Ford Escort 1.6 - czy to brak stałego plusa?
grafprint 07 Wrz 2009 09:09 1807 5
  • #1 6989664
    grafprint
    Mam Escorta 1.6, 16V. I od pewnego czasu zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
    1. Najpierw przestał centralny (oczywiście uznałem to za chwilowe kłopoty, ponieważ po paru minutach zadziałał).
    2. Następnie okazało się, że nie działa radio, zegarek, zapqalniczka.
    Raz działało, raz nie. Z tego co się orientuje wszystko, co powinno działać na wyłaczonej stacyjce, jest zasilane z tzw stałego plusa. I w tym cały problem. Otóż gdzie sprawdzić czy ten stały jest ok? Za bezpiecznikami stały plus jest czerwony, gruby kabel, zaś do akumulatora śmiga czerwony kabel, ale zdecydowanie o mnniejszym przekroju. I teraz pytanie do Was, specjalistów :-):
    - jak sprawdzić powód braku stałego plusa?
    PS. zrobiłem chyba mały błąd ponieważ grzebałem trochę przy tym i podpiąłem to wszystko do innego plusa, działąło 3-4 dni i znów nie działą. A nawigacja potrzebuje zasilenia z zapalniczki. ratujcie.
  • #2 6989759
    waldekg
    Witam. Prawdopodobnie opiasne problemy są wynikiem korozji w skrzynce bezpiecznikowej. To typowa bolączka fordów, temat jest opisany na forum radzę poczytać. Pozdrawiam.
  • #3 6989801
    grafprint
    Słuchaj, czy mógłbyś dać jakiegoś linka. Jestem tutaj nowy i nie zajarzyłem jeszcze w jaki sposób pisują tutaj tematy.
    Poza tym mówisz w skrzynce bezpiecznikowej? Tej pod kierownicą w kabinie?
  • #4 6989870
    hacker_ice
    Kolego pisał dokładnie o tej skrzynce koło kierownicy :) Korozja niestety ja chyta ;/ problemem moze byc utrata "+" jak i "-" musisz sprawdzic sobie miernikiem co jest a czego brakuje jesli "+" to wina skrzynki jesli "-" to kabel sie pewnie gdzies przetarł bo "-" idzie bezposrednio do aku... :)
    Tutaj masz linka odnośnie skrzynki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1227175.html
  • #5 6989933
    grafprint
    W takim razie dzisiaj po południu rozbieram skrzynkę i patrzę na luty, może jakiś na stałym plusie poszedł |:-)
  • #6 6989938
    Zdunek 25
    To typowa usterka .Sprawdź najpierw bezpieczniki pierwotne to takie pudełko
    na klemie + jest tam 3 bezpieczniki korodują od oparów kwasu z akumulatora
    Miałem podobny problem lubi z korodować Nakrętka na rozruszniku tam jest rozdzielany
    prąd na inne zespoły Jest to nakrętka z podkładką wywal to i daj nową
