Golf III Zamiana Zegarka na obrotomierz
tomek-886 10 Wrz 2009 15:12 11186 14
  • #1 7002432
    tomek-886
    w swoim golfie mam licznik z zegarkiem analogowym . Mam okazje tanio kupić licznik z obrotomierzem. W jaki sposób podłączyć obrotomierz i czy jest w tym dużo komplikacji . mój golfik to 1.6 kat . Tamten drugi licznik tez pochodzi z benzyniaka tylko nie wiem jaka pojemność.
    Prosze o pomoc
  • #2 7003608
    mig29_1979
    Wystarczy wymienić licznik i po sprawie. Zwróć tylko uwagę czy ten nowy ma tak samo wyskalowany predkościomierz. Jeżeli tak to OK ,a jak nie to go nie kupuj.
  • #3 7003836
    tomek-886
    oki dzieki
  • #4 7003954
    andp10
    Tak po sprawie to nie będzie bo trzeba jeszcze go podłączyć, ale kto sie zna to to zrobi bez trudu. Bo sam obrotomierz nam nie pokarze jakie mamy obroty!
  • #5 7005667
    tomek-886
    mógł byś mi napisać jak to podłączyć ??
  • #6 7005714
    tzok
    Moderator Samochody
    W mk.II w wersji z zegarkiem sygnał do obrotomierza i tak był na złączu więc nic nie trzeba było przerabiać. Jak jest w mk.III - nie wiem, ale sądzę że tak samo.
  • #7 7006153
    tomek-886
    A jak to podłączenie się ma w golfie III czy sa jakies komplikacje czy nie jesli tak tyo jak to podłączyć
  • #8 7006678
    mig29_1979
    Sygnał jest we wtyczce. Na pewno będzie działać wiem bo podłączałem w MK3. Już ci pisałem czym się masz sugerować.
  • #10 7007162
    tomek-886
    Wypowiedzi KAR26
    "Witam - jezeli instalacja w twoin samochodzie nie przewiduje obrotomierza to powinieneś go podłączyć na krótko.Zacznij od licznika,sprawdz w której z kostek on jest podłączony(bo jak sie nie myle to powinny byc dwa gniazda w liczniku)obrotomierz powinien byc podłączony do instalacji trzema przewodami.Jezeli w kostkach nie będzie pokrycia z gniazdami w liczniku to podłączenie obrotomierza jest bardzo proste.Wez trzy przeciętne przewody z dowolnej instalacji o długosci (od licznika do akumulatora)jeden to podłącz do masy,drugi plus po włączeniu stacyjki,a trzeci to impulsowy(2 i3 podłącz tak:do cewki sa podłączone dwa przewody -imopulsowy i plus(sprwadz lampką kiedy sie zapali którego dotkniesz po włączeniu stasyjki to jest plus ) następnie podłącz je do licznika tylko sprawdz podłączenia w kostkach zebys czegos nie popalił
    (PLUS I IMPULSOWY)bo masa opwinna być juz podłączona fabrycznie
    najlepiej poszykaj schemat instalacji to ci pójdzie łatwiej .
    A licznik jezeli jest bez linkowy i poprzedni terz był i działał to tylko poprzekładaj kable w kostce bo zasada działana jest taka sama jak w obrotomierzu tylko impuls jest brany z impulsatora ( tam gdzie sie linke przykręca do skrzyni i tam powinna byc kostka która idzie do licznika)ale najlepiej poprzekładaj kabelki w kostce przy liczniku. I to samo sie tyczy kontrolek masz takie same podstawowe jak w starym liczniku.tylko inny jest układ kabelków w kostce.Sprawdz wyście z licznika kontrolek a w kostce pokolei włanczaj kierynki ....... itd. sprawdzaj kontrolką w kostce kiedy sie zapali wtedy podłącz do odpowieniej kontrolki w liczniku(jezeji zaznaczyłes jaka kontrolka do jakiego wyjścia).
    Pozdrowienia."
    Czy o to chodzi ????
  • #11 7010193
    mig29_1979
    Piszę po raz ostatni i radzę ci posłuchaj się .Ja miałem golfa mk3 1992r , miał licznik z zegarkiem . Kupiłem z obrotomierzem podpiąłem do kostki i wszystko działało koniec kropka.
  • #12 7550011
    seba_psv
    Poczytałem troche na różnych forach. Teraz będzie opis dla nie kumatych ale jeszcze go nie testowałem . Moje auto to Golf 3 93r. silnik TD. Wyjście diagnostyczne "w" wyprowadzamy z alterntora przez przylutowanie przewodu do stojanu alternaotra ( trzeba sobie poszukać schematu budoway lub moge wysłać foto na e-mail) następnie wyprowadzony przewód podpinamy pod pin 10 w naszym liczniku. Według zgromadonych danych wszystko powinno ładnie pięknie działać. Dodam że mam alternator Bosh 2 pinowy. Jeśli coś poknociłem to proszę o sprostowanie lub uwagi:)
  • #14 9079208
    PCcepuk
    obrotomierz...
    w 95% bedziesz miał juz instalacje w kostkach -wystarczy przełożyć liczniki...
    jezeli nie to obrotomierz w bezyniaku potrzebuje jak juz wspomniano wyzej 3-podpiec:
    1.plus
    2.minus
    (oba bedziesz miał na miejscu w ktorymś kablu)
    3.impuls (na ich podstawie obrotomierz działa)
    znajdziesz go zaleznie od rozwiazania instalacji iskrowej: na aparacie zapłonowym, cewce lub module... to jest równiez 12v+ z tym ze "impulsowe" on daje krotkie napiecie na cewke/cewki zapłonowe ktore zostaja wzbudzone...
