Watolina dźwiękochłonna czy gąbka akustyczna?
japan_tuning 09 Wrz 2009 09:05 4903 8
  • #1 6997644
    japan_tuning
    Tak jak w temacie. Chciałbym wytłumić sobie obudowę tylko nie wiem co było by lepszym rozwiązaniem. Jest jakaś różnica między tymi dwoma produktami?
    Watolina (numer 733240929) - Alle (15-20mm grubości)
    Gąbka (numer 726339550) - Alle (10 mm grubości)
    A potrzebne mi to do obudowy BR w której "siedzą" 2x Lanzary Max 12.
  • #2 6997678
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Podobno najlepsza jest wełna owcza....
  • #3 6997685
    BlueSystem
    Nie wkłada się wygłuszenia do skrzyń BR, z reguły. Oczywiście mozna, ale trzeba być już bardzo doświadczonym, i mieć dobry słuch. A tak to zostawia się bez wygłuszenia.
  • #4 6997703
    japan_tuning
    Czyli włożenie tam na przykład watoliny nic nie da? Na forum trochę czytałem że na tylną ścianę można dawać, ale nie wiem. Dlatego zakładam temat. Niektórzy pisali że poprawia bass tz. jest bardziej miękki i niżej schodzi. Koszt niby tego jest nie wielki ale jeśli jest zbędne...
  • #5 6997711
    BlueSystem
    Raz sie to sprawdz, a raz nie, dlatego najlepiej probowac samemu, ale wedlug mnie nie uslyszysz roznicy.
  • #6 6997716
    japan_tuning
    Ale gdybym chciał spróbować coś zadziałać z tym, to w co lepiej inwestować? Watolina czy gąbka? I załóżmy, jeśli włożę wytłumienie to może być, że efekt się pogorszy? Nie ogarniam trochę tego tematu...
    Ok. Pisaliśmy w tym samym momencie. Spróbuję może coś zakombinować. A jeśli już (bo chciałbym to dziś kupić), to z którą opcją wygłuszającą próbować?
  • #8 6998032
    japan_tuning
    Ok, temat przerobiony! Tylko jeszcze jedna kwestia: watolinę lepiej tam przyłożyć na jakiś klej? Czy może zszywaczem tapicerskim? Jest to jakoś szczególnie ważne czy nie ma różnicy jak ja to tam zamontuje? Bo np gdy będzie kilkanaście (kilkadziesiąt) tych zszywek przy obojętnie jakim wytłumieniu nie będzie to powodować jakichś zakłóceń? W końcu to są jakieś kawałki metalu...
  • #9 6998551
    matys-m
    Najlepiej klejem.
