Ford Galaxy 1.9 TDI 2001 rok nie działa tylna wycieraczka
animal69 17 Wrz 2009 20:42 4881 6
  • #1 7029272
    animal69
    nie działa tylna wycieraczka. czy ktoś może już spotkał sie z takim przypadkiem??
  • #2 7029290
    Błażej
    No przypadek tak strasznie indywidualny, że hej...
    A może najpierw napiszesz, co do tej pory sam sprawdziłeś? Zajrzałeś choć do bezpieczników, czy czekasz aż ci ktoś na odległość naprawi?
  • #3 7029361
    animal69
    Hejka Błażej... no faktycznie nie napisałem...:( sprawdziłem bezpieczniki i wiązkę przewodów w łączniku gumowym z lewej i z prawej strony. Przewody nie są uszkodzone. Nie ma na nich pęknięć i uszkodzeń na izolacji. Wycieraczka zatrzymała się w 1/3 wysokości szyby tylnej...:(
  • #4 7029797
    Scalak5
    Z tego co pamiętam to tylna wycieraczka ma w sobie spryskiwacz który lubi się psuć woda do silnika i do mechanizmu i zestaw naprawczy.
  • #5 7029952
    pelek
    sprawdź czy nie zakleszczyła się ośka silnika
  • #6 7030285
    animal69
    płyn ze spryskiwacza nigdzie nie wycieka. układ spryskiwacza jest szczelny. Ośka silnika nie jest zatarta ma swobodny luz wyczuwalny na zębach przekładni...
  • #7 7032302
    Błażej
    No to przynajmniej teraz widać wkład własny! Bo po pierwszym poście, sam przyznasz, wyglądało inaczej...
    Skoro już się dokopałeś do tego silnika, bo na to wygląda, to prosta sprawa - pomiary napięć. Na pewno idzie tam zasilanie z wyłącznika, zasilanie stałe (do powrotu silnika do pozycji wyjściowej) i masa. Najpierw podłącz silnik na krótko i sprawdź, czy w ogóle działa. Potem pomiar napięcia na kostce bez obciążenia i z obciążeniem.
    Po załączeniu wycieraczki miałeś jej pracę ciągłą, czy przerywaną? Jak była przerywana, to tak mi świta, że w którymś fordzie w lewym nadkolu, w okolicach lewej lampy, jest moduł przerywacza (wygląda jak przekaźnik , jest czerwony). A nie masz przypadkiem dodatkowych styków na progu bagażnika?
