Sposób na RE audio SR. Bas jest dudniący, przeciągający i monotonny.
pita1988 08 Wrz 2009 00:48 2525 15
  • #1 6993483
    pita1988
    Mam mały problem Wrzuciłem do swojego auta RE SR 12"
    No i troszke sie rozczarowałem Sugerowałem sie odsłuchami wczesniejszymi :| Ale u mnie tak nie gra
    Po odsłuchaniu długim w moim aucie i kombinacja ustawieniami jest klapa
    Bas dudniacy przeciagajacy i monotonny Fakt subik schodzi nisko...
    Wczesniej odsłuchiwałem SR i mi sie podobał bas był głeboki i wmiare szybki
    Powiem czego mi brauje w nim i co przeszkadza Słucham roznej muzyki od Czarnych rytmow,House,Dance i czasami
    Linkin Park
    Brakuje: Szybkosci,Głebokiego basu,
    Przeszkadza : Dudniacy,Monotony,Muli czasami i przeciaga
    Co jest ?
    Skrzynka 43L/35Hz Zasilane Alpine MRV-T757 Radyjko Alpine CDE 9845
    Moze trzeba było brac 10" Juz nie wiem co mam myslec o tym... :/ Albo wrzucic ta 12" do zamknietej skrzynki
    Kombinowałem z ustawieniami w radio i wzmacniaczu na najrozniejsze sposoby...
  • #2 6994598
    VVisnia
    Z tego co pamiętam miał wylądować w szczelinie tak? Jak narazie to zablokuj wejście do szczeliny w kolumnie i niech sobie tak popracuje i porównaj czy cokolwiek zmienia. A to jest sedan?
    Podrzuć parametry to popatrzymy.
    Możesz też się przecież pobawić tłumieniem. Choć ja bym spróbował zmniejszyć trochę rozmiar skrzyni, o jakieś 5 litrów, żeby zobaczyć co się dzieje.
  • #3 6995080
    pita1988
    Tak szczelina
    Hatchback
    Bawiłem sie programem ale nic mi nie wychodzi :(
    Fs-23,6
    Qts-0,38
    Vas-85,0
    Qms-4,99
    Qes-0,41
    Bl-14,35
    SPL-85,3
    Wytłumienie mysle ze nic mi nie da Mi sie wydaje ze jest to przez strojenie...
  • #4 6995441
    VVisnia
    Widzę, że ta 43/35Hz to zalecana przez producenta. Ja bym jednak spróbował zmniejszyć objętość, jeżeli zależy Ci na BR. A strojenie nie uważam by miało mieć jakiś ostry wpływ na impuls.
    Chociaż w hatchbacku ładnie powinno grać i w closed.
  • #5 6995983
    pita1988
    Ale co mi da zmniejszenie to za mała bud bedzie dla niego mam w domu skrzynke Br 42l o ile dobrze pamietam Wrzuce go do nie i zobacze jak gra pokombinuje ze strojeniem odrazu ;p
    ja myslalem zeby strojenie dac na 38Hz utne kawałek portu :D
    I bedzie wtedy 45/38Hz
  • #6 6996069
    Lo-buz
    Miałem przyjemność odsłuchania SR ale 10" i w closed. Był to kombi, i ladnie nim miotało. Ja jak mialem swojego reaudio re12" w BR to cienko grało, niby zejście jest bas również ale nie bylo tego uderzenia. Zrobilem skrzynke w closed i jest sto razy lepiej, tylko ze moj wzmacniacz podaje mu z 180 W a jemu to za malo. Postaraj sie gdzies przelozyc do testow w closed.
  • #7 6997291
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jeśli ten Twój wzmak ma w mostku 300 wat to powiem Ci, że to stanowczo za mało na ten głośnik. Mam RE Audio SR w BR 45 L @ 38-39 hz napędzony wzmakiem ok. 450 wat i to jeszcze mało..... Załatw inny wzmak ok. 500 wat RMS i zobacz czy jest różnica.
  • #8 6998939
    pita1988
    Wzmacniacz ma 400W przy 14V
    Ale co to da jak mu podam 500W jak i tak przy 300W wszystko sie we mnie przewraca
  • #9 6998971
    VVisnia
    Co do zmiany strojenia, to nie bardzo to wpłynie na impuls. Upierasz się, że będzie za mała, a zauważ, że producent podając wymiary skrzyń dla wentylowanej podaje też i mniejszą, a dla zamkniętej jeszcze mniejszą. Więc skoro nic mu nie będzie w mniejszej skrzyni to twoje niewielkie zmiany na bank mu nie zaszkodzą. A to właśnie od tego zależy impuls. Zwiększasz Qtc właśnie zmniejszając rozmiar skrzyni. Nadal się upieram, że w to musisz uderzyć. Żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zrób kilka poprzeczek, które będą miały te kilka litrów. Zmniejszysz litraż, a i poprawisz sztywność, co też wpływ na mulenie ma.
