Nieracjonalne sterowanie wentylatorem przez płytę główną
Jarek_Kalinski 11 Wrz 2009 14:21 1982 2
  • #1 7005839
    Jarek_Kalinski
    Witam, mam boxowe chłodzenie Intela, Pentium 4 3,4MHz radiator aluminiowy z miedzianym rdzeniem. Płyta to Gigabyte GA-8IPE755-G. W BIOSie mam ustawioną funkcję CPU Smart Fan Control, która powinna sterować obrotami wentylatora w zależności od temperatury i tak poniżej 40stC obroty low, 40-50 medium, 50-70 high, powyżej 70 full speed. W rzeczywistości wygląda to następująco:
    poniżej 40 stC ~1800 obr/min
    40-50 stC 2300 ~obr/min
    50-70 stC ~1300 obr/min
    powyżej 70 stC ~2800 obr/min
    Obroty powyżej 2000 są już zbyt głośne, dodam że 70 stopni procesor nie przekracza nawet w stresie, musiałem się nieźle natrudzić żeby na chwilę przekroczył 70. Przy założonej obudowie, włączonym wentylatorze obudowy oraz temperaturze w pokoju nie przekraczającej 25 stC nie sposób przekroczyć 65 stopni C procesora (SuperPI, plus silnia itp, długie wygrzewanie).
    Idzie jesień i zima więc nie mam się co martwić o upały, procesor często pracuje w przedziale 40-50 stC więc na wysokich obrotach wentylatora co mnie strasznie męczy. Czy może ktoś wie jak rozwiązać ten problem aby obroty rosły proporcjonalnie do temperatury a nie chaotycznie jak obecnie? Dodam że nie chcę zmieniać wentylatora, a jedynie ucywilizować jego pracę.
  • #3 7006281
    Karaczan
    Poziom 41  
    Masz 4pinowy wentylator (PWM)?
    Mozna zostawic sterowanie z plyty a obnizyc napiecie zasilajace wentylator.
    Np opornikiem, badz ukladem na stabilizatorze.
    Kable czarny i czerwony wentylatora podlaczasz pod regulator obrotow (ew w czerwony wstawiasz opornik) a zolty i niebieski podpinasz normalnie do plyty.
    Choc jak widze cos ci swiruje w przedziale 50-70st C.
    Moze jakis nowy bios rozwiazal ten problem. Sprawdz
