Fiat Bravo JTD - termowłącznik
bravojtd 10 Wrz 2009 20:08 3952 6
  • #1 7003484
    bravojtd
    Hey mam pytanko. Mianowicie gdzie w samochodzie fiat bravo 1.9 jtd rok 2000 znajduje się termowłącznik.
    Od jakiegoś czasu pojawił się w moim aucie taki problem, że temperatura gdy stawałem w korkach bądź gdy trochę bardziej cisnąłem podskakiwała ponad normę. Co prawda nigdy nie podeszła za wysoka ale zaniepokoiło mnie to i postanowiłem coś z tym zrobić. Aha co najważniejsze gdy temperatura była za wysoka nie włączał się wentylator. Gdzieś przeczytałem że odpowiedzialny jest za to temowłącznik, który załącza wentylatory gdy jest odpowiednia temp.
    Tylko pytanie: GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TEN CZUJNIK - TERMOWŁĄCZNIK
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 7003977
    autoas
    Nie ma typowego termowłącznika
  • #3 7004222
    bravojtd
    Nie ma termowyłącznika wentylatora chłodnicy? A co jest w takim razie? Tzn jaki czujnik załancza wentylator i go wylacza? Albo co moze byc odpowiedzialne za to ze chlodnica sie nie zalacza?
  • #4 7004909
    viper555
    Za to że wentylator się nie załącza może być wiele przyczyn ponieważ w tym układzie czujnik temperatury silnika podaje dane do sterownika a następnie przez przekaźniki do wentylatora po drodze jest jeszcze opornica bezpieczniki kostki łączące tak że przyczyn może być wiele.P
  • #5 9360533
    sylwester8812
    Nie chciałem zaczynac nowego tematu, Mam problem z temperaturą tak samo jak kolega w fiacie bravo JTD 2000r. dochodzi w korkach do 100 C i wentylatory nie włączaja sie, wymieniłem czujnik temperatury, sprawdziłem u znajomego w warsztacie na programie i zadnego błędu nie wyszukało z komputera był zrobiony test wentylatorów i wyszedł prawidłowo, wszystkie przekaźniki sprawdziłem i nic ,a jeszcze jak stoje w korku to czasem temperatura faluje między 90 a 100 C. Wymieniałem we wrześniu rozrząd kompletny i termostat do tego bo był walnięty. Nie mam pojęcia co może byc a nie chce sie ładowac w koszta bo czujnik zakupiłem w salonie fiata i na marne:/
  • #6 9360977
    jarciu11
    weż pod uwage że zegary moga robić cię w konia.. warto by sprawdzić jaką temp widzi ecu gdy tak faluje i skacze wskazówka. mechanik tes zrobil ale o tym zapomiał
  • #7 9361667
    Tommi029
    a nie łatwiej zasymulowac do ecu temp. np. 120 stopni?? wentylator ma sie włączyc
