Renault Megane classic 1,6e 97 wymiana siedzenia
wind12 10 Wrz 2009 21:08 6404 9
  • #1 7003782
    wind12
    W Megance zepsuło mi się siedzenie to znaczy podnoszenie go góra - dół.
    Mój mąż stwierdził, że wyłamały się ząbki w mechanizmie, które je podnosi. Kupiłam ten mechanizm i wymiana wydaje się prosta, bo co to jest odkręcić 4 śruby ale do siedzenia są podpięte kable /CHYBA od pasa bezpieczeństwa i poduszki powietrznej/.
    Moje pytanie jest takie, czy jak je wypnie to nie będzie potem problemu ich podpięciem, to znaczy czy nie zacznie wariować komputer i czy nie będą wymagane jakieś kody?
    Pamiętam jak mąż wymieniał akumulator nie mógł potem odpalić auta musiał jechać do salonu kupić kod a perypetii i nerwów było troszkę przy tym, bo nikt nie wiedział co się stało?
    Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.
  • #2 7004066
    autoas
    Na wyłączonym zapłonie można wszystko, aby tylko były dobrze powpinane wtyczki.
    Chociaż ten wątek z kupnem kodu nie rozumiem, bo co potem z tym kodem
  • #3 7004271
    wind12
    Dziękuję za odpowiedz.Jeśli chodzi o ten kod to po wypięciu akumulatora i założeniu nowego auto się rozkodowało ( w salonie nam powiedziano że to takie zabezpieczenie a wcześniejszy właściciel nie dał nam kodu) i aby go uruchomić trzeba było porostu wprowadzić kod który jest naszą własniośćia kupiliśmy go w salonie renault.. Nie znam się na tym za bardzo ale mam nadzieję ze w miarę to wyjaśniłam.Jeszcze jedno pytanko odnośnie tego siedzenia czy jeśli będę je wymieniać na włączonym zapłonie to np.po odpięciu kabla od poduszki powietrznej ona nie wybuchnie czy komputer w aucie nie zacznie "wariować"
  • #4 7004287
    autoas
    Napisałem na wyłączonym
  • #5 7004297
    wind12
    ha ha czeski błąd chyba jestem już zmęczona
  • #6 7004333
    autoas
    Lepiej tego sama nie rób
  • #7 7004342
    wind12
    nie nie haha będzie robił to mój mąż tylko się zastanawiał nad kablami
  • #8 7018432
    professor.4u
    Najlepiej odpiąć akumulator, bo po wypięciu fotela komputer może zapamiętać błąd poduszki i będzie się świecił AIRBAG na desce rozdzielczej
  • #9 7018668
  • #10 7018749
    wind12
    Dzięki wielkie.jutro mąż się zabiera za to siedzenie.
