nagłośnienie vw golf2
jacula 13 Cze 2004 07:52 3312 15
  • #1 688978
    jacula
    od niedawna jeżdżę golfem i nie mam sensownego pomysłu jak go w miare sensownie nagłosnić liczę na pomoc fachowców z elektrody
  • #2 690737
    asyriusz
    najlepiej żeby było oki to wszystko zrób sam począwszy od cd najlepiej cd romik kończąc na wzmacniaczu. Wiadomo że głośniki musisz kupić więc najlepiej Alpinka lub pionierek. Wzmacniacz najlepjej 4 wyjściowy i tak na 2 wyjścia załuż filtr wysoko tonowy i podłącz syczki a na następne 2 filtr nicko tonowyi podłącz jakieś dwa basiki. I to wszystko do tyłu na pułę. Przud zostaw nie dawaj żadnych głośników. Gwarantuje Ci że to rozwiązanie da Ci świetny dzwięka a będziesz miał satysfakcje że zrobiłeś to sam. Ja robiłem takie nagłośnienie wiele razy jeden kolo co mu robiłem zają 4 mjejsce w najlepjej grających autach w polsce. Naprawde polecam.
  • #3 690871
    kampacz
    no kolega wyżej dał dobry pomysł - a ja Ci napisze jak ja mam w Ibizie - wzmacniacz 4 kanałowy który zasila tube w bagażniku i dwa trójdrożne głośniki w pułce a przód mam pociągnięty bezpośrednio z radia - i mam jeden mankament - tych głośników z przodu praktycznie nie słychać :/ bo wzmocnienie jest całe na tyle a przy tym przód zanika
    jak rozwiążesz ten swój dylemat to daj znać co zdziałałeś
    POZDRO
  • #4 691221
    Błażej
    Przod tez mozna zrobić. Bo polka półka ale scena jest z przodu. Zalezy tylko jaka wersje drzwi masz. Jasli masz podłuzne kieszenie i w przedniej ich czesci uchylane schowki, to za 20 zł mozna kupic specjalne atrapki: wyrzucasz ten schowek a na jego miejsce wkręcasz atrapę z głośnikiem 13 cm. A wtedy na góre, w miejsce oryginalnych głosnikow wysokotonówki. Taki zestawik mozna zrobic na komponentach MacAudio lub Magnat (4 głosniki: basy 13 cm i wysokotonowki). A na tył jakies owale. Wybór jest spory...
  • #5 691228
    Przemek82
    Wszystko zależy od tego ile pieniążków chcesz przeznaczyć na audio i co już do tej pory masz zrobione (tj. czy masz jakieś sensowne radio itp.).
    Zasada jest taka, że inwestuje się w dobry zestaw przedni, a z czasem można wsadzić do bagażnika suba (choć jeśli przód jest postawiony na w miarę porządnych komponentach to czasem nawet można odpuścić sobie subwoofer).
    Co ja bym mógł polecić:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26610413
    do tego wzmacniacz
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26861714
    (2 kanały na przód, 2 kolejne zmostkowane na suba)
    jeśli nie masz radia to:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26367955
    (sorry, ale na nie choruję od dawna :wink: )
    lub takie jakie Ci się spodoba (byle nie targowy First - mam już trzeciego w przeciągu 2 tygodni i szukam frajera co by to ode mnie wziął :D )
    Do tego dolicz wygłuszenie drzwi (ze 200 PLN), dystanse pod głośniki (30 PLN), okablowanie (200~300 PLN), zabezpieczenia (~100 PLN).
    Drogo (nawet bardzo jak dla mnie), ale tak wygląda budżetowy zestaw.
    A teraz jak ja to rozwiązałem:
    - przód 2 głośniki Tesla ARN 150-03/4 bez zwrotnicy zamontowane na płycie HDF
    - dwa gwizdki piezo Dexon puszczone dodatkowo przez kondensator 100nF
    (czyli jest jakby zwrotnica 1.5 :wink: ) zamontowane w obudowach po chińskich kolumienkach do walkman'a :D
    - kable głośnikowe po 0.70 PLN/1m
    - kable do gwizdków z miedzi beztlenowej (akurat takie wpadły mi w rękę)
    - radio Blaupunkt (stary model z Opla Kadett'a)
    - drzwi wytłumione matą bitumiczną ze sklepu moto
    - antena
    Koszt całkowity to 300 PLN i jak dla mnie gra to całkiem dobrze, chociaż czego się można spodziewać za takie pieniądze.
  • #6 706326
    jacula
    dzieki za wszystkie podpowiedzi na poruszony przeze mnie temat.sory ze sie nie odzywalem wczesniej ale golfa odstawilem do poprawek lakieru musi byc klasa taki juz jestem.a co do sprzetu to mam jvc kd-sh77r para trzynastek vdo dwa piski jensen owale 16/9 cala boschman mod.900 i dwa wysokotonowe tonsile 80w/ 4OHM.to wszystko gralo w kaszlu i podobalo mi sie.oczywiscie rzecz gustu i dalekie od wysokich lotow ale ograniczenia z kapusta-wiadomo. dokupilem kabla oelbach i chce to przeniesc do golfa. z subem narazie sie wstrzymam. pytanie-z czego zrobic polke orginalna sie zlamie na bank. pozdrawiam zyczliwych audiomaniakow. narka :D
  • #7 709372
    Przemek82
    jacula napisał:
    pytanie-z czego zrobic polke orginalna się zlamie na bank.
    Z płyty MDF i ładnie ją obić materiałem. Tutaj możesz sobie obejrzeć jak rozwiązali problem załamującej się półki i przy okazji jak można schować głośniki.
