VW Golf plus 1.9 tdi 2005 silnik BCK ciepły cieżko pali
Dudi_1981 15 Wrz 2009 11:05 12008 7
  • #1 7019550
    Dudi_1981
    Witam , mam takiego golfa jak w tytule od klienta , problem jest z zapalaniem , sprawdziłem pompę w zbiorniku , przekaźnik od niej , czytałem błędy ale pamięć jest zupełnie czysta . Auto zapala w miarę dobrze na zimnym ale jak tylko się zagrzeje to trzeba kręcić rozrusznikiem nawet do 20 sekund . Za to przy ciepłym silniku po odpięciu czujnika tem. ( 2 pinowy ) pali od pół obrotu . Czujnik tem już raz wymieniłem i pojeździło 2 dni i auto wróciło do mnie . Jakieś sugestie Panowie ?
  • #2 7031958
    danils
    Miałem taki sam problem ze swoim autem/ 1,9 TDI, 2004/. Pytałem mechaników z ASO, szukałem na forum. Werdykty były różne; źle wgrane mapy rozruchowe/ Panowie w ASO twierdzą że dotyczy to sporej części egzemplarzy VV/, uszkodzony czujnik temperatury itd. Problem rozwiązał się sam i to niespodziewanie. Padł mi akumulator, po wymianie na nowy pali za pierwszym razem nawet jak ciepły, co nie zdarzało mu się wcześniej.
    Powodzenia
    pzdr
  • #3 7032006
    Sztomel
    Oczywiście chodzi o silnik BKC nie BCK ale to nie ma znaczenia, od razu skieruj gościa do tunera na zmianę map startowych w sterowniku silnika, doraźnie pomaga odpinanie czujnika temperatury płynu chłodzącego, wymiana akumulatora ew. regeneracja rozrusznika jak już zipie ale problem znów powróci jak się akumulator zestarzeje, koszt wgrania map startowych w kraju to kwota rzędu 400 zł a nie wiem ile w Salisbury.
  • #4 7032757
    Dudi_1981
    Dokładnie BCK :0 Co do map to do tego tez już się doczytałem , mam znajomego w seacie tutaj i pokazał mi listę updat-ów do vag to się za głowę złapałem . Ale trudno coś muszę z tym zrobić bo klient płacze bo wozi pizze a tam rozruch jest w niezliczonych ilościach dziennie . Puki co zbiłem mu temperaturę do 40 stopni opornikiem i pali . Mam tylko pytanie czy mógł by ktoś przemapować go jak bym wysłał sterownik bo nie wiem jak wygląda sprawa z szyną CAN w takim przypadku .
  • #5 7093454
    Dudi_1981
    No to już sie chyba nie dowiem
  • #6 7095622
    seba24
    bez problemu kolegi numer 606 297 214 i tam dzwoń
  • #7 7130380
    fil2006
    nic nie trzeba tylko płytke z update do vw i vasa ,najprostsza droga ,ostatnia jaką pamiętam chyba 42 vw ma płytke i tylko jedną w przeciwieństwie do audi .
    oczywiście online też można ,ale trzeba do dealera vw.
  • #8 10809611
    edamka
    GOLF V PLUS 77KW DIESEL----ILE MA OBCIAZENIE NA PRZEDNIA OS? NIE MOGE ZNALESC TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
