Reanul Laguna1 1996r - Kodowanie kluczyka
manron 06 Wrz 2009 23:15 5798 4
  • #1 6989167
    manron
    Witam !
    Posiadam Renaulta Lagune z 96 roku i niestety wysiadła mi bateria w kluczyku do otwierania zamka centralnego, po wymianie na nową baterię kluczyk nie działa. Czy jest jakaś możliwość żeby uniknąć wizyty w serwisie i samemu zakodować taki kluczyk ??
  • #2 6989299
    hyhyhy
    to masz problem - potrzebujesz 4 cyfrowy kod który dadzą ci w ASO za który trzeba zapłacić.
    Może ci pomóc gościu z tego GG gg 1897936 zapytaj może da ci kod do kluczy , a potem procedura poniżej
    Musi być aktywny immobilaizer - przekręć kluczyk w stacyjce do zapalenia się lampek na tablicy rozdzielczej. Dioda blokady będzie szybko migała - przyciskasz przycisk centralnego zamka i trzymasz go, dioda zaczyna migać wolno - musi mignąć tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu, puszczasz przycisk i przyciskasz ponownie - znowu musi mignąć tyle razy ile wynosi druga cyfra - ta procedurę wykonujesz aż do czwartej cyfry. Kiedy to zrobisz dioda blokady zapali się na stale (zdjęta blokada) i możliwe będzie już uruchomienie samochodu (to w sytuacji, kiedy mamy uszkodzone kluczyki-'plipy'), ale nie robimy tego, bo chcemy zaprogramować plipy. Wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, przyciskasz znowu przełącznik centralnego zamka - trzymasz tak długo aż centralny zamek zablokuje drzwi i otworzy - wtedy musisz skierować plip w stronę odbiornika podczerwieni (przy lusterku wstecznym) i przycisnąć kilka razy plip w odstępach 0,5s - odbiornik powinien złapać kod i zamknąć lub otworzyć drzwi, bierzesz szybko drugi plip (o ile jest) i również 'strzelasz' nim w pobliżu odbiornika w jego stronę. Jeśli drugi plip zostanie zapamiętany to procedura jest zakończona. Jeśli nie udałoby się zaprogramować żadnego z pilotów to trzeba odczekać 10-15 min. aż zablokuje się immobilaizer i należy przeprowadzić procedurę programowania ponownie.
    Po procedurze wbijania cyfr - programować plipy należy dość szybko gdyż odbiornik będzie czekał na kody z plipow kilka sekund !
    powodzenia
  • #3 6989381
    manron
    Ok, dzięki wielkie, spróbuje porozmawiać z tym gościem może uda się z tym kodem.
  • #4 9385902
    szabla82
    Spoko kolego dzieki wielkie to dziala Pozdrawiam
  • #5 13576015
    mazak1985
    Witam mam problem z zakodowaniem kluczyka. Po wprowadzeniu kodu dioda nie świeci na stałe a kod mam z serwisu. Nie moge nawet odpalić samochodu awaryjnie.
    Powiedzcie co mam zrobić. Z góry dzięki
