami to wszystko musi być przemyślane dokładnie. ja kiedyś zrobiłem załączanie zasilania zapłonu na przekaźniku i przekaźnik padł, zapłon się wyłączył, wszyscy pojechali ze skrzyżowania a ja zostałem :D mogło być gorzej ...
    dlatego chyba byłoby najlepiej gdyby przekaźnik rozłączał styki dopiero po podaniu napięcia. wtedy nawet jak przekaźnik szlag trafi to dalej jedziemy. strachu się najadłem, bo dokładnie nie przemyślałem całej akcji! :oops:
  • #4 687498
    wloc
    Zalozyc mozesz przekaznik od swiatel samochodowych i masz styki 30A
  • #5 689296
    Puciu
    "...dlatego chyba byłoby najlepiej gdyby przekaźnik rozłączał styki dopiero po podaniu napięcia. wtedy nawet jak przekaźnik szlag trafi to dalej jedziemy. strachu się najadłem, bo dokładnie nie przemyślałem całej akcji!" Ciekawe ale jeżeli autko kolegi bedzie stało na postoju nie używane przez kilka dni to raczej bedzie musiał się pożegnać z napięciem na akumulatorze. Kolejny problem?
  • #6 689488
    wooldi
    zgoda, przekaźnik będzie pobierał prąd, ale na ten przykład radio też :) ( przynajmniej niektóre) też pobierają prąd na postoju, ale takie prądy są chyba do pominięcia, chyba że akumulator, z uwagi na wiek i stan zdrowia, zapomni do czego służy :D
