Witam!
Mam pewien problem z Klimatronikiem. Kupiełem Alhambrę 1.9 tdi 110 km z klimatyzacją dwustrefową, ale brakowało czujnika temperatury zewnętrznej i na wyświetlaczu pojawiały się w tym miejscu dwie poziome kreski. Odstawiłem auto do mechanika i założyli czujnik. Temperatura się pokazała, ale zawsze pokazuje wartość zawyżoną o około 24 stopnie (tak więc gdy na zewnątrz jest 15 stopni mi pokazuję 39). Maksymalnie w upały dochodzi do 60. Odstawiłem więc samochód z reklamacją. Powiedzieli żeby zostawić bo muszą zresetować panel od klimy bo może pamięta jakieś stare wartości i głupieje. Odłączyli więc panel i podłączyli go ponownie. Na początku pokazywało 10 stopni, ale po kilku minutach zaczęło rosnąć co jeden stopień aż doszło do 40 a na zewnątrz nie było więcej jak 16. Czy to wina czujnika, przekaźnika czy panela od klitronika? Bo mechanik przypuszcza, że to może być wina panela, ale m i się to jakoś nie widzi bo sam panel działa poprawnie wszystko na lcd pokazuje, sterowanie nawiewami działa, włącza i wyłącza klimę i tryb ECON? Jedyne co po ich majsterkowaniu nie działa na panelu to podświetlenie przycisków od zwiększania i zmniejszania temperatury. Jak to naprawić też nie wiem a nie chcę czegoś uszkodzić. Jeżeli ktoś wie co leży na rzeczy proszę o pomoc:cry:
