MAGNAT RX MONO + dwa woofery dwucewkowe
stahuu 08 Wrz 2009 20:23 2852 10
  • #1 6996113
    stahuu
    Witam wszystkich.
    Chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat takiego podłączenia wooferów w aucie mianowicie:
    2xPIONEER TS-W308 D4
    dane techniczne:
    Moc MAKSYMALNA: 1400 W
    Moc znamionowa 400 W
    Dwie cewke grające 4 Ohm
    Tłumik Conex z pierścieniem tłumiącym
    Zalecana pojemność obudowy: 24,1 - 49,5 litra
    Pasmo przenoszenia: 20 - 180 Hz
    Skuteczność 92 dB
    zasilane wzmacniaczem MAGNAT RX MONO
    dane techniczne:
    Tryby pracy (kanały) 1
    Stabilny przy 1 Ohm
    Impendancja głośnika 1 - 8 omów
    Moc MAX 1 x 2000 W przy 1 Ohm
    Moc MAX 1 x 1400W przy 2 Ohm
    Moc MAX 1 x 1000 W przy 4 Ohm
    Moc MAX 1 x 1400W
    Moc RMS, 1 Ohm 1 x 700W
    Moc RMS, 2 Ohm 1 x 500 W
    Moc RMS, 4 Ohm 1 x 350 W
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 250 Hz
    Filtr subsoniczny 10 - 40 Hz (12dB na oktawę)
    Maksymalny sygnał wejściowy 6V
    Bezpieczniki 2 x 40A
    sygnał do wzmacnicza poprowadzony przez procesor dzwieku PIONEER DEQ-9200.
    Woofery chciałbym ustawić na 2 ohmy i podpiąć oba pod wzmacniacz co dało by 1 ohm, czy takie połączenie ma sens???
    Nie znalazłem tematu który poruszał by wątek takiego połaczenia.
    Z góry dziekuję za opinie i porady.
  • #3 6996157
    stahuu
    mam tylko obawy co do podłączenia dwuch wooferów w 1 ohm, nie było by lepiej tak dobrać głośniki ażeby całość pracowała w 2 ohm, ma to jakieś znaczenie???
    wasylwek
    Tak, zdecydowanie to "bezpieczniejsza" opcja, jakoś mi ten...monoblok Magnata i 1Ω hmm... nie podoba się.
    Cr4UcH
    U mnie Rx Mono, spięty w 1ohm śmiga od 9 miesięcy, bezawaryjnie.. grzeje się dość mocno ale chyba wszystkie magnaty tak mają.. ;-)
  • #6 6997633
    stahuu
    Cr4UcH a jakie woofery masz do niego podpięta i jak oceniasz jakość dźwięku???
  • #7 6998852
  • #8 7001623
    stahuu
    Dzięki za opinie w pewnym stopniu rozjaśniły mi one sytuację.
    Mam jeszcze pytanie z innej beczki, minowicie chodzi o mikrofon do procesora dzwięku deq-9200, jest potrzebny do funkcji AUTO EQ, nie posiadam oryginalnego, nigdzie nie mogę znaleść informacji na jego temat, orientujecie się może jakie powinien mieć parametry, czy powinien być to mikrofon pojemnościowy czy dynamiczny????
  • #9 7002616
    Cr4UcH
    Napędza Cp Sonic'a.. nawet w miarę dobrze nim "rusza", jak na budżetowy wzmacniacz..
    Co do jakości dzwięku to się nie wypowiem ponieważ nie mam porównania do innych, bardziej "jakościowych" wzmacniaczy..
  • #10 7135565
    razvizion
    Ja już rok śmigam na konfiguracji RX MONO + JBL Power na 1ohm i nic się nie przepaliło, a ten głośnik jest wymagający ;)
  • #11 7325626
    tygrysek467
    Witam wszystkich ,mam dokładnie taką konfigurację jak założyciel tematu czyli 2x Pioneer i RX mono spięte w 1 omie do tego dodałem jeszcze kondensator 2F bo brakowało prądu i podłączyłem pod radio Sony CDX-GT620U.Gra to tak że każdy kto wejdzie na chwile ma dość.
    Zgrzewy w tylnej klapie mi puściły.
    Trzeba to po prostu usłyszeć.
    Także moja opinia jest taka jeśli chcesz mieć potężny bas w aucie to wybierz wariant podłączenia w 1 omie ale jeśli chcesz trochę delikatniejsze walnięcie to 2 omy.
    I nie słuchaj opinii ludzi że magnat w 1 omie to raczej nie. Nigdy nie mieli z tym sprzętem do czynienia a swoje mądrości tu wypisują.
    Dodam jeszcze że skrzynie robiłem sam nie jest dzielona za to z jednym bas refleksem centralnie na środku, i umieściłem to w Oplu Omega "B" kombi.
