  • #1 686422
    Dominik Baran
    Mam taki problem: W moim motorku jest instalacja 6V. Powinny tam byc zarówki 6V. ja mam u siebie zarowki z przodu: 12V, a z tyłu 24V i dalej pali te z przodu. Co z tym zrobic?????
  • #2 686445
    jozefg
    :D Wsadż 6V - takie jak instrukcja obsługo przewiduje i nie będzie palić :P
  • #3 686503
    dede4
    Sprawdź czy regulator napięcia jest sprawny.
  • #4 686986
    cikol
    6v - czyli pewnie romet albo komar. mam racje? a tam z tego co wiem nie ma czegoś takiego jak regulator napięcia. radził bym dać żarówki o większej mocy i napięciu na 12v(przód i tył). popłynie przez nie większy prąd co spowoduje zmniejszenie napięcia. jednak nie należy przesadzać z mocą bo w pewnym momęcie(jeśli to komar, albo romet) na wolnych obrotach zacznie "przerywać".
  • #5 687074
    jozefg
    :arrow: Tam jest oświetlenie z iskrownika
    Iskrownik musi być obciążony odpowiednią opornością , w przeciwnym razie napięcie rośnie kilkakrotnie i żarówki 12V i 24V ulegają spaleniu!
    Należy stosować żarówki przewidziane przez producenta - są to przeważnie 6V / 25W lub 6V/35W ,
    Wszystkie muszą być 6V !
  • #6 689459
    Dominik Baran
    Mialem dwie 6V i obie sie spalily!!
  • #7 689832
  • #8 690441
    jozefg
    Dominik Baran napisał:
    Mialem dwie 6V i obie się spalily!!
    Zacznij od tego że napisz co to za motorek :?:
    Nikt nie będzie bawił się we wróżby :P
  • #9 691081
    Dominik Baran
    to jest romet ogar 200. Tam byl montowany silnik jawki.
  • #11 691173
    _Ho_in:)ka_
    Przede wszystkim ważne jest żeby to były takie same żarówki, na to samo napięcie i tej samej mocy. W innym przypadku są nierównomiernie obciążone, co może być przyczyną przepalenia...
  • #12 1736054
    szynkus
    poszukaj schematu elektryki i sprawdz czy cewki sa dobrze polaczone. Jestes pierwszym wlascicielem?
  • #13 3301837
    HakerPL1
    Sprawdź czy czasem cewki nie są szeregowo połączone albo czy nie było coś kombinowane z nimi
  • #15 3308858
    HakerPL1
    To że pali żarówki to napewno nie wina ich połączenia,
    coś z cewkami jest nie tak albo są źle połączone
