Subwoofer STx do Altusów?
MANIAK-AMATOR 13 Wrz 2009 23:47 8227 92
  • #1 7015109
    MANIAK-AMATOR
    Witam. Posiadam 2 kolumny ALTUS 200 zasilane wzmacniaczem Technics SA-EX120.
    Chciałbym dorobić do tego zestawu subwoofer aktywny. Co powiecie na sub aktywny na głośniku STX GDN-32-450-4-SC czy może GDN-42-450-4-SC. Proszę o pomoc. Zależy mi na tym aby był to jeden sub a a nie dwa.
  • #2 7015149
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Jeśli ma być to dobry sub to lepszy będzie 32-450... gdyż 42 są podobno nie do końca takie fajne... a ten 32 to naprawdę fajny głośniczek do suba. Będziesz z niego bardzo zadowolony.
  • #3 7015475
    MANIAK-AMATOR
    Czyli wystarczy jeden subik na 2 altusy? A jaki litraż? około 60L powinno być ok?
  • #4 7016376
    -Maciej_
    czy jeden - zalezy od tego do jakiego pokuju. Przy większych pomieszczeniach mógł by być subik 2*12".
  • #5 7016841
  • #6 7017105
    MANIAK-AMATOR
    Będę robić obudowę. Myślę że STX wyjdzie taniej. Salon ma około 40m^2 ale jest jeden mankament :( Jest to pomieszczenie otwarte na resztę poziomu domu, czyli około 100m^2. jest to cały jeden poziom. Oczywiście ma to nagłaśniać tylko salon lecz siłą rzeczy będzie dudnieć cały parter.
  • #7 7017155
    Luke15
    STX da radę ;) Bez problemu nagłośnisz salon... ;)
  • #8 7017489
    MANIAK-AMATOR
    Dzięki :) a jakie pudełko? Myślałem o 60l Br 40Hz
  • #9 7017600
  • #10 7018027
    niszar
    Witam, W dobrym guście by było żeby ten subik zagrał niżej niż altusy;) Myśle że nie ma co oszczędzać na objętości obudowy, salon jest bardzo duży wiec nie będzie problemu z miejscem. Postaraj sie tak dobrać parametry aby pasmo zaczynało sie od około 30Hz. oczywiście pudło może być większe niż 100L:)
  • #11 7018279
    Luke15
    A kolega to sobie żartuje??? Pudło większe niż 100L dla głośnika 12"? Kolega chyba nie wie co mówi.. radzę wcześniej poczytać trochę teorii... i praktykować... niech kolega sobie wsadzi głośnik 12" do pudła 100L (gdzie normalnie daje się do takiego pudła głośnik 15") i niech kolega napędzi go np. holtonem 400... i nie wiem jak długo ten głośnik będzie grał... wytrzymałość mechaniczna w każdym bądź razie będzie marna... Najlepiej to wsadzić go w pudło 60-70L i strojone na ok. 30-35 Hz... ale zaraz zrobię symulacje.
    A więc sprawa ma się tak... Przy pudle 80L i strojeniu 40Hz subwofer zejdzie Ci do 43Hz przy spadku -3dB.... Jednak przy 40 Hz group delay wynosi aż 13 ms... W paczce 70L strojenie 40Hz sub zejdzie do 46Hz przy spadku -3dB... przy group delay na 40Hz wynoszącym 11,5ms... Przy paczce 60L strojonej na 40Hz sub zejdzie do 49Hz - 3dB a group delay wyniesie przy 40 Hz 10,5 ms... a teraz tak... gdybyś chciał żeby sub schodził niżej trzeba by zastosować większą paczkę... co jednak spowoduje znacznie mniejszą wytrzymałość mechaniczną głośnika... tak więc przy np. 90L co jest już o wiele za dużo jak na 12" głośnik zejdzie do 42Hz przy strojeniu 40Hz... ale group delay wynosi tu już dla 40Hz 15ms... co jest dość dużym opóźnieniem... Efektem czego może być mulenie basu... Dlatego nawet nie podaje jak zachowa się ten głośnik w paczce jaką zaproponował kolega - 100L bo to już bez sensu... Strojenie 40Hz dla tego głośnika jest raczej najlepsze... gdyż głośnik przy innych strojeniach paczki już nie zagra tak dobrze.
  • #12 7018666
    MANIAK-AMATOR
    Czyi z tego wynika że 60L i 40Hz jest najlepiej :) A proszę powiedz mi Czy to ma sens jak altusy z tego co pisze z tyłu schodzą do tych 40Hz ?
  • #13 7018745
    Luke15
    Mógłbyś spróbować ewentualnie te 70L 40Hz... no a co do Twojego pytania... trudno powiedzieć... ale na pewno cały zestaw dostanie kopa... ;)
  • #14 7020669
  • #15 7020857
    Luke15
    Sprawdzałem w WinIsd takie możliwości i tak jak pisałem najlepiej wychodziło przy 40Hz.
