escort ford problem z odpaleniem....
88michal882 17 Wrz 2009 11:29 2672 9
  • #1 7027313
    88michal882
    witam wszystkich! mam nietypowy problem ze swoim escortem, juz tlumacze o co chodzi. auto nie chce odpalic z rozrusznika, tak jak by bateria byla slaba, mimo ze jest z nia wszystko ok. rozrusznik prubuje przez chwilke krecic, po czym przestaje i wszystkie kontrolki przygasaja. dodam ze rozrusznik jest dobry. nie mam pojecia czy to ma cos wspolnego, ale zegarek na kokpicie nie dziala, pali sie tylko podswietrlenie, tak samo jak na wyswietlaczu radia, nic nie pokazuje, ale swieci sie wyswietlacz. bezpieczniki sprawdzalem mase tez, nie wiem o co mu chodzi. wiec prosze was o podsylanie pomyslow, moze ktos z was mial podobny problem. z gory dziekuje! aha auto odpala z popychu bez wiekszych problemow.
  • #2 7027580
    orient30
    Trochę mało danych. Jaki to escort? Rocznik? Silnik? Diesel ? benzyna?
  • #3 7027591
    pudzianowski
    Najprawdopodobniej problem tkwi w samym rozruszniku.Możesz jeszcze na początku sprawdzić przewód doprowadzający prąd do rozrusznika-generalnie miejsce jego podłączenia.Jeśli wszystko będzie w porządku z przewodami/przewodem doprowadzającym prąd,nie obejdzie się bez wykręcania rozrusznika z samochodu
  • #4 7028497
  • #5 7028936
    emeryt2
    Po zapaleniu na <dyg> , dwóch pchnie z tyłu , wyświetlacze działają , kontrolka ładowania gaśnie?
  • #6 7029173
    grzes25sc
    Wepnij woltomierz bezpośrednio pod akumulator i sprawdź napięcie podczas pracy rozrusznika. Nie powinno spaść poniżej 11V. Jeśli zanika to winna akumulatora. Jeśli nie zanika to obejrzyj złącza kostki stacyjki czy nie są wypalone ( częsta usterka) ewentualnie sama kostka stacyjki.
  • #7 7029800
    Farus997
    Wina moze byc w rozruszniku.
    zobacz czy na innym rozruszniku tak samo bedzie.
  • #8 7031821
    88michal882
    mjnie tez wydaje sie ze to stacyjka, ale dziwi mnie to z tymi wyswietlaczami w zegarku i radiu, nie pali sie tez swiatelko w podsufitce.
  • #9 7032707
    Farus997
    Zobacz czy dobrze styka kabel od aku ktory idzie do rozrusznika. Moze on byc poluzowany.
  • #10 7033451
    cordoba_2004
    może po prostu podładuj akumulator i zobaczy czy jest wtedy różnica w zapalaniu
