[a6 c4] Skąd wziąc mase na ok 8s
ieble 14 Wrz 2009 23:30 1414 7
  • #1 7018704
    ieble
    Witam. Panowie mam problem. Kupiłem moduł do domykania szyb elektrycznych - i chyba ga spaliłem - bo nic sie w nim nie dzieje. Podczas zamykania auta kluczykiem szyby zamykają się - znalazłem przekaźnik odpowiedzialny za domykanie szyb ale nie mam pomysłu skąd podać mu mase na ok 6s po zamknieciu auta? maduł kupiłem ale nie umiem go zamontować, wiec moze jakoś inaczej sie da to zrobić? Centralka raczej nie ma takiej opcji by podać mase na ok 6s. Poradżcie coś...
  • #2 7019213
    djskate8
    Pewnie podaje plusa centralka na domykanie szyb i dlatego ale bardzo łatwo to sprawdzić. Jak podaje plusa wystarczy prosty układ z przekaźnikiem i będzie podawać minusa. Po prostu podłączasz do cewki przekaźnika wyjście modułu czyli ten minus do drugiego odczepu cewki plus gdzies z instalacji- polecam zastosować bezpiecznik lub podpiąć się gdzieś w obwód z bezpiecznikiem np. światła awaryjne. A z drugiej strony przekaźnika podepnij masę z karoserii lub jakiegoś kabla a drugi styk podłącz pod ten przekaźnik który znalazłeś.
  • #3 7019212
    mickemaster
    Jak centralka nie ma takiej opcji to musisz dorobić jakiś osobny układ czasowy , który poda ci masę na te 6s.
  • #5 7019739
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak masz fabryczne domykanie szyb, to montaż dodatkowego modułu jest bez sensu (nie ma się gdzie wpiąć do silniczków bo są sterowane CAN-em)
    Jeśli centralka alarmu nie ma opcji programowania czasu impulsu zamknij/otwórz, to po prostu dorób prosty, czasowy układ monostabilny na 555
  • #6 7020674
    milejow
    Widzisz,zamiast zapytac najpierw,kupiles komfort do auta z komfortem.Zamiast tego mozna bylo kupic sterowanie radiowe z wyj.komfortu.Dobrze ci Carrot podpowiada,NE 555 i zalaczenie z silownika zamka.Elektrolitem ustalisz czas dzialania na ok.10sek.i bedzie domykac.Carrot,to za stary sprzet na CAN,a.
  • #7 7021359
    ieble
    panowie znalazłem na centralce impuls - który pojawia sie po zamknieciu drzwi - lecz pojawia się on na ok 1,5s - jak go przedłużyć na 8s???. Nie mam pojecia o tym co mowicie - co to jest układ monostabilny na 555.
    Tak to jest jak sie czlowiek nie zna - nie zapyta i kupuje....
