Junkers SUPRASTAR KN 12-8 DP
13 Wrz 2009 12:14 1999 3
  • Poziom 9  
    Witam,mam taki mały problem,ze piecyk jest ustawiony w tryb letni(woda ciepła jest tylko grzejniki nie grzeją),jakiś fachowiec to ustawił.Teraz chciałbym ten tryb wyłączyć i tu zaczyna się mój problem,ze nie wiem jak to zrobić.W instrukcji jest niby tak prosto ale już siedziałem przy nim z pół godziny i nie wiem.Prosiłbym o poradę,dzięki
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Pod klapką (szarą) na automatyce po prawej stronie są dwa przełączniki. Dolny to przełącznik trybu pracy kotła. Pozycja - lato ustawienie na "parasolkę", pozycja - zima to ustawienie na "auto". Potem wystarczy ustawić temperatury zielonymi przyciskami po lewej. Oczywiście zmiana temperatur musi być potwierdzona żółtym przyciskiem "auto".
  • Poziom 9  
    Dziękuje, tez tak robiłem.Ustawiłem temperaturę na dzień na 30° i na noc 30°,potwierdzam na "auto" temp.się zapamiętuje.Nadal nic nie grzeje,tylko nie wiem dlaczego ta dziwna parasolka nadal jest na wyświetlaczu.Aha te dwa przełączniki po prawej mam na "auto".
    Widocznie w poziomie programowania w "NASTAWACH" ustawiona jest niska temp. do automatycznego przejścia w tryb "zima"
    proponuję ustawić np. na 20 st.C
