Renault Laguna 1.8 - nie załącza się wentylator
urbizdw 15 Wrz 2009 22:16 4395 11
  • #1 7022284
    urbizdw
    Wyciągałem chłodnice z samochodu ponieważ były gdzieś lekkie wycieki i dałem do podspawania. Wylałem cały płyn ponieważ był brudny. Po pospawaniu włożyłem ją i wlałem nowy płyn.Podłączyłem te dwa kable do wentylatora. Następnie zagrzałem auto i patrze a tu w ogóle nie załącza się wentylator chodź temperatura zaczęła podchodzić już pod te długie kreski (końcowe). Został jeden kabelek, ale nie wiem czy on wcześniej był podłączony czy to właśnie jakiś trzeci od chłodnicy. Na zdjęciu załączyłem zdjęcie tej 3 wtyczki (znajduje się ona przy samym prawym reflektorze). Dodam, że wcześniej wentylator się załączał. Co możecie mi poradzić? Z góry dziękuję za każdą pomoc i proszę o odpowiedzi w języku dla laika ;]
  • #2 7022321
  • #3 7022404
    damianst220
    jak wymieniałeś płyn z chłodnicy to poodkręcałeś odpowietrzniki zobacz na temostacie albo na przewodzie z nagrzewnicy zaraz przy scianie grodziowej uwarzaj zeby sie nie urwał prawdopodobnie masz zapowietrzony układ renówki cięzko odpowietrzyc włącz ogrzewanie w samochodzie
    jeszcze jedno jak bedziesz grzał silnik obserwuj przewód za termostatem czy sie robi ciepły jak tak to jest dobrze.jak zacznie płyn rosnąc w zbiorniczku wyłącz silnik i odczekaj chwile potem odkrec odpowietrznik albo korek ze zbiorniczka wyrównawczego poczym zakręc i zgrzej znowu silnik
  • #4 7022458
  • #5 7022479
  • #6 7022523
  • #7 7022541
  • #8 7022560
    urbizdw
    A wiec napisze tak. Bezpieczniki sprawdzałem przed chwilą i nie widać żeby były przepalone. A co do odpowietrzania to się pogubiłem i nie wiem jak ;] Na pewno na chłodnicy jest taki korek który można wykręcić i nie wiem czy nim nie można odpowietrzyć. A co do sprawności wiatraczka to na pewno był ok bo widzę po temperaturze. Tak jak wcześniej pisałem rośnie bardzo wysoko ale na postoju ale wentylator się nie załącza. A tak poza tym czy zapowietrzony układ ma coś wspólnego z wentylatorem? Proszę o więcej podpowiedzi
  • #9 7022587
  • #10 7022611
    urbizdw
    Ale powiedz mi czy zapowietrzony układ ma coś wspólnego z tym że nie załącza się wentylator?
  • #11 7022628
  • #12 7022803
    urbizdw
    A więc odkręciłem tą śrubę i nic nie dochodzi ;/ zero płynu a gdy odkręciłem korek to aż wykipiało jak nagrzałem auto. Co mam zrobić?
