audi a8 3.7 benzyna nie odpala na benzynie
mateo20 12 Wrz 2009 19:36 2970 9
  • #1 7010251
    mateo20
    zapala tylko na gazie na wysokich obrotach i po przelączeniu na benzyne gasnie
  • #2 7010346
    Michczar
    sprawdz pompę paliwa
  • #3 7010562
    mateo20
    wymieniłem bo stara wysiadła i myslałem ze to właśnie przez ta pompe nie odpala ale dalej dzieje się to samo
  • #4 7011389
    luka0199
    Sprawdź emulatory od instalacji gazowej może to one nie załanczają wtrysków.
  • #5 7013512
    mateo20
    a jak sprawdzić te emulatory ?
  • #6 7013550
    krysto15
    Spróbuj odłączyć aku żeby zresetować kompa.
  • #7 7015207
    luka0199
    Najszybciej to podmienić inne sprawne, albo zmostkować kable idące od emulatora do wtrysku, powinny iść parami w tych samych kolorach.
  • #8 7020500
    mateo20
    a co mi to zmostkowanie pokaże ? bo wczesniej odlaczyłem wszystkie i probowałem odpalic na benzynie ale bez skutku
  • #9 7028582
    luka0199
    A no to, że połączysz wtryski jak w oryginale, odłączając je całkowicie przerwałeś obwód i w ten sposób na pewno autko nie odpali na benzynie.
  • #10 9992123
    danielgsm
    Ale to że Masz wymienioną pompe paliwa to nie znaczy że jest dobrze wymieniona:) Tu zazwyczaj jest problem.Jeśli wymieniłeś pompe to żeby było wszystko ok to musisz nalać conajmniej połowę baku benzyny i pojeżdzić troche aż paliwo poprzelewa się równo na obie komory baku.Druga sprawa że jeśli jest żle osadzona pompa paliwa to będziesz miał rezerwę w połowie baku.Sprawdż to sobie czy jest dobrze.
