Atmega32-16au + Bascom + lock bits
krzysiek841 16 Wrz 2009 17:47 3281 4
  • #1 7024894
    krzysiek841
    Witam !
    Mam prośbę o pomoc w sprawie rozszyfrowania lock bitów w atmedze32. W programie Bascom-avr gdy odczytuje lock and fuse bits jest napisane że:
    Lockbit 65 - 11: No restriction for SPM or LPM accessing the boot loader section
    Lockbit 43 - 11: No restriction for SPM or LPM accessing the application section
    Lockbit 21 - 00: Further programming and verification of the flash and eeprom is disabled i parallel and serial programming mode. The fuse bits are locked for both serial and parallel programming mode.
    Chodzi mi o to czy z tej atmegi mogę poprawnie zczytać flash i eeprom w celu zaprogramowania innego układu ?
    I drugie pytanie czy przy włączonym lock bit na code protection (nie wiem wogóle który to jest i jak go włączyć i czy da sie wyłączyć) po odczycie flash'a z atmegi wystąpił by błąd czy poprostu zczytało by mi jakieś bzdury do pliku ?
    dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam
  • #2 7024971
    J_Bravo
    "Further programming and verification of the flash and eeprom is disabled i parallel and serial programming mode"
    Z tej atmegi nic nie odczytasz.
    co do drugiego pytania to odczytasz bzdury. Żaden błąd nie wystąpi.
  • #3 7025059
    krzysiek841
    chodzi mi o to że próbowałem zczytywać program z tej atmegi programami: isp prog, pony prog, bascom avr, avr dude i wszystkie zczytane flash'e maja taki sam rozmiar i po dekompilacji wygladaja tak samo. Więc zastanawiam się jeśli by miało zczytać bzdury to chyba za każdym razem i za każdym innym programe do zczytywania byłyby inne bzdury a nie cały czas to samo ?
    I jest napisane że weryfikacja i programowanie jest wyłączone nie odczyt więc czy na 100% masz pewność ?
    dostałem układ od kolegi do skopiowania może jest jakaś możliwość
    co oznaczają te sekcje:
    że mam dostęp do sekcji aplikacji czyli co moge zrobić ?
  • #4 7027071
    krzysiek841
    gdzieś na forum wyczytałem że po zczytaniu zablokowanej atmegi w hexie są same ff czy to prawda ? bo u mnie tak nie jest.
    Bardzo proszę o opinie
  • #5 7032263
    landy13
    Po zaprogramowaniu lock bitów w hexie będą kolejne liczby, coś w tym rodzaju: 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 itd.
