Seat Ibiza 2000r. moduł ABS błąd 1314
Soochy 14 Wrz 2009 17:16 8295 4
  • #1 7016939
    Soochy
    Witam mam problem z kontrolą trakcji TCS / ASR w Seacie Ibiza 1.9 TDI 110KM 2000r.
    Kontrolka od trakcji świeci cały czas i oczywiście trakcja nie działa. ABS sprawny.
    Po podłączeniu Vag-Com moduł ABS zgłasza błąd 1314
    Pompa wraz ze sterownikiem była kiedyś zmieniana o czym świadczy przecięty i na nowo połączony kabel przy wtyczce do sterownika ABS (prawdopodobnie kiedyś był inny sterownik i wtyka została zmieniona razem z nim na inny)
    Wzorując się na schemacie z Golfa IV 99r. przewody pomiędzy sterownikiem ABS i ECU sprawdzone. Instalacja do ABS w mojej Ibizie jest prawie taka sama jak w golfie 99r. różnią się kolory kilku kabelków. Jednak sterownik ABS o nr. 1J0 907 379 AF który jest u mnie bardziej pasuje do schematu instalacji z golfa 2001r. (ma dwa kable więcej pin 12,21).
    I teraz pytanie co może być przyczyna nie działającego TCS / ASR, czy musi być to uszkodzony sterownik ABS, czy możliwa jest inna przyczyna?
    Jaki sterownik i pompa powinien znajdować się w mojej Ibizie?
    Dodam tylko że nie chciał bym w ciemno kupować drugiej pompy nie będąc pewnym że ta jest uszkodzona.
    Schematy z których korzystałem dostępne są na elektrodzie tutaj pośrodku strony:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic154760-60.html
  • #2 7043972
    patryczek627
    Witam!! mam identyczny problem z takim samym nr sterownika. rozebrałem sterownik i wszystko sprawdziłem i przelutowałem, bład chyba tkwi w przewodach gdyż czasami kontrolka mi gaśnie
  • #3 7044632
    Soochy
    U mnie na razie stanęło, brak mi pomysłów i czasu, sterownika nie będę wymieniał gdy nie będę miał pewności ze to on jest uszkodzony. Dziwne jest ze ABS działa bezbłędnie.
    patryczek627 opisz proszę jak dokładnie sytuacja wygląda u Ciebie.
    Do czego służą, gdzie mają być podłączone piny 12 i 21 wychodzące ze sterownika pompy ABS, widoczne na schemacie do golfa IV 2001r.??
    Speców od elektroniki samochodowej proszę o pomoc ew. jakieś podpowiedzi.
  • #4 8520499
    PiotrekD_82
    Witam. Wczoraj kupiłem Seata Ibize 1,9TDi z '00r. mam ten sam problem z TCS-em. Podłączyłem pod VAG i wyskoczył błąd. Coś, ze brak jest sygnału czy coś takiego. Jak można sprawdzić co tak naprawdę nie działa? Na desce rozdzielczej cały czas świeci się kontrolka TCS-u i nie gaśnie. ABS działa bez zarzutu.
    Magik co podłączał VAG powiedział że padł moduł TCS-u i można wymienić na nowy (ale to droga wymiana) albo zregenerować stary za 200zł. Wie ktoś kto tym się zajmuje? Może wystarczy przeczyścić czujniki i będzie działać? Proszę o jakieś wsparcie bo autkiem będzie jeździła kobieta i żeby nie martwiła się, że do domu nie dojedzie
  • #5 15991521
    patryczek627
    Dla potomnych - takie rzeczy się działy przy uszkodzonym przepływomierzu. Po jego wymianie na zamiennik raz się świecił a raz nie, u mnie problem ustał po wymianie na oryginalny przepływomierz (błędów przepływomierza w VAG nie było) ;)
