obrotosciomiez Ford escort 1.3 1994r
strzelec1313 09 Wrz 2009 14:09 1169 1
  • #1 6998483
    strzelec1313
    Mam banalne pytanie, ale z powodu że nie mam żadnego schematu. Mam problem z klaksonem w tym samochodzie. Bezpieczniki są sprawne już sprawdzałem. Kable przy kierownicy podpięte czy między klaksonem a przyciskiem na kierownicy jest umieszczony jakiś przekaźnik??. W tym prostym samochodzie znalazłem tylko 1 przekaźnik 20µF oznaczenia jakie na nim mam to 89AB12A019AA, 0310025011, CFB1A. Przy montażu kierownicy miałem delikatne zwarcie i po tym przestał działać klakson. Wszystkie pozostałe układy działąją dobrze. Może tam jest jakiś styk lub coś co mogło się przepalić, podkreślam bezpieczniki są OK klakson na krótko spięty działa OK
  • #2 6998787
    marek1977
    Poziom 33  
    Coś przy kierownicy, a przekaźnik od klaksonu powinien być według mnie. Jak nie masz książki to poszukaj w necie (jest na pewno) w wersji PDF.
