Opel Combo Tour 1.6 2003r.
blowme 08 Wrz 2009 11:01 2223 1
  • #1 6994152
    blowme
    Posiadam jak w temacie Opla Combo (Corsa C). Silnik zasilany benzyną lub gazem.
    Problem polega na tym, że jadąc poczułem jak samochód stracił na mocy.Zacząłem się niepokoić co się mogło stać. Zacząłem obserwację i tak:
    - objawy są te same nie zależnie jeżdżąc na paliwie czy gazie
    - gdy auto jest zimne (nie nagrzane) zachowuję się bez zarzutu
    - gdy temperatura na wskaźniku dochodzi do około 90 stopni zaczyna auto słabnąć
    - dziwnym dla mnie jest fakt, że auto stojąc normalnie wchodzi na obroty
    - podczas ruszania rusza z pełną mocą ale zaraz po chwili "pojawia się" dziura i powoli się rozpędza
    - gdy auto już się rozpędzi do prędkości 70km/h to już dalej powiedzmy, że jest dobrze (może minimalne słabszy)
    - ostatnio zaobserwowałem, że zaczyna mi ubywać płyn w zbiorniczku wyrównawczym ale tylko ilość jaka jest w zbiorniczku pozostała część układu chłodzenia jest zalana
    - gdy auto się nagrzeje i przełączam na ogrzewanie w kabinie ustawiając wartość maksymalną brak reakcji - leci chłodne powietrze
    - czasami troszkę obroty skaczą ale w małym zakresie (tak miał od kiedy go mam ale warto wspomnieć)
    Dodam jeszcze, że dwa tygodnie przed awarią auta zostały w nim wymienione:
    - olej w silniku
    - filtr oleju
    - świece zapłonowe
    - przewody do świec
    - filtr powierza
    - filtr gazu
    Proszę o pomoc w diagnozie usterki. :cry:
  • #2 7001467
    blowme
    Znalazłem wyciek z chłodnicy więc ubywający płyn już jest sprawą nie aktualną.
    Odłączyłem na noc akumulator myśląc, że może komputer jakiś błąd złapał. Efekt był taki, że zapaliła się kontrolka pomarańczowa - samochód z kluczem. Czy ktoś może teraz będzie w stanie podpowiedzieć co robić dalej?
