Audi A4 1998 nowy moduł komfortu programowanie, anglik
wkrleg 06 Wrz 2009 16:38 9540 11
  • #1 6987313
    wkrleg
    Auto jak w temacie przywiezione było z Angli. Posiadało zalany moduł komfortu nie do naprawy. Wsadzony jest nowy ale np. zamyka wszystkie drzwi a otwiera tylko kierowcy. Lampka podsufitkowa sieci jak chce.
    Co muszę najpier zrobić jak zaadoptować nowy moduł ?
    CZy potrzebne mi są dane ze starego modułu (moze byc problem nie ma go juz)
    Czy to bedzie kodowanie czy adaptacja w fejsie
    Mam Vaga
    Proszę o podpowiedz procedury
    Sporo wiedzy jest na forum o kodowaniu kluczy radiowch a dokładnej procedury
    drzwi itp nie mogę znaleść.
    z info dzieki z gory.
  • #3 6987474
    wkrleg
    Małe sprostowanie - to A6 a nie A4 sorry nie wiem czy duża zmiana
    Właściciel pojazdu przekładkę robił sam.
    Podobno zamki też były przekładane
    Moduł komfortu tez zakupiony u nas . Stary tak zalany że nawet druk prześniedział.
    Chciałbym uzyskac informacji co pokolei robić.
    Z klucza zamki chodzą jak już pisałem
  • #5 6987705
    wkrleg
    Co w takim razie zrobić
    Dodam że to świecenie to byłą opinia właściciela auta
    Jak podjechał nim do mnie to zamykając drzwi zamknęły się wszystkie ,lampka zgasła, alarm standardowy sie uzbroił. Otwierając otworzyły sie tylko drzwi kierowcy, zapaliła sie lampka . Nie zauważyłem czy dioda zgasła. ALE po otwarciu drzwi uruchomi sie alarm
    nie wim co musze i jak zakodowac w tym module oprucz sterowania radiem
  • #7 6987996
    wkrleg
    Czytałem ten artykuł ale nie bardzo mogę dojść gdzie dokładnie wpisać owe numery np. 04097 (otwieranie wszystkich drzwi)
  • #8 6989830
    gracus7
    Wchodzisz przy pomocy komputera w moduł komfortu i zmieniasz kodowanie odpowiednio co do podanego ponizej. i w zaznaczonym pogrubionym wierszu ma być tak samo.
    Moduł komfortu [46- Central Comfort]
    Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu:
    Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256
    Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257
    Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258
    Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259
    z pamięcią
    Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096
    Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097
    Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098
    Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099
    z pamięcią
    zatwierdzasz i ok
  • #9 6991572
    wkrleg
    Gracus7 - wchodze w moduł komfortu następnie kodowanie i tam wpisuje owe numery
    Czy dobrzerozumię ?
  • #10 6991706
    gracus7
    Dokładnie tak, tylko nie pomyl się i nie zmień kodu innej funkcji.
  • #11 6992581
    wkrleg
    Srawdzę i dam znać
  • #12 14286298
    witeksala
    totalna bzdura nic nie wpisujesz kazdego z osobna tylko jak chcesz miec np wszystko z tej listy
    z pamięcią
    to wszystko sumujesz czyli 256+257+258+259+4096+4097+4098+4099=17420 to jest teraz twój nowy kod który musisz wpisać i zatwierdzić
