Atmega8+swiatło przez przekażnik jak przerobic na tyrystor
*zaba* 16 Wrz 2009 21:28 5339 11
  • #1 7025913
    *zaba*
    Witam na początek napisze ze szukałem troszkę w googl'ach ale dla pewności zapytam się was. Mam uC i nim steruje światłem w pokoju przez tranzystor i przekaźnik lecz aby przekaźnik działał cewka musi przyciągnąć styki a cewka coś trochę dużo prądu bierze jeszcze jak ją zasilam z baterii i tak mam zamiar przekaźnik wymienić na tyrystor C106D tylko mam mały problem z jego sterowaniem a dokładniej z tym gdzie podłączyć masę (MINUS od zasilania uC ) DO NEUTRALNEGO!! ?? poniżej umieszczam schematy jak to teraz mam z przekaźnikiem połączone i jak ja myślę jak podłączyć to z tyrystorem.
    Byłbym wdzięczny gdybyście mi pomogli.
  • #2 7025945
    kundzios
    Dla bezpieczeństwa zastosuj jeszcze optotriak który oddzieli sieć od uP.
    Poprawny sposób podłączenia (ściągnięty z innego tematu):
  • #3 7025983
    mirekk36
    jak będziesz kombinował z tyrystorem - to nie dość, że puścisz z dymem cały układ przy jakiejś okazji - to jeszcze sam się popieścisz
    ..... poszukaj sobie tematów - o sterowaniu urządzeń na 230V za pomocą Triaka a nie Tyrystora. (Tryystor jest na stałe napięcie a nie zmienne)
    jak już poczytasz to zobaczysz , jeszcze że dla bezpieczeństwa stosuje się optotriaki - w twoim przypadku np MOC3041 (taki który załącza urządzenie podczas przejścia przez ZERO sieci) ....
    oooo poczytaj więcej zanim zabierzesz się za 230V
  • #4 7025997
    *zaba*
    Dobrze połączyłem ?? a i czy może być tcdt1102g co prawda to jest optotranzystor ale tez oddzieli siec od uC
    O właśnie to mówisz że tyrystor jest na stałe napięcie bo myślałem też o triaku właśnie i o tranzystorze. Dzięki za szybką pomoc poczytam będzie trzeba kopić triaka :)
  • #5 7026040
    kundzios
    Źle podłączyłeś.
    Jak radzi mirekk36 zamiast tyrystora zastosuj triak. Optotriak jest po to aby oddzielić galwanicznie 230V od 5V dlatego wzoruj się na schemacie podanym w moim poprzednim poście.
  • #6 7026101
    *zaba*
    Nono już wiem co źle połączyłem już rozumiem a ten rezystor co idzie na 230v ma byc jakiej mocy bo są takie 0,25w 0,5w
    Dobra już wiem nawet widziałem ten schemat w innych tematach i oporniki mogłyby byc takie normalne o mocy 0,25w ?? a jakie można zastosować jakiś zamiennik triaka i optotriaka ??
  • #7 7026392
    mazomen
    możesz też użyć transoptor i tranzystor MOSFET np. IRF840 lecz trzeba wtedy jeszcze prostownik do tranzystora podłączyć
  • #8 7026447
    nojmi
    Tyrystor też możesz zastosować, ale dodatkowo z mostkiem prostowniczym. Oczywiście lepiej od razu triak wykorzystać np BT136. Jako optotriak możesz wziąć MOC3041.
  • #9 7029526
    *zaba*
    Dzięki wszystkim za pomoc, ale mam jeszcze jedno małe pytanie.
    Widzę właśnie że cała akcja zał/wył dzieje się na neutralnym to znaczy że gdybym chciał zmontować ten układ to bym musiał go zrobić przy suficie bo chodzi o lampę wisząca a w puszce o załącznika oświetlenia są przecież tylko przewody fazowe. czy jest jakieś rozwiązanie ale na przewodzie fazowym podejżewam że wystarczy triaka wpakować na faze a optotriaka kupić taki który reaguje na + czy mam racje chociaż trochę :D??
  • #10 7029690
    BoskiDialer
    Jeśli stopień wyjściowy ma tylko dwa wyprowadzenia oraz jest izolowany od reszty to nie robi to zupełnie różnicy czy podłączysz pod fazę czy neutralny jak i nie robi różnicy który zacisk pójdzie do oświetlenia - 230V jest zmienne (łopatologicznie: prąd płynie raz w jedną, raz w drugą, więc nie ma rozgraniczenia na + i -). Jednak zawsze powinno się odłączać fazę, nie przewód neutralny.
  • #11 7043467
    fotoman
    Mnie tutaj jeszcze trochę przeżaża fakt, że chcesz GND zasilania układu połączyć z przewodem zerowym żarówki (czyli N na schemacie).
  • #12 7043508
    *zaba*
    No to jest źle dobry schemat jest od kundzios