  • #16 7021542
    DJ Volt
    Wystarczy, że zmienisz ten cherlawy amplituner na wzmacniacz z prawdziwego zdarzenia. Miałem EX300 i przykro mi, ale to coś co Ty masz nie nadaje się do Atusów 200. Zmień wzmacniacz, a zapomnisz o subie.
    Czemu nikt tego nie zaproponował?
  • #17 7022062
    MANIAK-AMATOR
    Hymmm to jest rozwiązanie. A jaki wzmacniacz proponujesz? Więc co? Nowy wzmacniacz czy subik?
  • #18 7022106
  • #19 7022230
    Luke15
    A dlatego koledze tego nikt nie zaproponował, bo ta propozycja jest bez sensu... ;) z takich kolumn nie uzyskamy dużego basu... i to wie każdy... oczywiście, trafią się tacy co będą się spierać że się da uzyskać... ale po co męczyć te kolumny, skoro można tanio zrobić dobrego suba? Więc jestem za zrobieniem suba.
  • #20 7022239
    MANIAK-AMATOR
    Fakt Faktem jak dam potencjometr na połowe to niestety GDN-y jusz ładnie latają :) Czyli jednym słowem brak kontroli :( nie ma co w koncu mój technics ma 70w przy 8R
    Myślę jednak że Raczej narazie zrobie subik a wzmaka wymieni się kiedyś tam :) Wiec jaka byda? 60L
  • #21 7022301
    DJ Volt
    No to brawo, zasilać Altusy 50 czy 60 watami z EX100 i budować suba. W takim wypadku nie mam nic więcej do powiedzenia.
  • #22 7022607
    parish
    Oczywiście jestem tego samego zdania. Piszę post kolego, tylko i wyłącznie dlatego, żebyś przejrzał na oczy i nie wydawał niepotrzebnie pieniędzy w subwoofer, gdyż konstrukcje 3-drożne są stworzone po to, aby nie był konieczny (bynajmniej DOBRE 3-way). Nie jestem zdecydowanie zwolennikiem brzmienia Altusów, ale GDN 25/80/1 jest dobrym głośnikiem i basu powinno Ci zdecydowanie wystarczyć przy dobrym wzmacniaczu.
  • #23 7022659
    Luke15
    Kolego, konstrukcję 3-way w żadnym wypadku nie są robione po to żeby nie był konieczny subwoofer... ilość dróg kolumny zależy od głośników jakie są w niej zastosowane. Jeśli głośnik niskotonowy ciągnie dość wysoko to robi się 2-way a gdy głośnik niskotonowy jest nie zbyt żeby grać średnimi tonami to się robi konstrukcję 3-way i wspomaga wszystko głośnikiem średniotonowym... ale nie ma to nic do rzeczy z uzyskanym basem.
  • #24 7022754
    parish
    Kolego Luke15, pomyśl. Mi się nie chce rozpisywać, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu. Tylko po prostu poczytaj... Nie będę się kłócił, bo w tym przypadku nie ma to sensu. Częściowo mówisz dobrze - "ilość dróg kolumny zależy od głośników jakie są w niej zastosowane". Racja. Ale reszta? Pomyśl i podaj mi chociaż jeden przykład DOBRYCH kolumn 3 drożnych, które trzeba wspomóc subwooferem. Wtedy możemy zacząć dyskusję na PW.
  • #25 7025276
    MANIAK-AMATOR
    Panowie nie kłóćmy się. Fakt wzmacniacz mam słaby. Subik by się przydał :) ale jeżeli przez wymianę wzmacniacza ma być już dobrze? to jest to kuszące. Co do altusów to do ilu one faktycznie schodzą? Pisze że 40Hz ale Przecież GDN 25/80 schodzi do 60Hz. O co chodzi? Co jest lepszym rozwiązaniem?
  • #26 7025505
    MrKatharsis
    Absolutnie wymiana wzmacniacza nie spowoduje, że nagle z Twojego głośnika niskotonowego, wydobywać się będzie więcej niskiego basu!
    Tylko subwoofer lub wymiana kolumn Cię ratuje.
  • #27 7025633
    Luke15
    Dokładnie jak kolega wyżej pisze... zmiana wzmacniacza nie wpłynie na ilość basu... po prostu bądźmy szczerzy że ten głośnik nie zejdzie nisko.
  • #28 7025658
    DJ Volt
    No jasne, receptą na wszystko jest sub na stxie.
  • #29 7026176
    MrKatharsis
    Tak, a przynajmniej najtańszą receptą na pogłębienie basu.
  • #30 7026313
    MANIAK-AMATOR
    Też tak myślę. Więc 60L 40Hz? i holtonik 200?
