Kondensator w instalacji CA
spawnqws 14 Wrz 2009 07:26 2553 10
  • #1 7015368
    spawnqws
    Witam kolegów.
    Zakupiłem samochód z "idealnie" wykonaną instalacją CA, którą chyba robił człowiek który nie potrafi rozszyfrować skrótu CA i mógłby wystąpić pod koniec Operacji Tuning w TVN Turbo.
    A teraz do rzeczy.
    A więc w zestawie jest radio clarion Clarion DXZ 468 RMP i z tej samej kostki! ISO podłączony jest wzmacniacz Kenwooda KAC-624 który zmostokowany jest na suba.
    masa do zestawu jest podłączona pod śrubę skręcającą tylną lampę z karoserią przewodem 1mm kw.
    2 głośniki 40W RMS są podpięte bezpośrednio do radia.
    Sam nie wiem jak to ogarnąć i proszę o jakieś podpowiedzi od czego zacząć i po kolei co wymieniać.
    ps. tutaj potrzebny jest kondensator ponieważ przy 60% głośności radia wszystko siada (nie znam sie na tym i proszę informacje jak i gdzie go wpiąć).
    Dodam że samochód to diesel a więc aku 80Ah i alternator po wymianie.
    Dziękuję za każdą radę i pozdrawiam.
    poglądowy obrazek ja to jest "wykonane"- połączenie przed kostką iso kabel ucięty i skręcony ponownie wraz z kablem zasilającym wzmacniacz.
  • #2 7015498
    Karol966
    Kondensator jest wymagany przy mocach ok 500W RMS - masz tam takie moce?
    Po pierwsze - podłącz radio porządnymi przewodami do akumulatora np 2x4m^2 (tylko sterowanie ze stacyjki pozostaw cienkim)
    Połóż porządne przewody do wzmacniacza. Nie podałeś jego mocy więc nie wiem jaki przewód zaproponować
    Po trzecie - należy podłączyć wzmacniacz dobrymi przewodami sygnałowymi do radia.
    PS. 40W na radio to nie jest duża moc, spokojnie radio samochodowe poradzi sobie z takim głośnikiem.
  • #3 7018638
    Woolly24
    Taa i przy takim podłączeniu kablami radia do aku pamiętaj o bezpieczniku przy aku.
  • #5 7019370
    BlueSystem
    Po to, że małe zwarcie takiego przewodu na odcinku od aku do radia = dymek, i ryzyko spalenia samochodu ? ;> Mnie juz raz bezpiecznik uratował, jak kabel przetarł i zwarł z karoserią :)
  • #6 7020407
    Woolly24
    Dokładnie tak.
  • #7 7022147
    spawnqws
    Super PANOWIE za zainteresowanie tyle że jeśli chodzi o zabezbieczenie to z tego co mi wiadomo to od kostki iso do akumulatora to po drodze jest bezpiecznik fabryczny w skrzynce .
  • #8 7022165
    BlueSystem
    Tak, ale mówimy tu o opcji poprowadzenia nowego zasilania z akumulatora, a nie fabrycznego ;)
  • #9 7022996
    Woolly24
    To tak po pierwsze uporządkuj instalację. Poprowadź nowe kable o większym przekroju do wzmacniacza od aku i do masy dobrze stykającej się z karoserią. Kondensator nie jest Ci ani trochę potrzebny, poza tym na instr. od kondzia pisze że min przekrój kabla to 20 mm^. Możesz poprowadzić nowe zasilanie do radia z aku tylko pamiętaj że bezpiecznik przy aku chroni kabel a ten przed radiem chroni radio. Tak w skrócie.
  • #10 7036933
    spawnqws
    Powoli porządkuję przewody i wymieniam na grubsze.
    Zauważyłem wczoraj że jak dam głośność na 27 i więcej (skala 35) to czasami podczas grania nagle dźwięk znika i po chwili się pojawia, jest to nie regularne i chyba chodzi o zasilanie wzmacniacza , bo poniżej 26 jest wszystko dobrze i nie ma przerw.
    Przyczyną może być to że wzmacniacz był zasilany przewodem 1,5mm^2??
  • #11 7125615
    spawnqws
    Dziękuję za pomoc.
    Wymieniłem przewody na 16mm^ i 25 mm^ i jest super.
    Kolejny problem to subwoofer, a mianowicie do tuby firmy dibeisi 8'' (numer 778260918)
    wsadziłem głośnik alpharda sw 803 napędzanego wzmacniaczem kenwooda (moc w mostku 160W RMS) i tego zestawu nie włączę na więcej niż 40% wzmacniacza bo zaczynają sie wibracje i charczenie. Czy to wina za małej tuby??
