Jaką dobrać zwrotnicę do kolumn?
qest27 06 Wrz 2009 20:01 4604 11
  • #1 6988114
    qest27
    Mam problem z doborem zwrotnicy do kolumn trzy drożnych głosniki jakie wchodzą w skład kolumny to:
    -2x tonsil GDN 20/60/3 (w planach jest jeszcze jeden więc było by dobrze zeby był uwzgędniony w mocy cewek)
    -głośnik wysokotonowy (nie wiem jakiej firmy) 60 Wat mocy znamionowej
    potrzebuję rownież do tego dokupic głosnik średniotonowy. jaki by był do tego dobry i w jakiej cenie mniej wiecej.
    Jesli można to czy były by takie zwrotnice dośtępne w sklepach NOWY ELEKTRONIK
    Z góry dziękuje za podpowiedzi w tej sprawie i pozdrawiam
  • #3 6989724
    qest27
    do tej pory jako konfiguracja dwudrożna sprawowało się całkiem dobrze.
    Czasem używałem je na imprezy jednak brakuje w nich tego średniego tonu także chciałbym wypróbowac to w nowym zestawie z średnio tonowym głośnikiem
    Moim zdaniem nie powinno to pogorszyć jakości a jedynie zadziała to na plus tych kolumn
    a słucham muzyki house&trance
    mój pokój ma wymiary 4m na 3m
    Tomq
    Skoro to sprzęt głównie na imprezy, gdzie nie liczy się jakość, to możesz dołożyć głośnik średniotonowy, ale na to, że pasmo będzie wyrównane to nie ma co liczyć... Musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na efektywność - jeśli będzie dużo większa (tzn >2 db) od niskotonowego to średnie tony będą się wybijać na 1 plan. Jeżeli będzie dużo mniejsza (<3 db) to średnie tony i tak będzie słabo słychać (chociaż będzie ich więcej niż przy braku tego głośnika...). Nie musi mieć on 60 W mocy znamionowe, może być i taki który ma 100 albo 150 (np gdm 14-150-8 scx). Zresztą - to i tak nie są podane rzeczywiste moce jakie głośnik średniotonowy może przyjąć.
    I zdecyduj się czy ma być 1 x gdn w kolumnie czy 2 x. Jest to dość ważne przy wyborze głośnika średniotonowego, bo o ile 1 x 20/60/3 ma 89 db efektywności, to już dwa takie głośniki dadzą 92 db efektywności. Poza tym jeżeli jest on w wersji 8 ohm, to podłączając 2 równolegle zestaw będzie miał 4 ohmy (i jeszcze większa efektywność przy tym samym napięciu podawanym na kolumny) i jeżeli Twój wzmacniacz nie obsługuje 4 ohm kolumn to pewnie się spali...
    Co do zwrotnic - szukaj takich które mają cewki w sekcji niskotonowej z drutu co najmniej 0,8 mm. Wybitnie to nie zagra, ale nie am sensu się bawić w pomiary.
  • #5 6990356
    qest27
    -2x tonsil GDN 20/60/3 (w planach jest jeszcze jeden więc było by dobrze zeby był uwzględniony w mocy cewek ponieważ obudowa jest dość duża jak na dwa GDN )
    Ten opis dotyczy jednej kolumny (dróga w tej samej konfiguracji)
    Wymiary kolumny to :
    -wysokość 110 cm
    -szerokość 30 cm
    -głębokość 55 cm
    co do zwrotnic w ofercie sklepu Nowy elektronik dostepne są takie zwrotnice
    http://nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode...ria_szuk=G%A3O%A6NIKI&opisy=&sort=nazwa%20ASC (sklep ten znajduje się w moim mieście)
    która z nich byla by odpowiednia w takim razie
  • #6 6993413
    Tomq
    Możesz jaśniej? To ile tych GDNów na kolumnę? I w końcu nie będzie średniotonowego?
  • #7 6994144
    qest27
    ok no to tak
    -3 x GDN 20/60/3
    -głosnik średniotonowy
    -głosnik Wysokotonowy 60 w znamionowej
    jaką zwrotnice do tego potrzebuje mniej wiecej parametry(najlepiej jak by taka zwrotnica była dostepna w sklepie nowy elektronik )
    i jaki głosnik średniotonowy
    sorry ze tak zakręciłem to :)
  • #8 7001964
    Shadowek
    tomq8888
    Tak dla informacji, na głośniku średniotonowym też da się podłączyć tłumik ;] więc nie rozumiem czemu niby głośnik średniotonowy nie może być głośniejszy od niskotonowego skoro można go stłumić?
    qest27
    Zwrotnice to się projektuje pod dany zestaw głośnikowy, i do tego nie w żadnych durnych programach. Jeśli chcesz mieć dobry zestaw, to szukaj rozwiązania do którego jest już zaprojektowana zwrotnica, jeśli zastosujesz zwrotnicę "uniwersalną" nie nadającą się do niczego, oraz przypadkowe głośniki, zobaczysz że efekt będzie żałosny.
  • #9 7002090
    qest27
    hmmm w takim razie pod te głosniki GDN jaki poleciłbys głosnik średnio tonowy wysokoTonowy i zwrotnice bo podejrzewam ze są zwrotnice pod te GDN
  • #11 7023897
    qest27
    widzę ze temat niestety ucichł
  • #12 7025931
    jakub_stanecki
    no generalnie to co chcesz zrobić nie trzyma się kupy
    nie spotkałem jeszcze kolumn na trzech głośnikach niskotonowych - po co - jak jest potrzebny bas to daje się solidne głośniki niskotonowe - jakość a nie ilość
    jeśli chcesz projekt trójdrożny to jest on dośc trudny do zrealizowania i jeśi już robić to na solidnym sprzęcie - szkoda czasu i roboty by przerabiać to co masz na 3-way
    zrób prostą zwrotnicą 2-way - LC i kup solidny wysokotonowy, który można nisko ciąć i tyle
