Witam panowie.Problem z autem polega na tym że nie złącza się pompa paliwa przed uruchomieniem silnika tzn(po przekręceniu kluczyka nie słychać jej przez chwile). Przy porannym rozruchu nie ma ciśnienia paliwa na listwie i auto strasznie przeplata na cylindrach.By upewnić się czy to jest wina właśnie nie podawania paliwa przed rozruchem wyciągnołem przekaznik i spiołem pompe na krótko.Po przekręceniu kluczyka nic się nie działo ,pompa zaczyna pracować dopiero gdy silnik zapali.Gdzie szukać przyczyny?
Dodam(nie wiem czy to ważne) że napięcie na pompe podawane jest dopiero po naciśnięciu pilota przy kluczykach.
