skrzynia z glosnikiem 16cm
dadzia14 13 Wrz 2009 10:02 1834 5
  • #1 7011750
    dadzia14
    Witam. Chciałem was zapytać jaki głośnik niskotonowy 16cm bylby odpowiedni do trapezowej skrzyni
    PARAMETRY:
    SZEROKOŚĆ:27CM
    WYSOKOŚĆ:20CM
    GŁĘBOKOŚĆ:17CM
    ŚREDNICA OTWORU MONTAŻOWEGO:14,5CM
    BASS REFLEX 2"
    I jaki mógłby być do tego wzmacniacz? Chodzi mi o jak najmniejsze rozmiary więc w grę wchodzi np. wzmacniacz monoblok soling lub jakiś uniwersalny ,,skuterowy". Skrzynia nie musi grać baardzo głośno chodzi mi bardziej o uzupełnienie basu. Prosze o odpowiedzi.
    Jeśli nie znajde takiej 16-ki to czy można taką samą skrzynie dla glośnika 20cm np. skrócić o 3 cm ? (uciąć jeden bok i dać go trochę wcześniej) czy skrzynia straci wtedy swoje właściwości ?
  • #2 7015790
    sokolr
    Słuchaj nie mając kompletnie żadnych parametrów głośnika nikt Ci nie obliczy tej skrzyni. Nie wiemy nawet co to za głośnik a jest to zapewne woofer. Tak więc zrób skrzynię 8 litrów zamkniętą lub ze 12 z BR i zasil go jakim tam chcesz solingem.... Każdy wzmacniacz go pociągnie raczej, z tym, że nie bierz żadnego skuterowego. I CUDU SIĘ NIE SPODZIEWAJ :P:P:P:P:P:P:P:P
  • #3 7016283
    Zagór
    Powiem Ci tak że głośnikiem 16 cm nie dasz w samochodzie basu bo przednie nawet pierdzące i jakieś stare go zagłuszą... 20 cm to też tak niepewnie... A jak dasz większy to ta Twoja skrzyneczka będzie za mała....
    teraz za bezcen kupisz całą skrzynie albo tubę jakąś słabszą jeżeli nie chcesz jakiejś wielkiej.... Więc pomyśl jeszcze....
  • #4 7016307
    gosztekseba
    No nie wiem czy zagłuszą go przednie... Mój kolega w swoim Unie ma głośnik GDN 16/30 w obudowie Closed 10L. Tego subika napędza wbudowanym wzmacniaczem na TDA1562Q i w takim małym samochodzie jakim jest Uno to w zupełności wystarcza do uzupełnienia dolnego pasma. Oczywiście zejścia nie ma dużego ale ma przyjemny bas . Ale według mnie to lepiej byłoby kupić jakiś głośnik 8" czy 10" Magnata czy JBL nie koniecznie z wyższej półki i wrzucić go do obudowy 30-50L BR (zależy od zastosowanego głośnika). Pozdrawiam
  • #6 7017358
    dadzia14
    Widze, że panowie troche nie zrozumieli. Może powiem inaczej. Szukam głośnika 16cm coś jak raptor 6 (przeznaczenie do malej skrzyni) tylko troszke tanszego.
