Subwoofer do pokoju 22m2. Da się zrobić z tych części?
Rogergno 14 Wrz 2009 09:43 1635 8
  • #1 7015601
    Rogergno
    Jak w temacie chciałbym zrobić subwoofer.
    Do dyspozycji mam głośnik TangBand w8 670Q + wzmacniacz na tda7294 mostek, czy jest w ogóle sens to składać? Jaka obudowa byłaby najlepsza do tego głośnika? Macie jakieś propozycje, rady proszę pisać jestem początkujący w tych sprawach:)
    Link do strony z opisem głośnika
  • #2 7015616
    kamil_Ziomek
    Pisze że obudowa do głośnika powinna mieć 23 litry ale zawsze lepiej policzyć to jakimś programem. O ile moc tego głośnika nie jest dużo przesadzona to można spokojnie to złożyć. Może nie będzie to najlepszy bass ale zawsze coś.
  • #3 7015963
    Rogergno
    Jaką obudowę najlepiej zrobić pod ten głośnik closed czy br, a może lepiej wymienić ten głośnik na coś innego?
  • #5 7016438
    gosztekseba
    Nie widziałem nigdy tego głośnika w "akcji" ale jak dla mnie to do pokoju 22m² to GDN30/120 czy GDN30/80 + np. mostek TDA7294 jest słusznym wyborem. A jeśli chcesz mieć trzęsienie pokoju to polecam Holtona 400 do niego. Zresztą po wpisaniu nazwy głośnika "wyskoczy" Ci masa projektów subwooferów na tym głośniku. Pozdrawiam
  • #6 7016620
    bibi717
    Co do Tonsila to naprawde niezła pompka. W połączeniu z Holtonem 400 nie idzie wysiedzieć. Myślę że nie ma sensu bawić się z tym głośnikiem który masz. Ale jeżeli nie masz co z tym zrobić to możesz poświęcić trochę czasu i złożyć "subwoofer" ale zapewniam cię że nie będziesz miał basu jak z GDN 25/80, GDN 30/80, a nie mówiąc już o GDN 30/120.
  • #7 7017657
    Rogergno
    Czyli co? wymiana głośnika:) GDN30-80-2 + tda7294 będzie dobrym wyborem? Jaka obudowa pod ten głośnik, ile litrów?
    Obliczyłem obudowę programem winisd, wychodzi 63l strojenie 39hz br długości 17cm średnica 10cm. Czy obudowa o takim litrażu będzie odpowiednia?
  • #9 7025435
    Rogergno
    A co myślicie o głośniku Perless sls10, mostek tda7294 dałby rade go napędzić? Czy lepiej zostać przy Tonsilu?
