Seagate Barracuda 7200.10 320GB odwrotnie podłączone zasilan
BOSSMAN26 15 Wrz 2009 15:26 2927 6
  • #1 15 Wrz 2009 15:26
    BOSSMAN26
    Witam mam problem z ST3320620A Fimware: 3.AAE
    HDD w kieszeni otrzymał zasilanie z przewodu odwrotnie podpiętego do kieszeni pracował jakieś 20-25 sekund (trwało zliczanie pamięci, identyfikowanie podłączonych urządzeń) proszę o pomoc w odzyskaniu danych z dysku !
    Uszkodzony element widoczny na zdjęciach - AE C703 proszę o informacje/wskazówki jak postępować z naprawą/odzyskaniem danych, jeśli ktoś ma dostęp do tego modelu prosiłbym o sprawdzenie nr w/w elementu.
    Czy sama wymiana uszkodzonego elementu uruchomi dysk ?
    0 6
  • #2 15 Wrz 2009 15:28
    tronic1
    Spec od komputerów
    Poszukaj na forum terminu TRANSIL. Będziesz wiedział co zrobić. Dysk będzie działał.
    0
  • #3 15 Wrz 2009 15:52
    wiertacz
    Jeśli umiesz to wylutuj ten uszkodzony element.. Jest to dioda zabezpieczjąca przed podaniem zbyt wysokiego napięcia. Podałeś 12V tam gdzie powinno być 5V i dioda jest teraz przebita. Jak ja wylutujesz to dysk najprawdopodobniej będzie żył. Jedynie napewno nie będzie zabezpieczenia przed powtórką takiej sytuacji. Gdyby ci się przytrafiła drugi raz to wtedy elektronika dysku padnie całkiem.
    0
  • #4 15 Wrz 2009 21:11
    BOSSMAN26
    Dla jasności uszkodzona została dioda ? są dwie możliwości mogę ją wymontować nie wstawiając nowej i dysk da się odczytać, albo wstawić nową, co przywróci zabezpieczenie przeciw przepięciowe - ale jaką diodę wstawić ? nie jestem pewien czy dobrze odczytałem AE C703 gdzie szukać zamiennika
    0
  • #5 15 Wrz 2009 21:30
    wiertacz
    Jeśli masz miernik uniwersalny to sprawdź za pomocą omomierza rezystancję między zaciskiem 5V a masą. Najprawdopodobniej będzie zwarcie. Jeśli tak to musisz bezwzględnie wylutować ten transil bo będzie on robił zwarcie w zasilaczu. Bez niego możesz uruchomić dysk i sprawdzić czy działa. Potem możesz szukać tego transila. Co do typu to ci nie pomogę bo ja akurat nie posiadam takiego dysku więc nie mogę odczytać typu.
    0
  • #6 15 Wrz 2009 21:34
    tronic1
    Spec od komputerów
    Transil kupisz w sklepie z częściami elektronicznymi w sieci lub z diodę z odzysku, ze starego lub uszkodzonego dysku.
    0
  • #7 02 Sty 2012 18:49
    BOSSMAN26
    dysk dział bez diody :) dziękuję za pomoc temat zamykam. POZDRAWIAM
    0
