stara instalacja-jak zabezpieczyć przewody przed przegrzanie
08 Wrz 2009 22:29 6270 7
  • Poziom 11  
    co jaki czas przegląda się puszki w takiej instalacji ?
    jest jakieś urządzenie coby zabezpieczyło przed pożarem z powodu iskrzącego styku w puszcze?
  • Admin Elektroenergetyka
    Ad.1 Co to znaczy stara instalacja? Gdzie ona jest, w bloku czy w zakładzie przemysłu chemicznego?
    Ad. 2 To urządzenie nazywa się "elektryk" który powinien zrobić przegląd instalacji oraz wykonać pomiary. Po skończonej pracy dostaniesz protokół z wnioskami i zaleceniami. Wtedy dopiero będzie wiadomo.
  • Poziom 38  
    Przed przegrzaniem instalacji zabezpieczy odpowiednio dobrany bezpiecznik, przed iskrzeniem elektryk, trzeciej opcji nie ma, tzn jest... nazywa się złośliwość rzeczy martwych i przed nią nie zabezpieczy ani bezpiecznik ani elektryk.
    Przed pożarem teoretycznie zabezpiecza czujka dymu, teoretycznie bo trzeba być w domu albo zamontować centralkę p.poż. z funkcją powiadamiania zdalnego ;) (np. GSM)
    To takie "a co by było gdyby".
    A gdyby strażakom nawalił wóz i tak został byś bez dachu nad głową.
    Ilość rozwiązań jest wprost proporcjonalna do ilości wymyślonych czarnych scenariuszy.
  • Poziom 11  
    1.Co jaki czas robi się pomiary elektryczne ? (dom jednorodzinny, instalacja dwużyłowa, puszki pod panelami mdf)
    2.po tych pomiarach wyklucza się słabe styki w puszkach ?
  • Poziom 14  
    Jeżeli instalacja jest na aluminiowych drutach to zalecana wymiana wszystkich kabli jeżeli na miedzi to jest szansa.
    Ustal jakie są średnice przewodów i ustal ich maksymalne obciążenie prądem "znajdziesz w internecie" pomnożysz przez napięci i wyjdzie jak bardzo możesz obciążyć daną linię.
    Iskrzenie w puszce to klasyczny objaw że wykonane tam złącze jest skorodowane
    i trzeba je poprawić "nie pod napięciem :!::cry:". Przewody na złączach powinny być czyste bez nalotów a elementy łączeniowe najlepiej nowe. Obowiązuje prosta zasada że w dobrym styku ważna jest jego powierzchnia. Jeżeli przewody stykają się małą powierzchnią powstaje przewężenie które zaczyna się grzać i korodować.
    Jeżeli przewody są długie najlepiej je oczyścić i skręcić, jeżeli krótkie to zastosować złączki (nie małe kostki) o dużych polach. Popraw styki przy bezpiecznikach. Bezpieczniki wkręcane bezwzględnie wymienić na eski - wymianę zleć elektrykowi.
    Jeżeli gniazdka maja więcej niż 10 lat trzeba je obejrzeć jeżeli noszą ślady przegrzania lub korozji bezwzględnie wymienić to samo dotyczy wtyczek szczególnie urządzeń wysokoprądowych jak czajnik, pralka, grzejnik.
  • Poziom 13  
    Prąd razy napięcie??no a cosfi?który zmniejsza możliwości obciążenia?no a wpływ ułożenia?Typowy objaw aluminium płynie..trzeba oczyścić i poprawić połączenia.Należy sprawdzić np prąd jaki płynie tym przewodem znając przekrój warunki ułożenia temperaturę panującą w pomieszczeniu można ocenić czy nie jest przewód przeciążony.Wymienić na s?A co z selektywnością działania zabezpieczenień?zazwyczaj przed licznikiem mam bezpiecznik 32ATo żeby S typu b spełniał to 16A.Ciekawe jak duże jest obciążenie na tym obwodzie.Kiedyś robiło się inaczej...
  • Moderator
    Prawo budowlane mówi, że nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednak w większości przypadków (np. w przemyśle) przeglądy robi się znacznie częściej, niektóre co roku, a bywa też, że częściej. Więc to wszystko zależy od ustaleń właściciela, który powinien przeanalizować zalecenia elektryka.
    2. Elektryk dokonujący przeglądu i pomiarów instalacji może (trzeba zapłacić!!!) usunąć słabe styki i inne drobne usterki instalacji i zasugeruje termin następnego badania.
  • Poziom 9  
    Jest jeszcze coś takiego jak detektory iskrzenia - AFD(Arc Fault Detection Unit).
    Link
