Czasowy przełącznik z plusa na minus w klapie bagażnika
kisiel850 09 Wrz 2009 21:31 1926 5
  • #1 7000300
    kisiel850
    Montuję taki uniwersalny z Allegro centralny zamek do Golfa w wersji Variant.
    Zamontowałem i podłączyłem już siłowniki do drzwi. Centrala ma dodatkowy kanał np. na klapę bagażnika. Jednak mogę tym tylko otwierać bagażnik. Chciałbym zrobić coś takiego, że po otwarciu (i odskoczeniu klapy) po jakichś paru sekundach (lub od razu, nie ma to znaczenia) żeby siłownik w bagażniku odskakiwał i zamykał klapę (będzie ona nadal otwarta aż do jej zatrzaśnięcia). Rozwiązanie "na sprężynkę" nie sprawdza się. Chodzi mi o to, żeby układ od razu po podaniu +12V na jeden z kabli siłownika i masy na drugi (ściągnięcie siłownika), zamienił + z - i żeby siłownik się rozciągnął.
    Czy da się coś takiego zrobić?? Jeśli tak to co muszę kupić/zrobić??
    Mógłby ktoś jakiś schemacik zrobić??
  • #2 7000477
    pkhenr
    Poziom 32  
    czyli chcesz żeby pociągnął i wrócił ,jeśli tak to na końcu kabelka od dodatkowego kanału załóż przekaźnik względem +12 który w zawsze na którymś styku NC lub NO bedzie dawał mase (czyli śrokowy do masy )i kazdy z tych styków przekaźnika czyli NO i NC podłacz jako imp sterujące do dodatkowej centralki zamka (uniwersalny sterownik zamka ) w miejsca sygnałów z mastera .Ja ma takie rozwiązanie we Fiacie ,działa bezbłednie
  • #3 7000718
    kisiel850
    nie da się bez dodatkowego sterownika?? jaki jest koszt takiego sterownika??
    myślałem że da się samemu zmontować jakiś układ np. z przekaźnika i kondensatora który po jakimś czasie jak się rozładuje to zamieni bieguny czy coś takiego ... to takie moje luźne myśli, jestem bardzo początkujący w dziedzinie elektryki :)
  • #4 7000800
    balonika3
    Zastanów się. Co będzie jak przez przypadek położysz kluczyk w bagażniku i go zamkniesz?
  • #5 7000829
    kisiel850
    po prostu szukam czegoś co mi automatycznie zamknie bagażnik
    rozwiązania takie, że sprężynka rozciąga siłownik i tym samym zamyka bagażnik od razu po otwarciu i odskoczeniu klapy są powszechnie stosowane
    u mnie po prostu nie sprawdza się patent ze sprężynką
    jeśli zatrzasną się kluczyki to trudno, wiele jest takich przypadków z centralnym, trzeba po prostu uważać
  • #6 8637304
    destructor0
    mam podobny problem, z tym, że polega on na tym, że zbudowałeem całą instalację pod siłownik otwirający klapę bagażnika we fiacie punto 2. problem pojawił się po podłączeniu siłownika (zwykły slave 7kg), otóż po zadaniu na wejście napięcia siłownik się otwiera (klapa równiez), ale żeby siłownik mógł się otworzyć poraz koleju to musi się najpierw zamknąć.
    Problem rozwiązałem za pomocą dwóch przekaźników - na wejście siłownika podawane jest ciągłe napięcie +12V, a w chwili sterowania -12V. Wszystko ładnie pracowało, ale przestało sądzę, że siłownik nie jest przystosowany do pracy przy ciągłym zasilaniu?
    Co wy na to ? czy do klapy bagażnika muszę zastosować jakiś specjakny siłownik? np. elektromagnetyczny?
