Astra 2,0i C20NE Bertone +LPG dławi się i gaśnie na benzynie
tommy 112 14 Wrz 2009 09:21 6932 15
  • #1 7015564
    tommy 112
    Samochód na LPG jeździ bez zarzutu natomiast na benzynie pracuje jakieś 4 sekundy po czym gaśnie, po wciśnięciu gazu w podłogę silnik dławi się nie wchodzi na obroty i ma jakieś 650 rpm i szarpie. Mechanik zasugerował zanurzenie wtryskiwaczy w nafcie na ok 12 godzin i tak też zrobiłem. Sprawdziłem je także podając 12V i pompując paliwo pompką ręczną. Sprawdziłem także czujnik temperatury cieczy, czujnik temperatury powietrza zasysanego i TPS. Check engine się nie zaświeca. Proszę o sugestie co jeszcze może powodować takie rzeczy. Pozdrawiam. :)
  • #2 7015578
    glosny83
    Ciśnienie paliwa sprawdziłeś :?:
  • #3 7016870
    sableeck
    Na 99% zatarta pompa paliwa. Pewnie nie miała odłączania?
  • #4 7021060
    tommy 112
    Tak pompka pracuje cały czas, mam jeszcze pytanie czy pompka przystosowana do zanurzenia w baku będzie radziła sobie jako zewnętrzna? (z tego co wiem w tym samochodzie pompka jest na zewnątrz). Ta pompka jest z X20XEV. Pozdrawiam
  • #5 7021518
    sableeck
    No raczej nie, pompka zewnętrzna ma obudowę walcowatą, coś jak filtr paliwa. Zatapiana ma wszystko na wierzchu...
  • #6 7024927
    tommy 112
    No więc wymieniłem filtr paliwa i pompkę (pompka jest w baku identyczna jak w vectrze X20XEV) i nie dało to żadnych zmian. Zauważyłem jeszcze, że jeśli da sie tylko troszke gazu to silnik pracuje od ok 3000rpm poprawnie, jeśli obroty spadają poniżej to silnik gaśnie.
    Krick1987
    A reset komputera był robiony?
  • #8 7026144
    tomasz0703
    Ja bym najpierw sprawdził ciśnienie paliwa za reduktorem.
  • #9 7029377
    tommy 112
    Witam, reset pomógł na prawie wszystkie bolączki, jeszcze występuje taki objaw, ze przy gwałtownym dodaniu gazu troszke go dusi i szarpie nim wkręci się na obroty. Może to być spowodowane nieszczelnością dolotu przy mieszalniku LPG jest partacko zamontowany. Instalacja prawdopodobnie nie ma emulacji sondy lambda (BRC Blitz) i dlatego ECU głupieje. Ciśnienie wymuszałem zagięciem węża powrotnego i nie powoduje zadnych zmian.
  • #10 7210657
    kamil bula
    Witam, mam podoby problem.
    Posiadam Opla Astrę I 98 r, z silnikiem 1.4 8V z instalacją gazową i również gdy przełączę na benzynę, silnik szarpie i się dusi. Dziś rano wyjechałem z garażu, dojechałem do bramy i wyjeżdżając z niej silnik się zadusił mimo, że obroty nie były za małe. Przełączyłem na gaz - autko ruszyło bez prolemu. Potem za jakiś czas przy prędkości około 50km/h znów przełączyłem na benzynę i niby było ok. Troche mnie to niepokoi.
    Napisałem posta w tym temacie - myślę, że nie ma sensu zakładać nowego. Mam nadzieję, że moderatorzy nie będą interweniować...
    Proszę o porady co trzeba by zrobić, żeby wyleczyć furkę.
  • #11 8225245
  • #12 8330252
    kamil bula
    Witam, u mnie okazało się, że silnik dławił się przez to, że jak kończyłem jazdę to nie przełączałem z LPG na benzynę, tylko kończyłem jazdę na gazie. Następnym razem odpalałem z benzyny (zimny silnik i niska temperatura otoczenia) i przez to silnik się dławił bo nie dość że był zimny to jechał jednocześnie na gazie i benzynie heh.
    Pozdrawiam i szerokości :)
    Ps. Opelki są wspaniałe ;)
  • #13 8444298
  • #14 8444474
    ociz
    languard napisał:
    Jeśli chodzi o instalacje lpg to zależy jaki masz sterownik.
    W STAG4 komputer jest wyposażony...
    C20NE z termiczną przepływką, kto by tam sekwencję montował(poza mną ;)) jak na najprostszej instalacji będzie dobrze chodzić.
    languard napisał:
    A co do "Ps. Opelki są wspaniałe " to się zgadzam również mam Bertonkę.
    A ja GSI. :)
  • #15 8444693
  • #16 10496619
    kamil bula
    Witam Panowie. Mimo, że wątek szarpania już dawno "zastygł", to napiszę. U mnie problem szarpania na benzynie spowodowany był brakiem emulatora sondy Lambda w instalacji. Kilka miesięcy temu złożyłem sobie taki emulator na scalonym układzie NE 555 (schemat znalazłem na forum) i problem zniknął momentalnie. Wszystkie podejrzenia, które wymieniałem we wcześniejszych postach, były błędne. Budowa emulatora kosztowała mnie 12zł, plus jedna spalona kostka NE 555.