  • #8 735727
    powgreg
    Nagłośnie golf II ze zdjęciami i opisem u mnie na stronce www.powe.pl/golf.html
  • #9 735976
    DJCHUCKY
    Nie palę tego.
    Sami minimaliści.
    Jakieś głośniczki 10 cm może 13.
    Zamiast pakować odrazu głośniki przynajmniej 2 x 18 ".
    Podstawa to potężny bass.
    Z większości ludzi można się tylko śmiać że chcą pokazać co mają za sprzęt a takie głośniczki w drzwiach tak stukają charczą bo chcą z nich wycisnąć 500 % normy. A basu nie ma i nie będzie.
    No chyba żę tylko po top aby bass słyszeć.
    ja wolę go też czuć.
    No przynajmniej jakieś 2 głośniki o śr 15 " w obudowie pasmowo przepustowej skręcone ze sobą w celu pozornego zwiększenia objętości oraz wylot z obudowy w postaci bassreflexów umieszczonych w półce i inni lub większość polskich psełdo tunerów wymięka.
    Najpierw pożądny bass w bagażnik a potem wymiana głośniczków w drzwiach których i tak nie należy traktować jako basowych. MOże jedynie do beatu.
    Niech bass będzie z wami !!!!!!!!
  • #10 736181
    Przemek82
    DJCHUCKY napisał:
    (...)Jakieś głośniczki 10 cm może 13.
    Podstawa to potężny bass.(...)
    (...)No przynajmniej jakieś 2 głośniki o śr 15 "(...)
    (...)Najpierw pożądny bass w bagażnik a potem wymiana głośniczków w drzwiach których i tak nie należy traktować jako basowych.(...)
    Boże widzisz i nie grzmisz :roll: .
    Podstawa kolego to dobry kickbas, midrange i ukierunkowany tweeter, a to co Ty podałeś to tak nadaje się do tego, żeby podjechać pod remizę i narobić hałasu :D (chyba, że budujesz dBDraga - wtedy zwracam honor). Poza tym powodzenia przy projektowaniu obudowy.
  • #11 789120
    DJCHUCKY
    Nieważne co jak i gdzie człowiekiem musi aż trząść jak szmatą :D
    A o jakość dźwięku to można się martwić jak się ma dużo pieniędzy.
    Jak widzę że ktoś jedzie z samym kickbassem to mi się tylko chce śmiać.
    Tylko z niskim bassem pkażesz klasę! :D
  • #12 795900
    DJCHUCKY
    I co cwaniaczki?
    Czy ja nie mam racji?
    Posłuchajcie sobie tego co nagrałem w radiu o mnie!
    2 głośniki 20" 800 W RMS pod wzmacniaczem 260 W
    "Boże widzisz i nie grzmisz?"
    Ja grzmię zamiast boga! Jak jadę to ludzie myślą że idzie burza!
  • #13 1354085
    Tony cosanostra
    o rany wy nie macie pojęcia o zabudowie caraudio, jak to czytam to serce sie kraje, poczytajcie najpierw fachową litrature a potem doradzajcie, jak czytam te posty to płacze, jedyne firmy przez "WAS" znane to GMS pioneear itd. jeżeli firma produkuje wszytko to to jest lipa, sa inne firmy które produkuja tylko caraudio i nie musza byc za kosmiczne sumy, ale póki co podstawy zabudowy się kłaniają
  • #14 1355265
    renard m.
    powgreg :arrow: gratuluje strony, w koncu ktos pomyslal...:)
    djchucky :arrow: wybacz ale z Twoich postow wieje gleboka prowincja i nie ma sensu z Toba nawet dyskutowac. Przykro tylko ze takich "chlopkow roztropkow" jest duzo wiecej, a jak dla mnie to mozesz jezdzic nawet z glowa w Twojej tubie - Tobie pewnie nie zaszkodzi, a na mnie oraz tu obecnych nie zrobi wiekszego wrazenia poza politowaniem.
    "Cwaniaczek"
    P.S. Dodam jeszcze ze juz jestes milionerem i nawet o tym nie wiesz....mozesz zrobic furrore Twoim radio - wozem np. w Australii - wywolujac sztucznie deszcz :lol:
  • #15 1355991
    Banasiewicz02
    Hmm też mam Golfika II i ja zabudowę car audio rozwiązałem następująco:w golfiku jest z przodu miejsce na dwa głośniczki 8cm średnicy i ja po lekkim tuningu tychże miejsc zastosowałem średniotonowe głośniczki tonsilka GDM 10\60 z polakierowaną membranką (co by wilgoć nie zaszkodziła) i resorkiem piankowym.Wszystko puszczone przez zwrotniczkę co by basik nie szedł na te głośniczki.Efekt super stereo aż miło :) a i dzwięk czysty nie przytłumiony.W dzrzwiczkach mam syczki blaupunkta puszczone przez kondensatorek.Cały przód jest podłączony pod przednie kanały w radyjku Balupunkt seattle RDM 169 a za to w bagażniczku jest ekhem...Potwór :) otóz w bagażniczku mam Band Passa na głośniczku łotewskiej firmy RRR Radiotehnika który zapewnia mi nieziemski kick bass oraz duże zejście.Subiczek ten jest podłączony pod 600watowy(śmiech na sali) wzmacniacz na MOSfetach.Całość gra tak że nie widać mnie...ale słychać że jadę :)
  • #16 1356021
    ksadowski
    co do kolegi DJHUCKI to jest w dlędzie za kwotę nispełna 3000,- pln (radyjko tylko z drugiej ręki )
    koleś na matizie zdobył jedno z pierwszycz miejsc w klasie sand only amator limited
    projekt porost THE BEST
