Mały głośnik do basu? Co da przyzwoity bas?
Gabriel_1337 11 Wrz 2009 15:26 5634 16
  • #1 7006077
    Gabriel_1337
    Moj samochod jest wyposazony w fabryczny subwoofer, jest to zamknieta skrzynia pod tylnym siedzeniem z dwoma glosnikami 13 cm. Niestety jeden ostatnio zostal uszkodzony, i chcialbym wymienic obydwa na cos lepszego. Co moglibyscie polecic w takim malym rozmiarze co daloby przyzwoity bass?
    Radio w tym samochodzie ma oddzielny kanal na te dwa glosniki, maja przydzielone niskie tony i graja tak samo niezaleznie jak sie ustawi balance/fade. Niestety nie mam sposobu aby zmierzyc pojemnosc tej skrzynki, i nigdzie nie moge znalezc informacji na ten temat.
  • #2 7006108
    slavwek.ie
    Wartało by coś więcej napisać, wydłubać te głośniki z obudowy, podejrzeć może coś jest na nich napisane - jaka impedancja, jakie to auto, jakie radio?
  • #3 7006110
    pita1988
    Subwoofer z 2x13" :D
  • #4 7006112
    slavwek.ie
    Zdziwił byś się jak niektóre trzynastki w zamkniętej budce potrafią zagrać..
  • #5 7006139
    wasylwek
    13 cali a 13 cm proszę poprawić.
    Co do 13 cm , potwierdzam można na nich...milusio "zakickać" ale pasmo typowo subniskotonowe nie jest dla nich.
    Gabriel_1337 więcej info a nuż ta skrzynka przyjmie miłą dwudziestkę ? :D
  • #6 7006187
    Gabriel_1337
    Oto zdjecia wszystkiego. Samochod to Jaguar xj6 z 1991. Jezeli chodzi o pakowanie wiekszego glosnika to jak widac mozliwosci sa bardzo ograniczone. Belka pod siedzeniem oraz progi po bokach karoserii sa wykorzystane jako skrzynka dla tych glosnikow.
    W kazdych drzwiach jest tez glosnik na ktory kierowane sa tylko srednie i wysokie tony. Gra to calkiem ciekawie, chociaz gdy sie podglosni troche zaczynaja pierdziec te subwoofery. W drzwiach glosniki nie charcza nawet gdy jest dosyc glosno.
    Z czego wiem te radio Jaguara ma wnetrzosci Alpine, chociaz to zalezy od rocznika wiec nie jestem pewien. Na szczescie cala karoseria jest dosyc dobrze wygluszona.
    Z wstawieniem skrzyni do bagaznika tez jest problem, poniewaz jest oddzielona od komory pasazerow metalowa scianka, i bezposrednio pod polka z tylu jest zbiornik paliwa.
  • #7 7006219
    wasylwek
    Albo niezbyt dokładnie obfotkowałeś ( czy tam jest jakis kanał czy tylko "dziurka-gniazdko) na głośnik. Nazywanie tej konstrukcji subwooferem jest lekkim nagięciem kanonu.
    Kup jakies wofery 13 cm byle firmowe (może być JBL ) i bedzie spokojnie grało :D .
    Hmm ciekawe dlaczego "pierdzą" ? Zawieszenie zdaje się jeszcze być w całkiem dobrej kondycji.
  • #8 7006248
    Gabriel_1337
    No jak mowilem, belka pod siedzeniem oraz progi sa wykorzystane jako skrzynka. Czy nie ma jakichs malych glosnikow stworzonych specjalnie do niskich tonow? Slyszalem ze Helixy Dark Blue sa niezle, tylko czy wtedy radio by dalo rade? Moze podlaczylbym jakis tani, slaby wzmacniacz w dodatku do radia, czy daloby to cokolwiek?
  • #9 7006285
    wasylwek
    Odrobina chęci (wyrzynarka) i można spróbować dorobić pierścienie z MDFu i zaadoptować tam 16cm (z fabrycznymi siatkami powinno wyjść smacznie). A w tych już można poszukać namiastki basu :D .
    Tani słaby wzmacniacz może okazać się gorszy niż ...droższe, dobre radio :D .
    Ile pragniesz zainwestować w to audio "Yagiego" :D ?
