Kilka pytań o komparator.
ddokupil 17 Wrz 2009 18:11 1271 4
  • #1 7028587
    ddokupil
    Mam kilka pytań. Po pierwsze czy może on działać dokładnie tak samo jak najzwyklejszy komparator w scalaku, mianowicie czy wyjście ACO jest ustawiane i zerowane przez logikę cyfrową czy totalnie analogowo? Mam sygnał piłokształtny i napięcie o pewnym poziomie i chciałbym z tego zrobić PWM. Sygnał ma częstotliwość 250kHz. Wyjdzie to?
    Pytanie drugie: czy na wyjściu komparatora jest sygnał TTL?
    BoskiDialer
    Jeśli dobrze rozumiem nazwę "Analog Comparator", to zdecydowanie porównuje on sygnał analogowy.
    Wyjście komparatora jest wyprowadzone tylko na bit ACO w rejestrze ACSR, na generator przerwań od komparatora oraz opcjonalnie pod Input Capture timera . Wyjście komparatora nie jest wyprowadzone na żaden zewnętrzny pin.
  • #3 7028654
    ddokupil
    Aaaa... ok. Już rozumiem.
  • #4 7028695
    Krauser
    Komparator w attiny2313 jest analogowy, ale jego wyjście nie jest wyprowadzone na zewnątrz. ACO można odczytać programowo i może ono również generować przerwanie jak też sterować przechwytywaniem timera. Czy z tego robić PWM ? Teoretycznie można odczytywac stan ACO i ustawiać portx.y, ale zawsze będą opóźnienia. Procesor ma timer z PWM czy on się nie nadaje.
  • #5 7039906
    ddokupil
    Wiem, że ma. Generalnie ma to być sterowanie PWM dla przetwornicy impulsowej. Miałby porównywać przebieg piłokształtny z napięciem z układu sterowania i w ten sposób sterować tranzystorem. Ale to użyję normalnego komparatora analogowego, jeśli w ogóle w ten sposób to będę realizował.
