Skoda Octavia II 1,9 TDI PD błąd czujnika temp. paliwa
SanchosX 15 Wrz 2009 20:54 14557 7
  • #1 7021795
    SanchosX
    Witam mam problem z autkiem jak w tytule. Czyli Octavia II 1,9 POMPOWTRYSK 2008r
    Mam problem z błędem w sterowniku silnika błąd numer 16567 Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wyjścia.
    Nie mogę go skasować podmieniałem ten czujnik i jest nadal ten sam błąd.- czujnik znajduje się na przewodzie paliwowym i dochodzi do niego wtyczka dwupinowa.
    Czy czujnik podpięty czy odpięty pokazuje 39 stopni. No chyba że to auto posiada jeszcze jeden czujnik temperatury paliwa ?
    Może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
    ach i auto ciężko pali jak jest ciepła długo trzeba kręcić ( ok 5 sek ) Przypominam że jest to POMPOWTRYSK
  • #2 10791442
    mmarek2
    jak tam rozwiązałeś problem bo mam to samo i szukam przyczyny
  • #3 10791859
    Ireneo
    Wiązka sprawdzona?
  • #4 10791860
    SanchosX
    z czujnikiem temp niestety nie dałem rady
    A odpalanie poprawiłem mapę i pali od razu.
  • #5 10798685
    Remik71
    Trzeba przemierzyć 2 kable od czujnika do ECU. Te 39 st. to wartość zastępcza.
  • #6 10799085
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wiązka przeciera sie koło rozrusznika i pod akumulatorem .
  • #7 17762693
    qiubert
    Witam , tak jak kolega mowi kabel przeciera sie kolo rozrusznika w peszlu lub za skrzynka akumulatora w tylnym lewym rogu .