  • #10 7006317
    Gabriel_1337
    Nie duzo... szukam raczej tymczasowego rozwiazania a z czasem rozbuduje to wszystko. Jestem jeszcze biednym studentem :d
  • #11 7222448
    Gabriel_1337
    Przepraszam ze przywoluje stary temat, szukam jakiegos taniego rozwiazania tymczasowego na pare miesiecy az nie bede mial funduszy na jakis konkretny sprzet. Mam narazie 2 opcje na oku:
    1. Kupic male woofery Hertz EV 130 (jak na aukcji allegro nr. 801156158) i zastapic nimi standardowe suby, podlaczyc je pod wzmacniacz.
    2. Kupic skrzynke z starym subem Kicker (aukcja nr. 796459380) i podlaczyc pod wzmacniacz.
    Koszta sa podobne, tylko pytanie co byloby lepszym rozwiazaniem? Wiem ze to prowizora ale to ma tylko sluzyc na jakis czas :-)
    Pozdro.
  • #12 7223987
    Zladok
    Jak biedni studenci jeżdzą do szkoły Jagiem - to, aż boje się pomyślec czym jeżdzą ci zamożniejsi ;-)
    Jak w bagażniku nie wozisz wózku dla dziecka albo torby golfowej, a chcesz uzupelnic niskie tony - to lepszym rozwiązaniem napewno będzie nawet mały, ale subwoofer. Co prawda, jak to jest Jag - to musi to byc mocniejszy sprzęt, żeby efektywnie się przebic przez fabryczne wygłuszenie.
  • #13 7225346
    Gabriel_1337
    Samochod mi sluzy tylko jako zabawka, jak sa gorsze dni to moge jezdzic do szkoly tramwajem ;-)
    W bagazniku mam sporo miejsca i chociaz nic nie woze, to chcialbym jednak zachowac troche miejsca. Dlatego ostatecznie planuje zrobic taka zabudowe ktora bedzie dosyc plaska ale bedzie pokrywac cala przednia sciane bagaznika - ale to juz plany na kiedy uzbieram fundusze.
    Problem jest w tym ze bagaznik jest oddzielony od "komory pasazerow" metalowa scianka, i do tego tuz za kanapa (i bezposrednio pod polka) znajduje sie zbiornik paliwa. Sa tam aktualnie male klapki wentylacyjne ktore przepuszczaja powietrze, ale maja one moze 3x6 cm i jest ich 6.
    Gorna powierzchnia baku jest lekko zaokraglona, wiec gdybym porobil dziury w polce pozostalaby dosyc duza szczelina przez ktora przeplywaloby swobodnie powietrze, tylko czy wyrzynajac diaxem polowe polki nie oslabie znacznie karoserii?
    Ale to wszystko sa plany na przyszlosc, narazie szukam poprostu jakiegos malego i prostego ulepszenia basu, a wiec co byloby najlepszym rozwiazaniem?
    Pozdrawiam :-)
    P.S.
    A co gdyby zrobic skrzynke bass-reflex i poprowadzic rure przez polke?
  • #14 7234521
    Gabriel_1337
    Jak widac, pod kanapa jest troche miejsca, wiec moze daloby sie zbudowac skrzynie ktora pasowalaby idealnie w ta wneke, i dac tam np. 2x12. Tylko czy kanapa skorzana nie przeszkadzalaby w przedostawaniu sie dzwieku?
  • #15 7234983
    pita1988
    Czaarno to widze :D Zeby upchnac tam 2X12 :D
  • #16 7237025
    Gabriel_1337
    Chyba nie zrozumiales dokladnie o co mi chodzilo. Zrobilem w photoshopie taki rysunek zeby bylo jasniej :D
    Oryginalny system:
    Moja przerobka:
    Musze jeszcze sprawdzic dokladnie jaka pojemnosc mialaby wtedy ta skrzynka, ale sadze ze parenascie litrow powinno wyjsc. Pytanie tylko czy kanapa ze skory i gabki nie przeszkadzalaby w przedostawaniu sie basu ani swobodnej pracy glosnika?
  • #17 7238296
    lichus690jp
    Wstaw sobie w miejsce tych głośników co miałeś oryginalne bas reflex tylko nie taki duży, musiał byś tylko ten otwór na głośnik pomniejszyć i wtedy. Ale oczywiście jak byś zrobił to co planujesz.
