Mercedes 124 250 diesel drgania silnika
rosoli 13 Wrz 2009 15:01 5766 1
  • #1 7012868
    rosoli
    Problem dotyczy Mercedesa 124 250 Diesel 88 r.
    Silnik drga przy dodawaniu gazu, tzn. dodając gaz, puszczając go i znowu dodając, silnik zaczyna dziwnie drgać przez pół sekundy, potem to zanika.
    Jak pracuje na wolnych obrotach i wcisnę gaz w podłogę od razu, problemu nie ma. Natomiast dodając i puszczając gaz na przemian, przy dodawaniu gazu silnik drga tak, jakby coś go przytłumiało ( blokowało ) Podobnie sprawa wygląda podczas przyspieszania, na poszczególnych biegach. Dzieje się to niezależnie od obrotów, na przykład dodaję gazu, obroty osiągają 3500 obr/min. Puszczam gaz, obroty spadają, i powiedzmy przy 2500 obr/min. wciskam gaz, silnik zadrży jakby coś go przytłumiło ( czegoś nie dostał ? ) po pół sekundy jakby to przezwyciężał i już normalnie przyspiesza.
    Olej zbyt rzadki ? ( napinacz łańcucha rozrządu )
    Defekt pompy wtryskowej ?
    Cięgna od gazu plus amortyzator gazu ?
    Dodam, że silnik został rok temu wymieniony na nowy we Włoszech, nie wiem jaki ma przebieg od wymiany, ale wygląda jakby był nowy. Wszystkie elementy wyglądają na nim na nowe i fabryczne. Jeżdżę tym samochodem od 9 miesięcy a problem pojawił się miesiąc temu.
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje.
  • #2 7880944
    piotrus110
    wyciągnięty łańcuch rozrządu spowodował niedokładną pracę pompy wtryskowej i stąd takie charakterystyczne rzucanie silnikiem przy zmianie biegóe itp. jeśli zrozumiałem o co Ci chodzi
