Co to za nadajniki? Jaki odbiornik do tego??
14 Wrz 2009 21:05 2474 11
  • Poziom 14  
    Nie wiem czy ktoś czytał poprzedni mój temat ale w tym chciałbym się dowiedzieć coś więcej o tych nadajnikach .
    LUNG HWA
    Digital Proportional
    RADIO CONTROL SYSTEM
    Made in Taiwan
    MHZ zawsze można sprawdzić w środku ;] Nie pamietam jak pisało na kwarcu.
    Made in China
    40MHZ
    Dickie SPIELZEUG
    Znalazłem je na strychu ;]
  • Poziom 15  
    Na pierwszy rzut oka to to są zwykłe dwukanałowe nadajniki RC (poprawcie mnie jeśli się mylę)
    Może bym coś dodał ale u mnie nie da się ich powiększyć :cry:
  • Poziom 31  
    Inaczej mówiąc są to nadajniki zdalnego sterowania radio modeli.
  • Poziom 14  
    OBRAZEK NR.1
    LUNG HWA
    Made in Taiwan
    Odczytałem kwarc : SKY 27.095 MHZ
    OBRAZEK NR.2
    Made in China
    40MHZ Dokładny odczyt z kwarca 40.685 KDSC 3F
    Dickie SPIELZEUG
    Jaki posiadają zasięg tak mniej więcej te odbiorniki (te 27 mhz)??
    A i czy by nie dało rady stworzyć dodatkowych kanałów w tych nadajnikach ??
  • Poziom 15  
    Zasięg nie zależy od częstotliwości ale od innych parametrów. Musiał byś dać fotki albo najlepiej schemat to wtedy by się okazało czy da się dodać jakieś kanały. Zwykle dodawanie kanałów nie jest trudne najtrudniejsze jest stworzenie 1 kanału a potem idzie z górki.
    Co prawda ten schemat co ci dałem jest na 27.12Mhz ale chyba by zadziałało. Najlepiej jakby się wypowiedział ktoś bardziej doświadczony niż ja w radiotechnice ale według mnie parę Hz nie robi różnicy.
  • Poziom 14  
    Odbiornik 27mhz moge zastosować z rozwalonego samochodu RC aparatura jest sprawna tylko potrzebowałbym drugi odbiornik. Czyli jeśli dokupie odbiornik do np. tego 40 mhz (pewnie kwarcu takiego samego nie dostane więc będe musiał kupić także zestaw kwarców ) to TEORETYCZNIE powinno działać A jak z względem Praktycznym??
  • Poziom 15  
    Po co kupować cały zestaw rezonatorów wystarczy sztuka. Praktycznie to ci nie powiem ale chyba tak tylko wszystko schodziło by się do zestrojenia odbiornika z nadajnikiem.
  • Poziom 14  
    Tak a czy kwarc odbiorczy z nadawczym się różnią czy to są tylko 2 sztuki tych samych kwarców w zestawie ??
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    NIE.
    Nadajnik ma inne kwarce a odbiornik inne. Różnicą jest wielkość częstotliwości pośredniej w odbiorniku.
    Częstotliwość pośrednia w odbiorniku może być 455kHz albo 10,7MHz. :cry:
    Np. częstotliwość nadawcza = 45MHz to odbiorczy kwarc | 45MHz - 0,455MHz = 44,545MHz albo 45MHz - 10,7MHz = 34,3MHz.
    Spotkać można jeszcze częstotliwości pośrednie odbiornika np. 465kHz i 10,695MHz. :cry:
  • Poziom 14  
    Czyli posiadam kwarc o takiej częstotliwości 40.685
    to w myśl tego co napisałeś będe potrzebował taki :
    40.685 MHz - 0,455 MHz = 40,230 MHz
    Chyba dobrze wyliczyłem ;]
    A jeszcze jedno Same kwarce gdzie dokupićmogłybym prosićo jakieś namiary.
    Chciałem dodaćjeszcze cośtakiego co wy o tym sądzicie dobre do sterowania okrętem podwodnym ???
    http://www.cyfronika.com.pl/hybrydy.htm
  • Poziom 14  
    Odświeżam Pytanie o tym sterownaiu hybrydowym.