  • #10 6999266
    pita1988
    Jedni tak mowia inni inaczej
    I co ja mam myslec :D
    he i po sprawdzeniu wyszło ze skrzynka jest zestrojona na 33Hz
  • #11 6999607
    VVisnia
    Ty masz sprawdzić wszystkie zasłyszane wersje w praktyce. To jedyna droga do sukcesu :D
    pzdr
  • #12 6999759
    pita1988
    pzdr
    Tylko to troche roboty jest z tym :D Bede kombinowac przeciez
    Słyszałem pare SR'ek I naprawde ładnie grały Tylko ja juz nie pamietam w jakich skrzynkach to było ;/
    Pokombinuje ze skrzynkami... Tylko najgorzej bo czasu brak :cry:
  • #13 7000870
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Pita kombinuj ze skrzynką. Najpierw zamiast ciąć BR zrobił bym z niej zamkniętą i zredukował objętość. Swoją drogą zastanawiam się nad jednym. Większość pisze, że potrzebny jest mocniejszy wzmacniacz tylko po co ? Jeśli ja słucham muzyki cicho to subwoofer też ma grać cicho (konstrukcja zazwyczaj przewiduje, że głośnik gra dobrze od 20% swojej mocy nominalnej). Gdyby mój subwoofer miał grać dopiero po dostarczeniu mu 200 Wat RMS to byłby ostatni jego dzień w moim aucie :D.
  • #14 7001085
    pita1988
    I tak chyba zrobie, zaczne od sprawdzenia jak bedzie w zmknietej grac.
    Najbardziej mnie denerwuje to ze jaki utwor by nie leciał to w "tle" słychac ciagłe buczenie,dudniacy dzwiek No nie wiem jak to nazwac I to mi przeszkadza :cry:
    A ja wymagajacy jestem :D
    Tez sie zastanawiam moze niektorzy lubia Jak sie im w srodku wszystko przewraca.
    Ale co to za przyjemnosc wtedy jak sub zagłuszy przod
    Ja słucham tak zeby przedni zestaw z subem ładnie wspołpracował :D
    Dla mnie podanie na suba 400W gdzie przedni zestaw dostaje po 70W Mija sie z celem.Jak przyjemnosc ze słuchania...zadna
  • #15 7011260
    AndrewElektroda
    Ja jestem tego samego zdania. Sub nie może zagłuszać przedniego zestawu. Trzeba moce tak dobrać, żeby przód z subem grał spójnie. Ważne jest, żeby wzmacniacz miał kontrolę nad głośnikiem.
    pita1988 jeszcze w tym tygodniu będę miał tego SR-12 w closed w 24l. Zdam relacje jak to gra.
    Jeśli efekt nie będzie zadawalający to też będę kombinował z obudową BR jeszcze.
  • #16 7011470
    Mayday1707
    pita1988 nie wiem czy ja nie umiem czytać czy nie jest nic napisane na temat tego czy ustawiałeś skrzynie z poziomu radia :?: Dla mnie opisany przez Ciebie problem to typowy błąd wysterowania jednostki sterującej względem Suba.
    Włącz sobie opcje LOUD, SUB na maksa (zapewne +15) następnie BASS LEVEL na -7 i zacznij dostrajać skrzynię w panelu sterowania radia. Klawisz "BAND/TA" zmienia długość fali przenoszonej na głośnik basowy.
    Ustawiając dźwięk zostaw go delikatnie stłumiony. Ten zabieg pozowli podkręcić wzmacniacz o jakieś 10-15% od obecnej mocy. Potem system sterowania mocą basu pozostanie jedynie na opcję SUB i BASS LEVEL ale tutaj trzeba pamiętać że z tą ostatnia lepiej uważać i nie podkręcać więcej niż -5 przy głębokim basie utworu którego słuchasz (gwarancja braku jakichkolwiek przesterów).
    Opcja ta została sprawdzona na wielu zestawach z jednostkami marki Alpine i jak na chwilę obecną ani razu nie zawiodła
