Sharan po lifcie (2000) brak podświetlenia
pivek 17 Wrz 2009 20:49 32612 16
  • #1 7029295
    pivek
    Witam!!!na wstępie chciałbym wszystkich przywitac ponieważ jestem nowy na forum.
    Mam problem z moim Sharanem,mianowice zniknęło mi kompletnie podświetlenie zegarów i całej reszty(przycisków itp)nie wiem gdzie szuka przyczyny,bezpieczniki wszystkie ok,może ktoś pomoże:))
    s27
    proponuję dokładniej sprawdzić bezpieczniki :D ostatnio klient tak twierdził jak ty i za wymianę bezpiecznika zapłacił mi 100zł przegrał zakład :D
  • #3 7034650
    pivek
    Dzieki za podpowiedz:D,sprawdzę jeszcze raz ale czy możliwe jest,że biezpiecznik jest odpowiedzialny tylko za podświetlenie,ponieważ wszystko inne działa.Spotkałem się także z opinią,że może to byc moduł komfortu.A może są gdzieś jakieś inne bezpieczniki oprócz standardowego miejsca?
  • #4 7034711
    emeryt2
    Nie wierzysz , to szukaj. Jak będzie inaczej , daj na forum odprawę S27.
    fermik
    W sharanie '00 po lifcie za podświetlenie odpowiadają bezpieczniki
    nr 28 3A oraz nr 58 10 A, przynajmniej według rozpiski z mojego
    sharana '00 po lifcie. Ale bywają różne skrzynki bezpieczników w tym roczniku.
    Ładny spis jest na http://www.sharan-galaxy-alhambra-forum.de/viewtopic.php?t=22556
    Drugim słabym wspólnym elementem jest moduł ściemniacza, który znajduje się
    tuż za pokrętłem ściemniacza. Tam można sprawdzić czy dochodzą i wychodzą
    potrzebne sygnały.
  • #6 7034763
    pivek
    Dzieki śliczne za podpowiedzi i biorę sie za auto.Dam znac na forum jak sie uporam pozdrawiam Artur:D
  • #7 7040895
    pivek
    Wielkie dzięki dla S27,miałeś racje:D.Bezpiecznik,który traktowałem jako zapasowy był spalony,podziękowania również dla Fermika za opis:D.Jedynie mam teraz problem bo wywala mi bezpiecznik jadąc po nierównościach lub po trzasnięciu trzwiami,gdzieś zwiera i musze to zlokalizowa:cry:.pozdrawiam Pivek
  • #8 7040909
    AUTO-MAR
    Warto sprawdzić przelotki w drzwiach tam śmiga podświetlenie na klawisze a to model podatny na zrywanie przewodów
  • #9 7076555
    pivek
    Witam!!wreszcie zlokalizoałem gdzie tkwi problem:D.Rozleciała mi się lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej i zwierała wewnątrz klapy.Dzieki za sugestie i pozdrawiam.
  • #10 7077677
    kamiga
    Witam serdecznie :)
    Mam Seata Alhambre 2001r.
    W moim samochodzi także nie działa podświetlenie tablicy rozdzielczej. Czy w seacie te same bezpieczniki odpowiadają za jej podświtlenie co w Sharanie tj. nr 28 3A oraz nr 58 10 A ?
    Będę wdzieczna za pomoc:)
    dziękuję Ewa
  • #11 7077752
    pivek
    Tak układ elektryczny jest ten sam.W moim przypadku zniknęło mi podświetlenie wnętrza,czego powodem była uszkodzona lampka tab.rejestracyjnej i wywalało mi bezpiecznik nr 28,jeśli podświetlenie wewnątrz tj zegarów itp działa proponuję zajrzec do lampek tablicy rejestracyjnej,sprawdzic żarówki i styki,bo mogły skorodowac.
  • #12 7077783
    kamiga
    W samochodzie w środku światło działa. Brak jest podświetlenia samej tablicy rozdzielczej.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
    Ewa
  • #13 7823631
    technik79
    witam mam problem z podświetleniem tylnej tablicy rejestracyjnej w VW sharan 2001r po lifcie nie wiem o co chodzi wiem że jest połączone z bezpiecznikiem nr 28 ale bezpiecznik cały podświetlenie zegarów działa a tablice milczą. Czy jest jakaś zależność odnośnie wkładania tych śmiesznych żarówek plus z minusem może odpowiednio włożyć czy coś takiego jak ktoś może niech pomorze ;) pozdrawiam
  • #14 7825440
    pivek
    Witam!nie wiem co znaczy smiesznych zarowek ale jesli chodzi o tz.rurki to nie ma znaczenia a jesli o rurki z diodami to ma.jesli normalna rurka nie swieci to sprawdzil bym przewody,mogly sie zlamac,tym bardziej ze bezpiecznik jest caly.pozdrawiam
  • #15 9008707
    piotreksp
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ( w szczególności S27 i S58 ) niestety podświetlenie konsoli , klamek , biegów (automat) dalej nie działa :(
    Może jeszcze ktoś doradzi, co może być przyczyną
    Auto VW Sharan 1,9TDi 09.2000
    to rozpiska bezpiecznikow z Sharana
  • #16 9010893
    pivek
    Sprawdz bezpiecznik s27,jest usytuowany na dole w poziomie u mnie on był spalony.A przyczyn a palenia bezpiecznika była uszkodzona lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej .pozdrawiam
    sorki miałem na myśli s28
  • #17 9010928
    diodaled123
    Źle zamieszczone zdjęcie. Lepiej popraw bo moderator się przyczepi :P
