Projekt TL - na glośnikach Stx
error03 13 Wrz 2009 14:01 1313 2
  • #1 7012649
    error03
    Witam. Od dłuszego czasu sliedziłem temat o obudowach labiryntowych, aż w koncu nadszedł moment żeby sie jakoś 'wykazac', albo moze lepiej sprawdzic w tym temacie. Wiec tak. Postanowilem, że do labiryntu bedzie, moim zdaniem odpowiedni (bardzo budzetowy głośnik.. ) GDN-20-80-4-SC, fs 33,9Hz Qts 0,549 Sd 177cm^2.
    Dlugość linii wynika ze wzoru Ltl = 300/4*Fs. (333m/s jest to predkosc rozchodzenia sie dzwieku w środowisku , a w dobrze wytłumionym labiryncie spada do 300m/s).
    Ltl = 300/4*33.9 = 2.21 m
    powierzchnia wlotu = 2xSd = 354cm^2
    powierzchnia wylotu = powierzchni membrany, czyli 177cm^2.
    Przy rysowaniu skrzynki, kierowalem sie tym, zeby glosnik i wylot były u spodu i jak najlblizej siebie. (Gdzieś wyczytałem ze tak powinno być ok. )
    Moje pytanko, oczywiscie do was. Jak wy widzicie ten przetwornik w takim wynalazku ? W sumie, wyborem tego przetwornika sugerowalem sie dosc wysokim Qts i oczywiscie przystepna cena :)
  • #2 7018184
    niszar
    Witam. Przyznam się że dobrych kilka lat temu, w wolnej chwili i w ramach czystego eksperymentu;) zbudowałem linie ze starej szafki i na tym głośniku. Z tym że był to Stx gdn 20/80 8ohm i w starszej wersji (plastikowy kosz). Długości tunelu nie pamiętam, ale efekt końcowy był bardzo zadowalający. Po prostu usłyszałem zupełnie inny głośnik:) grał niesamowicie swobodnie, leciutkim ale zdecydowanym i mruczącym basem. Co ważne nie było problemów z przekroczeniem maksymalnego wychylenia membrany, nawet przy dość głośnym słuchaniu. Myślę że warto poeksperymentować. cena głośników nie jest wysoka. Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy;)
  • #3 7021529
    error03
    Dzieki za odpowiedz niszar!
    Pod tym linkiem znajduje sie galeria, w miare postepu prac bede tam zamieszczac fotografie. Jesli beda jakieś pytania, prosze smialo pisac.
    :arrow: Projekt TL - na glośnikach Stx
