Audi A6 1995r Inspekcja In .0 po skasowaniu
Gitu 17 Wrz 2009 22:22 2032 4
  • #1 7029736
    Gitu
    Witam serdecznie wszystkich użytkowników
    Na wstępie chciałbym powiedzieć że jestem początujący i średnio się orjętuje, a mój problem polega na tym że:
    po skasowaniu inspekcji VAGiem w Audi A6 95r wszystko było oki do pewnego czasu Podane zostały odpowiednie wartości na kanale 5 6 7 8 i nic już sie nie wyświetlało na liczniku, aż tu nagle pewnego dnia wykoczyło coś takiego "IN .0" i nie wiem o co chodzi? Sprawdziłem jeszcze raz parametry w tych blokach i są takie jak dałem poprzednio. Chciałem gdzieś poczytać na ten temat ale nic nie udało mi się znaleźć. Czy może ktoś z was spotkał się z takim problemem? Z góry dzięki za pomoc
  • #2 7029915
    marszx
    czy po zresetowaniu kompa poprzez odłączenie klemy w aku problem się pojawia ponownie?
  • #3 7030271
    mercedesik
    Sprawdz vagie na ile km ustawiona jest inspekcja w km bo może ktoś przestawił.
    Ja spotkałem sie że "Polski Vag" jak wcisnie sie funkcje "kasuj inspekcje" to bład robi i przestawia właśnie na krótki okres (koło 1000km) i możliwe że tak toś zrobił.
  • #4 7030291
    emeryt2
    Czy tam nie można ręcznie , z pozycji zegarów skasować inspekcję.
    Na zegarach masz dwa przyciski po prawej i lewej stronie wyświetlacza , na dole.
    Wyłączyć zapłon , wcisnąc i przytrzymać przyciusk prawy , włącz. zalon , zwolnić przycisk. Następnie wcisnąć i zwolnić ten przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się napis INSP. Wciśnąć lewy przycisk i trzymać do momentu,gdy skasowane zostaną litery izastąpione przez poziome kreski. Wyłączyć zapłon.
  • #5 7035217
    Gitu
    Z poziomu licznika nic się nie da zrobić a odłączanie klem nic nie daje.
    Może powinienem nadmienić ze owe IN .0 świeci się tylko na zapłonie a po zapaleniu gaśnie i nie wiem o co kaman bo raz jest raz go nie ma. dziwna sprawa?
    Być może że tak ma być?
